Kirjoittaja Aihe: Kovalevyn kloonaus  (Luettu 16881 kertaa)
Vs: Kovalevyn kloonaus
« Vastaus #15 : 6.01.2012 kello on 23:03 »
Mistä minä sen levytyökalunlöydän.
Computer osassa ei löydy työkaluissa (tools) mitään. Jos aloitan LiveCD asennuksen se ehdottaa,että /dev/sdb osoioidaan niin, että windovsille jää 155gt ja SUSE tulee 310gt toiselle osiolle.
Tästä olen päätellyt,että tuo /dev/sdb on tyhjä koska toisella kovalevyllä ei ole kuin vajaa 100GT vapaata tilaa.
Computer siis ainoastaan näyttää molemmille saman koon ja se on 465,8 GT
« Vastaus #16 : 6.01.2012 kello on 23:18 »
Menee hetki, koska en muista ulkoa Susea niin asennan sen virtuaalikoneelle.
« Vastaus #17 : 6.01.2012 kello on 23:46 »
Nonii, eli levytyökalu löytyy Susesta paikasta Computer => YaST => Partitioner
Tosin käyttämäni Suse on vanha 11.1 versio, joten en ole tuosta 100% varma
« Vastaus #18 : 6.01.2012 kello on 23:54 »
Versiossa 12.x.x löytyi Systein alla. Laitan kloonauksen pyörimään ja kerron mikäli pyörii.
Niin
KIITOS
« Vastaus #19 : 6.01.2012 kello on 23:56 »
Kunhan olet tarkkana että levyjen osoitteet menee oikein päin, muuten on kaksi tyhjää levyä...
Niin, ja se ei sitten ilmoita mitenkään että kopiointi on käynnissä ja missä kohdassa mennään, kursori vain häipyy. Kopioimisen näkee vain kovalevyn valosta.
ps. itsellä taisi kestää yli kymmenkunta tuntia 500 gigan levyn kopiointi, laitoin illalla ja aamulla vielä runksutti...
« Vastaus #20 : 7.01.2012 kello on 00:29 »
Komento rivin yhteydessä työkalu jolla saa "run in terminal window" jossa ymmärtääkseni pitäisi nähdä missämennään.
Tässä tapauksessa:  /b/dd: opening /dev/sdc : pääsy estetty
Pitää yrittää jotain keksiä
« Vastaus #21 : 7.01.2012 kello on 00:41 »
Elä käy liikaa säätämään, voi tulla ongelmia ::)
Etkä sitä paitsi pääse avata ko. levyä, koska sitä ei ole mountattu. Ja jos mounttaat sen et voi kopioida sitä ;)
« Vastaus #22 : 7.01.2012 kello on 15:37 »
Ongelmia koko projekti on ollut alusta asti täynnä.
Tänään tein LiveCdn unbutusta ja kokeilin sen komentorivin kautta, ei onnistunut.
Samaisen ohjelman GParted siirtelee nyt tavaraa kovalevyltä toiselle. Illalla näkee miten onnistui.
« Vastaus #23 : 7.01.2012 kello on 15:55 »
Millä tavalla ei onnistunut? Ja voisin melkein veikata että ei tule onnistumaan gpartedin kautta kopiointi..
« Vastaus #24 : 7.01.2012 kello on 16:17 »
Lataa Seagaten Diskwizard, niin homma käy helposti
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/discwizard
« Vastaus #25 : 20.01.2012 kello on 14:24 »
Tämä projekti sai levätä jonkin aikaa ja jatkuu taas.
Poltin Clonezilla live CDn ja kloonaus on parhaillaan käynnissä. 433 gigaa kopioitavaa ja kone ilmoittaa kopioivansa 6.7 gigaa/min, eli runsaan tunnin tuo vie.
Lopputulos kerrotaan myöhemmin
« Vastaus #26 : 20.01.2012 kello on 17:53 »
Loppu hyvin kaikki hyvin.
Projekti sai alkunsa jouluna kun siskontyttäreni halusi enemmän tehoa koneeseensa.
Vanhalle emolle ei löytynyt tehokkaampaa prosessoria joten hain kaupasta emon, prosessorin ja muistia. Kasaessani konetta totesin, ettei uudessa emossa ollut ide liitintä DVD soittimelle, sekin vaihdettiin.
Kun kone oli kasattu kovalevy ilmoitti olevansa hajoamispisteessä ja uusi haettiin kaupasta, koneessa ollut toinen kovalevy sentään oli ok.
Kloonauksen kanssa oli ongelmia ja noilla muilla Live CD ohjelmilla kloonaus ei vaan onnistunut. Sitten kone ei enää käynnistynyt, edes biosiin ja vein sen huoltoon jossa se viihtyi viikon verran ja sain sen eilen takaisin, Asuksen  emo oli  viallinen.
Tänään sitten suoritin kloonauksen Clonezilla ja kone buuttasi nätisti kloonilta.
Mielenkiintoista projektissa oli Linuxiin tutustuminen, vaikka käytin sitä pelkästään live CDltä innostuin jossain määrin ja kunhan kasaan itselleni koneen noista neidin vanhoista osista taidan asentaa sen omalle osiolleen.
Peräänkuulutin jonkin aikaa sitten vanhaa konetta itselleni, no sellaista en tarvitse enää, nyt pitää vaan kaupasta hakea uusi virtalähde koska vanhassa koneessani oleva on 20 pin liittimellä ja tuossa purkamassani neidin vanhassa emossa 24 pinninen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:42
  • Oulun seudulta
« Vastaus #27 : 20.01.2012 kello on 18:01 »
Onko uusi emo samanlainen ja mallinen?
On vaan joskus sattunut eteen, ettei esim. emo ja näytönohjain ole jostain syystä yhteensopivia. Nuokin tiedot sain sitten jostain netistä (afterdawn tms.?)
Tuo bittimaailma on vaan sellainen, ettei valmistaja tai myyjäkään tiedä mitkä osat ovat yhteensopivia jonkun vehkeen kanssa.
« Vastaus #28 : 20.01.2012 kello on 18:16 »
Ihan samanlainen uusikin emo on. Tuo eka oli viikon verran käytössä ja sitten kun aloin tuota kovalevyä vaihtamaan ja sen kanssa jumppaamaan se vaan lakkasi vastaamasta. Pienen pieni epäily on, että itse olen tuon saattanut aiheuttaa, mahdollisesti virtajohto jäänyt kiinni jonkun laitevaihdon yhteydessä. No, takuuseen sen vaihtoivat ja hyvin näyttää toimivan. Ja nopeakin tuo härveli vaikuttaa oleva, ainakin näihin johon olen itse tottunut, mutta niillä onkin jo ikää.
