Kirjoittaja Aihe: Kovalevyn kloonaus  (Luettu 16556 kertaa)
Kovalevyn kloonaus
« : 4.01.2012 kello on 21:33 »
Tietokone alkoi herjaamaan s.m.a.r.t. status bad, back up and replace yhdelle kovalevylle.
Kyseinen kovalevy on vajaa vuoden vanha Seagaten 500 giganen josta yli 400 käytössä, tietty kaikki käyttis mukaanlukien yhdessä osiossa.
Ostin uuden samankokoisen ja siihen tuon vanhan sisältö pitäisi kloonata. (Käyttiksenä Win 7)
Mikä olisi hyvä ohjelma tuon tekemiselle ja mitä pitäisi huomioida. Tietty se alkuperäinen pois koneesta kun operaation on suorittanut ennen uudelleen käynnistämistä, mitä muuta?
Vs: Kovalevyn kloonaus
« Vastaus #1 : 4.01.2012 kello on 21:42 »
Itse olen tehnyt tuon Linux liveCD:llä käyttäen dd komentoa, joka tekee täysin identtisen kopion oli levyllä (lähes) mitä vain. Eikä maksa muuta kuin vaivan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
« Vastaus #2 : 4.01.2012 kello on 21:52 »
Minä käytän GHOST:ia , se nyt sattuu olemaan käsissä eikä maksa mitään myös, jostain ladannut joskus
« Vastaus #3 : 4.01.2012 kello on 21:56 »
Ghost on muuten hyvä, mutta se ei tee identtistä kopiota jos levyllä on viallisia sektoreita tms. jolloin mm. hajoamassa olevaa levyä ei pysty kopioimaan.
Tai ainakaan ne 2000 luvun alkupuolen versiot ei tee, nykyisistä en ole varma.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
« Vastaus #4 : 4.01.2012 kello on 21:56 »
Työkseen joudun käyttäämään WinPE:tä. Kun tekee boottaavan USB-tikun (1GB riittää), niin kloonaus helppoa. Syspreppauksen kanssa saa Winkaukset helposti dedikoitua käyttäjille ja liitettyä AD... ei liity tähän asiaan. Harvemmin enää Linukkaa tai Ghostia asiaan tarvitaan. Vaatii vaan WinPE (Wimage) vähän perehtymistä, mutta on pätevä..
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PE
Niin - eikä maksa mitään  8)
« Vastaus #5 : 4.01.2012 kello on 22:17 »
Itse lopetin PEn käytön jo vuosia sitten kun sillä ei saanut kaikista levyistä kopiota tehtyä (mm. käytössäni olevasta multiboot levystä..).
Tuolla LiveCD:llä (tai USB tilulla) saa helpoiten kopioitua, sen kun boottaa komentoriville ja kirjoittaa käskyn dd if=[vanhan levyn osoite] of=[uuden levyn osoite]
« Vastaus #6 : 5.01.2012 kello on 09:44 »
Kiitos
Ohjelmia tuohon löytyy netistä useampia ja iltapäivällä pitää ruveta töihin.
Lueskelin joitakin keskusteluja aiheesta netistä ennen kuin kyselin täällä ja niissä kaikki ei aina ollut mennyt putkeen.
Miten tavallista kovalevyn hajoaminen on, itselleni tuo on 1 kerta itse asiassa ei tuo nytkään omalle koneelle sattunut vaan siskontyttären.
« Vastaus #7 : 5.01.2012 kello on 22:15 »
Ei onnistunut, ainakaan toivomallani tavalla.
Kone on siis siskontyttäreni ja hän on käymässä kotona joululoman ajan, kone mukanaan koska halusi siihen komponenttipäivityk siä.
Kloonauksen jälkeen kone pyytää Windowsin asennuslevyä ja se on tietenkin muualla eikä perhepiirissä kenelläkään muulla ole tuota versiota käytössä.
Formatoinko uuden kovalevyn ja koitan toisella softalla, nyt käytössä oli:
http://www.todo-backup.com/
Vai onko tilanne se, että voin olettaa tilanteen olevan sama ja kone vaatii win asennuslevyn käytän mitä vaan softaa??
« Vastaus #8 : 5.01.2012 kello on 22:19 »
Kuten totesin "Itse olen tehnyt tuon Linux liveCD:llä käyttäen dd komentoa, joka tekee täysin identtisen kopion oli levyllä (lähes) mitä vain.", jolloin asennuslevyä tarvitsee vain jos alkuperäinen kovakin sitä vaatii. Ts. kopioitu kova on täysin identtinen alkuperäisen kanssa (softaltaan).
« Vastaus #9 : 6.01.2012 kello on 21:25 »
Erinäisten ongelmien jälkeen sain tehtyä LiveCDn ja se toimii muuten loistavasti mutta, ongelmana tällä hetkellä, että ei reagoi mitenkään dd komentoon.
« Vastaus #10 : 6.01.2012 kello on 21:40 »
Tarvitsisi vähän tietoa minkä liveCD:n olet tehnyt.
Enivei, homma toimii siten että kumpikin kova on liitetty tietsikkaan, jonka jälkeen bootataan liveCD:ltä
Tämän jälkeen tutkitaan mitkä ovat kovalevyjen osoitteet (esim. /dev/sda tsp.), eli kummankin kovalevyn osoite ja samalla kumpi on vanha ja kumpi uusi.
Nyt sitten käynnistetään komentorivi, valikosta valitsemalla. Ja komentoriville sitten kirjoitetaan tuo käsky esim. dd if=/dev/sda of=/dev/sdb (huom. tämä on pelkkä esimerkki miltä pitäisi komennon näyttää). Ja noissa osoitteissa pitää olla tarkka, jos menee väärin päin niin sitten sinulla on kaksi tyhjää levyä :(
Jos kaikki on ok, niin kopioiminen alkaa. Aikaa siihen menee sitten reilusti (useampi tunti?) koska se kopioi jokaisen sektorin levyltä, eikä ole väliä kuinka täynnä levy on. Sanomattakin taitaa olla selvää että uusi kovalevy pitää olla vähintään vanhan kokoinen, muuten ei onnistu.
« Vastaus #11 : 6.01.2012 kello on 21:57 »
live CD on open SUSE
Kovalevyt: 1dev/sdb1 = uusi   ja 1dev/1sdb1  = vanha   molemmat 500gt ja yhdessä osiossa.
Aikaa tuohon saa mennä koko yö kunhan sen saa toimimaan.
Ongelmana tuon CDn kanssa oliomassa läppärissä, en ole käyttänyt CD asemaa vuosiin ja vaati kunnon puhdistuksen ja muutaman levyn puoliksi kirjoittamisen, ennen kuin sain yhden tehtyä.
« Vastaus #12 : 6.01.2012 kello on 22:11 »
Kovalevy ei ole sdb1, vaan kovalevyllä oleva osio. Kovalevy on aina pelkkiä kirjaimia.
Ja nuo kertomasi osoitteet osoittavat samaan osioon. Oikeesti, noissa pitää olla tarkka.
« Vastaus #13 : 6.01.2012 kello on 22:20 »
joo, siis kirjoitin väärin osioista tuossa on kyse ja toinen sdb ja toinen sdc.
eli ovatko nuo kovalevyt sitten dev/sdb ja dev/sdc ?
« Vastaus #14 : 6.01.2012 kello on 22:26 »
Ei, ne ovat /dev/sdb ja /dev/sdc
Ja sitten pitää olla täysin varma kumpi on kumpi, helpoiten tämä käy kurkaamalla levytyökalulla kumpi on täysin tyhjä (osioimaton eli uusi).
