Kirjoittaja Aihe: Termari ei katkaise lämmitystä Primus 2480  (Luettu 5532 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
« : 4.01.2012 kello on 14:05 »
Jeps. Viime yönä alkoi hiki pukkaamaan kun Primus työnsi aikas lämmintä mutta hyvähän se vaan on, mutta kun olin jo saunonut,,,
Onkos mitään koputtelukonsteja tahi jotain muuta poppakonstia, vaikkei se nyt iso homma ole kytkeä pois päältäkään, mut sit jossain vaiheessa täytyy nousta laittaan se päälle.
Viime yönä oli kuitenkin sähköpatruuna päällä muttei se lämmitä alkuunkaan niinkuin primu!
  • Nurmijärvi
Vs: Termari ei katkaise lämmitystä Primus 2480
« Vastaus #1 : 4.01.2012 kello on 14:32 »
Jos ei kaasupuolen ledi sammu olenkaan, kun käännät termarin, täysin miinukselle.
Niin melko varmaan, on releen kärki palanut kiinni, sieltä ohjauspaneelista.
Eihän hananappi ole päällä? katkasiko termari sähkökäytöllä.
« Viimeksi muokattu: 4.01.2012 kello on 14:46 »
« Vastaus #2 : 4.01.2012 kello on 14:59 »
Veikkaan, että hananappi oli päällä. :D
« Vastaus #3 : 4.01.2012 kello on 16:27 »
Hananappi oli päällä :-X :-X :-X
  • Viimeksi paikalla:20.03.2017 kello on 13:42
  • Omituinen tasamaan tallaaja
« Vastaus #4 : 16.06.2013 kello on 17:58 »
Sama vika mutta sähköpatruunakaan ei katkaise lämmitystä oikein... muutaku manuaalisesti
missä vika???
« Vastaus #5 : 16.06.2013 kello on 18:46 »
oisko lämpö anturin piuha poikki tai hapettunu kontakti..
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
« Vastaus #6 : 19.07.2013 kello on 15:08 »
Minulla sama vika.Ei katkaise lämmitystä sähköllä.Mistä löytyy lämpöanturi/piuha?
« Vastaus #7 : 19.07.2013 kello on 17:14 »
Jos katkaisee kaasulla niin silloin katkaisee myös sähköllä. Vika vois olla ohjauspaneelin releessä.
« Vastaus #8 : 19.07.2013 kello on 17:35 »
kaasua en ole edes kokeillut vielä.täytyypä koittaa toisella ohjauspaneelilla.jo ssain tallin nurkissa taitaa olla yksi.vaunusta on poistettu lämminvesivaraaja.o lisiko sillä jotain osuutta.pitäisikö varaajan sähköjohdot kytkeä yhteen tai vaihtoehtoisesti jos ovat nyt jostai syystä yhdessä.olipas hankalasti selitetty.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2013 kello on 18:43 »
