Kirjoittaja Aihe: Soliferin omistajat  (Luettu 23869 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.08.2024 kello on 09:31
Vs: Soliferin omistajat
« Vastaus #15 : 20.07.2013 kello on 17:22 »
Kaverilla samanlainen keskus -99 S5 Soliferissa ja alkoi äkillisesti surisemaan muuntajan kohdalta (ilmeisesti), mikäköhän tuollaisen aiheuttaa, aiemmin täysin hiljaiseen keskukseen/muuntajaan?
Kaikki sähkölaitteet toimivat normaalisti, eikä kulutuksen lisäys vaikuttanut ääneen, eikä sähköjen irroitus ja takaisin kytkeminen maasähköstä myöskään auttanut.
Kiitos ja kuulemiin.
« Vastaus #16 : 22.07.2013 kello on 06:42 »
Meillä kans ko. laite 2001 vuosimallin S9:ssä. Hyvin on toiminut tähän asti.
  • Viimeksi paikalla:14.01.2018 kello on 14:21
  • Volvo V70 D5 -06 <-> Solifer S9+ -03 SF-C 135681
« Vastaus #17 : 25.04.2014 kello on 22:23 »
Moi.
Solifer S9+ vm. 2003 ja näyttää samanlaiselta.
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« Vastaus #18 : 18.08.2016 kello on 00:17 »
Mulla s7 -99 vaunussa lähes samanlainen. Kaksi juttua mietityttää:
1. Ei ole varmaan surissu nuin paljon uutena kuin nytten. Veteleekö viimesiä...
2. Jännite seilaa vielä liitentöjen putsauksen jälkeenkin, tosin rauhallisemmin. Koitin trimmerillä säätää varovasti isommaksi lähtöjännitettä mutta se komponentti on kovin huteran oloinen.
Korvaisin mielelläni erillisellä laturilla mutta en ole varma tavasta. Käämit poikki vanhasta ja uusi suoraan akkuun kiinni?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:53
« Vastaus #19 : 18.08.2016 kello on 08:51 »
Sähköt pois ja käämipakka lakkaukseen. Spray lakkaa http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=11687
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:08
« Vastaus #20 : 30.08.2016 kello on 20:04 »
Sama laite täälläkin. Solifer s6+ -03
  • Viimeksi paikalla:15.04.2026 kello on 15:12
« Vastaus #21 : 30.08.2016 kello on 20:48 »
Surina tarkoitti, että laturi käy viimeisiään.
Laitoin lopulta uuden suoraan akkuun.
« Vastaus #22 : 31.08.2016 kello on 23:43 »
Miten pena eliminoit vanhan laturin? Katkaisitko vaan käämit vai mitä? Miettiny samaa hommaa.
« Vastaus #23 : 1.09.2016 kello on 00:16 »
Tuon teki myyjäliike, kun valitin toimimattomasta laturista. En tiedä tarkkaan miten sen tekivät.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:12
« Vastaus #24 : 1.09.2016 kello on 09:14 »
Auttaisiko kuvat asiaa?
« Vastaus #25 : 2.09.2016 kello on 23:00 »
Kiitos kuvista! Pitääpä jossain vaiheessa perehtyä asiaan ku kerkiää.
« Vastaus #26 : 6.09.2016 kello on 16:54 »
Nyppäsin muuntajapakan irti verkkosähköstä ja toisen puolen irti 12V järjestelmästä. Kaikki näyttää pelaavan akulla vanhaan malliin, joten turhaa kai tuota sitten ihmettelemään. Edellisestä vaunusta jääny älylaturi kiinni suoraan akkuun ja taas mennään. Ainakin äkkiseltään näyttäs olevan nuin helppoa. Eikä nouse enää käry vanhasta muuntajasta.
« Vastaus #27 : 11.09.2016 kello on 20:47 »
Mitenkäs tehokas tämä soliferin oma laturi on, kun ei lue missään?
« Vastaus #28 : 13.09.2016 kello on 23:09 »
Minäkään en tiedä millä virralla originaali lataa. Mutta ainaki mulla latas koko ajan enemmän tai vähemmän. Nää uudet älykkäämmät laturit saattaa olla ystävällisempiä akulle.
