Kirjoittaja Aihe: Kondensio/kylmäsilta-ongelmaa  (Luettu 21380 kertaa)
Vs: Kondensio/kylmäsilta-ongelmaa
« Vastaus #15 : 15.12.2011 kello on 05:31 »
Eikös airmix olis tuohon hommaan just passeli?
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=463
Toi ja vähä lisä putkia ni varmasti tilanne muuttuis oleellisesti .. ja plussana kesäajan tuuletus mahollisuus truman puhaltimella...
« Vastaus #16 : 15.12.2011 kello on 07:56 »
Taitaa se ikkunoiden huurtuminen silti olla kodensio-ongelmista se kaikkein vähäisin.
Pekauppi sanoo, että kondenssia kertyy seiniinkin joissakin kohtaa vaunua. Sen lisäksi on hyvin mahdollista, että seinien tai katon sisällä on piilossa kohtia, joissa tapahtuu kondensiota, ja kaikki se vesi imeytyy rakenteisiin. Esimerkiksi jos katon styrokseihin on jätetty rakoja sähköjohtojen vetoa varten - ei taida olla ihan harvinaista; paljas pelti sisäpuolella toimii veden tiivistymispisteenä, ja kaikki se vesi imeytyy ympäröiviin rakenteisiin.
Hieman vastaavia kuin vaunun pohjassa olevat läpivientipultit, joilla kori on kiinni alustassa. Nehän kondensoivat pakkasella tosissaan, tosin noiden tapauksessa se vesi tulee hallittuun paikkaan josta se myös haihtuu pois.
« Vastaus #17 : 15.12.2011 kello on 08:58 »
Jos kondensio kosteuden muodostus on noin voimakasta. Onko kaappien sisältä myös kostea, siellähän ei monessakaan ilma kierrä. Eikä monessakaan ole erillistä takaseinää, irti ulkoseinästä.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:14
« Vastaus #18 : 15.12.2011 kello on 10:28 »
Ei taida kondenssiveden muodostuminen lämpövuotokohtaan (kylmäsiltaan) olla muusta kiinni kuin siitä, että kastepiste muodostuu sisätilanpuolelle - siis huono/puuttuva eristys. Kylmän ilman suuri suhteellinen kosteus on kait se pahin syy sen jälkeen..
Jos sisäkosteutta, jota tule siis ulkoa otettavasta ilmasta jatkuvasti lisää, rupeaa kuivattamaan lämmittämällä, saa laittaa kilowatteja tuohon hommaan..
« Vastaus #19 : 15.12.2011 kello on 11:33 »
Kaverini 2002 mallinen vaunu valui vettä sisäseinistä. Kun hän vaihtoi sen pois ,siihen vaihdettiin kaapistot kun oli mustia pilkkuja täynnä sisäpuolelta. Eli kyllä kosteutta voi tulla paljonkin sisärakenteisiin.
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
« Vastaus #20 : 15.12.2011 kello on 14:57 »
Jonkinverran kerää kaapistoihin mutta ei mitenkään erityisen runsaasti. Pahin paikka on oikeastaan etuikkunan ikkunalauta ja sängynalus. Kummassakin on selvä syy miksi kerää vettä.
« Vastaus #21 : 21.01.2012 kello on 17:04 »
Nyt kun on jo pitempi kokemus tuosta lisäeristeestä niin voi todate että auttaa. Lämmityksen jälkeen ilmaantuun kondensiovettä mutta lopettaa sen jälkeen.
Nyt seuraava haaste on sängyn alus joka on aika pahasti kondensoiva. Sivuseinä ja seinän sauma kerää vettä. Mutta kun sama seinä ei asuin tilan puolella toimi noin, epäilen että tuolta uupuu nyt vain eristettä seinän ja lattian välistä. Toinen samanlainen paikka lastenhuoneen säilytyslaatikot. Itse sisätilassa oleva seinä ei kondensoi mutta kotelot tekee kosteutta. Pitäisi varmaan vain avata seinä varoen ja katsoa onko seinän ja ulkoseinän välissä yhtään mitään. Jos ei niin keksiää sinne joku paikallaan pysyvä mutta helposti asennettava eriste jonka saa laitettua pienestä aukosta (esim. turpoamaton polyuretaan tai joku puhallusvillan tapainen materiaali...)
Kotelojen seinän ja lattian välistä myös tuntuu puskevan kylmää eli se voi olla se syy miksi nuo kondentoi. Pitää laittaa niihin eristeet
« Vastaus #22 : 21.01.2012 kello on 18:13 »
Voiko se ihan aikuisen oikeasti olla nuin. Entäs ilman vaihto, miten se on hoidettu.   ::)
« Vastaus #23 : 21.01.2012 kello on 22:51 »
  Meinaan tässä kokeilla "joskus" laitta saumausvaahtoa tohon alpinenen kattoon kun siellä on reilusti tilaa. On 3/8 eriste huonosti laitettu-- tilaa on n. 2 tuumaa. Ajattelin kokeilla täyttää sitä tyhjiötä.Saas nähdä miten vaarin käy?
« Vastaus #24 : 22.01.2012 kello on 09:03 »
Se on myös yksi tekijä tässä. Luultavasti ilmanvaihto koteloissa ei ole paras mahdollinen vaikka jokaiseen näistä tulee kyllä truman ilmaletku. Tätä ei vaan ole suunniteltu ihan näin aktiiviseen talvikäyttöön mutta ei juuri nyt ole mahdollista vaihtaa vaunuakaan...
« Vastaus #25 : 22.01.2012 kello on 12:55 »
Jos teillä kulkee Truman putkistot noissa tiloissa yksi tapa on tehdä pieniä, noin 5mm läpimitaltaan olevia reikiä pahviputkiin. Tila lämpenee ja ilma vaihtuu väkisin.
Meillä autossa kulkee yksi putki pitkittäin auton takakulmassa olevan sängyn alla seiniä myöten ja se päättyy yhteen suulakkeeseen kylpäärissä ja toiseen sängyn etupäähän, siis jalkopäähän, se pääty mikä on asuintiloja kohti. Tässä on kymmenkunta pientä reikää ja ne lämmittävät sälepohjan päällä olevaa patjaa ja sänkyä mukavasti.
Auton etupäässä, vänkärin penkin takana on pitkittäispenkki, n. 120cm pitkä ja sen alla ssäilytystilaa, täälläkin putkessa muutama reikä. Vastakkaisella puolella kulkee pitkittäiskotelo jossa kulkevat sähkö ja vesiputket, taas muutama reikä täälläkin.
Kaikista mainitsemistani paikoista on ilmasolat ylöspäin seinän vieressä, tuon penkin selkänojan takana ja kaikissa yläkaapeissa alareunoissa kapeat raot seinän vieressä ja ylhäällä kaappien etureunoissa siis kohti auton keskikäytävää.
Ei hikoile ja ikkunat aina kuivat.
« Vastaus #26 : 22.01.2012 kello on 13:02 »
Niin, minä tarkoitan ilman vaihtumista kulkimessa. Mistä tulee raitis ilma ja mistä poistuu. Ja onko ilman vaihto riittävä. ::)
