Kirjoittaja Aihe: Lumiketjut  (Luettu 68118 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #15 : 5.01.2013 kello on 07:34 »
Nyt on vastaavat Motonetista ja ovat kestäneet kohta kaksi autoa. Pari lenkkiä olen joutunut uusimaan. Ovat helpot laittaa alle ja ottaa pois, vain pari minuuttia/rengas.
Olen samaa mieltä. Itsellä on Pajerossa samanlaiset Motonetin ketjut ja k.o. kulkine menee niillä lumessa ja kuravellissä niin pitkään, kunnes jää mahastaan kiinni ja ilman ketjuja ei olisi toivoakaan päästä. Nopeat laittaa alle, kun harjoittelet ensin muutaman kerran. Kestävyys on suoraa verrannollinen ketjun paksuuteen. Rengaskoko on 235X70X15 ja painoakin Pajerossa löytyy jonkin verran, toki neliveto auttaa etenemisessä matkailuautoon verrattuna, mutta uskon, että kukaan tervejärkinen ei lähde edes yrittämään sellaisiin paikkoihin mihin on tullut sillä mentyä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:27
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #16 : 5.01.2013 kello on 11:27 »
Vanha ketju, mutta kehutaan nyt että tänään tuli korjattua bilteman lumiketjut, jotka on kulkeneet mukana jo neljä vuotta.
Oikeneeko noissa Bilteman ketjuissakin tuo lrnkki, jolla kulutuspinnan osa liitetään keltaiseen sivuketjuun? Se on heikoin lenkki ainakin Työkaluässän myymässä ketjussa. Lenkkejä oikenee heti jos joutuu suttaamaan kovalla pinnalla.
Mistähän sitten pettää, jos nuot korvaisi oikeilla pienillä ketjusakkeleilla???
  • Viimeksi paikalla:14.08.2026 kello on 10:19
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #17 : 5.01.2013 kello on 14:51 »
Bilteman ketjuissa tuli muutama vararinkula mukana. Itsellä petti rinkula renkaan selästä kun tranportterilla pukkasin puomilla toista samanlaista umpihankeen ja tieten suttautti aikalailla ja alkoi hypyttämään keulaa. Sen jälkeen on kestänyt mutta en olekkaan joutunut yhtä rajusta kuormittamaan niitä. :D
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #18 : 5.01.2013 kello on 22:26 »
Laitoinpa ketjut alle, kun ajattelin huomenna käydä kylillä. Keli ei välttämättä vaadi ketjuja, mutta puhdistuvat, kun ajaa pari kilometriä lumista tietä. Jäivät syksyllä vähän savisiksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #19 : 6.01.2013 kello on 10:32 »
Ei ne ainakaan kovin helpolla oikene.  Ajoin tuommoisilla joskus aika rivoissa paikoissa ja hyvin  :o kestivät.
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #20 : 6.01.2013 kello on 12:37 »
Bilteman ketjut on peräkontissa alkuperäispaketissa . Kerran olen kokeillut asentamista että jos sattus tarvihtemaan. Viime syksynä oli alueella hiinä ja hiinä. Ei mennyt vaunu etuperin etuvetoisella vaan pakilla meni. Pohja jo alko ottaa kiinni autossa.
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #21 : 6.01.2013 kello on 17:59 »
Mulla useampia kokemuksia ja kestäneet ovat yhtä poikkeusta joka jo edellä kerrottu. Pisin 25km vaunuperässä osin metsätietä osin soratietä ja loput asfalttitietä kunnes uskalsi ajaa kesärengas yhdistelmällä loput 250km kotia.
  • Viimeksi paikalla:27.06.2026 kello on 16:39
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #22 : 23.11.2017 kello on 00:10 »
Eilen n. 13 km Bilteman ketjuilla ja kolmesta kohtaa poikki. Ei kestä pidempää ajoa matkamökin alla. Ensimmäisessä mäessä pamahti eka lenkki poikki. Onneksi pääsin jään keskeltä pois mustekalavirityksil lä. Nyt nastojen ostoon. Kaksi talvea kitkoilla riitti Ducatolla. Ketjut pysyy silti nastojenkin kanssa matkassa. Eli jos ketjuja hankitte, niin hankkikaa kunnolliset. Motonetin värkit näyttää kestävimmiltä. Onko kokemuksia? Näyttäisi olevan 16mm, kun Biltemat ilmeisesti 9mm.
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #23 : 23.11.2017 kello on 00:43 »
On sitten laatu huonontunut.
Olen pisimmillään ajanut toistakymmentä km yhteenmenoon ja ilman ongelmia.
Ja sitten pienempiä pyrähdyksiä. (myös kesällä)
Mitäköhän nuo mitat tarekoittavat??
Nykyään ompi Motonetin ketjut. (kun Bilikassa ei ollut sopivia)
Hyvin on kestäneet pitempääkin ajoa.
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #24 : 23.11.2017 kello on 08:33 »
  Motonet / Biltema tuskin itse valmistavat myymiään tuotteita??
  Vaan ostavat "kun halavalla saa", halvoissa erikoisesti laatu heittelee paljon?
  Ketjuja on monenlaisia tarjolla, hinnan kuin ehkä myös laadun suhteen?
        http://www2.giga-rengas.fi/cgi-bin/rchain.pl
     Myyjiäkin on runsaasti, tämän lisäksi.
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #25 : 23.11.2017 kello on 08:37 »
Ovatko nuo linkkisi mallit hyviä, vai halpoja?
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #26 : 23.11.2017 kello on 08:59 »
. Ei esim löydy 225/70/r15c
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:41
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #27 : 23.11.2017 kello on 11:36 »
Vaivaiset 20 eri tuotetta (Fiat>Wohnmobil..)
E: tai jos jätät sen C:n pois rengaskoosta kun se ei vaikuta renkaan ulkomittoihin, niin sieltä henkilöautopuolelta kin tuli 32 osumaa..
Hassun absurdi kysymys;
Etteikö voisi olla vaikka molempia - miksi dissata linkin antajaa  :(
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #28 : 23.11.2017 kello on 16:21 »
  32 paria, 30-410 €
  Joskus sain hintahaitariksi tohon Opeliin 14-320 ekeen- siitä päätellen löytyy molempia--samassa tuotteessa molemmat ominaisuudethan harvoin yhtyy. Tuo ( RUD) malli kun meillä on ei vielä ole joutunut oikeaan testiin. En ole yhteensäkkään ajanut kun kait kilometrin, eikä kertaakaan ole raavittu maahan kunnon ojaa.
  Toisaallakin juttua aiheesta:
   https://karavaanari.org/index.php/topic,12191.msg392806.html#msg392806
Vs: Lumiketjut
« Vastaus #29 : 24.11.2017 kello on 15:11 »
   ^Ei sitten hyvä ja halpa ollut samassa paketissa, ei tosin suurempi yllätys.
  Viime yönä ketjut joutuivat ekakerran tositoimiin vaunun kanssa. Olen koko ajan epäillyt niitä kiristin muovihärpäkkeitä ja ohutta kiristysketjua. Nehän ekana petti kuten arvelinkin. Mukana ollut rautalanka oli turhan jäykkää, sitäkin oli liian vähän. Jotenkin sain parsittua ne kasaan, sitten ne tuli välillä pyörän ylikin pois päältä. Heräsi epäilys että mulla on liian pieni pyörä Opelissa, vaikka tuo rengaskoko sisältyy siihen 15 kummin luetteloon, joihin niiden pitäisi käydä?
  Ainakaan jarrut eivät ole vielä kertoneet viasta, vaikka ketjut välillä "kaulaan"menikin. :D
