Kirjoittaja Aihe: Triax-antenni ongelma  (Luettu 9022 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
« : 11.12.2011 kello on 19:04 »
Hei! Ostin Triaxin uuden digiantennin kotiin alakerran antenniksi.
Antenni ei anna kuvaa laisinkaan. Ennen näkyi vielä Tv5,Suomi-tv, TurkuTv, Fst,- muita ei ollenkaan.
Tänään nostin antennin korkeammalle ja säätelin Kuusistoa kohden---ei mitään muutosta.
Antenni on kohtuu suuri, en muista mallia, mutta sellainen kauhapiiska.
Kysymys: Voiko itse johto olla viallinen ja jos niin mitenkä sen voi mitata siitä digipoksiin tulevasta päästä? Ilmeisesti joitain ohmeja??
Malli on König ant 52 jotain. Antennijohto on ollut oven välissä,- onko siinä vaurio kun on hiukka litistynyt???
        terv mi9gel
  • Viimeksi paikalla:12.12.2025 kello on 18:45
Vs: Triax-antenni ongelma
« Vastaus #1 : 11.12.2011 kello on 19:28 »
Onko se tuollainen?
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/3370/cxvnb
Siis EI Triax vaan König
Ohmimittaus voi olla vaikeaa kun antennissa todennäköisesti oleva muuntaja antaa saman tuloksen kuin oikosulku.
Todennäköisempää on koaksiaalikaapeli manttelin vaipan säikeen tekemä oikosulku jommassakummassa päässä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
« Vastaus #2 : 11.12.2011 kello on 19:34 »
        terv mi9gel
Todennäköisesti antennijohdon ydinlanka poikki, voi mitata ohmi-mittarilla.
« Vastaus #3 : 11.12.2011 kello on 20:30 »
Onko se tuollainen?
Just toi.
« Vastaus #4 : 11.12.2011 kello on 20:31 »
Ok! Mutta mitä pitäisi näyttää???
« Vastaus #5 : 11.12.2011 kello on 21:43 »
Jos ehjä niin oikosulkua.
« Vastaus #6 : 11.12.2011 kello on 23:32 »
 Kannatta myö tutkia USB liitimen nastat,minulla kone ilmoitti pitempään kaapeliin,ei kontaktia,ne liuskat kuluu sen pistokkeen sisältä,uusi kaapeli toimi heti !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:28
« Vastaus #7 : 12.12.2011 kello on 08:43 »
Hyvä vinkki. Mulla on autossa ollut aika kelvoton näkyvyys digiantennilla, siinä saattaa kyllä olla muutakin pielessä. Onpahan talvi aikaa tutkia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:02
« Vastaus #8 : 12.12.2011 kello on 09:21 »
Antennijohdon ominaisuuksia ei oikein pysty mittaamaan (suoraan) yleismittarin ohmimittauksella. Vaikka antennijohdossa on maininta ohmeista - talojohdoissa typpillisesti 75 Ohm - ei se tarkoita resistanssia jota yleismittarilla voi mitata, vaan kaapelin suurtaajuus siirtoimpedanssia. Tämä ilmoitetaan myös Ohmeina vaikka varsinaisesti se on kapasitanssia ja induktanssia.
Käytännössä yleismittarilla voi mitata vain onko koaksaalikaapeli poikki tai oikosulussa;
  • laittamalla toisen pään oikosulkuun johdolla tms., jolloin resistanssi pitäisi olla 0 Ohm (tai hyvin lähellä) = ei katkosta
  • jättämällä päät avoimeksi -> resistanssi ääretön  = ei oikosulkua välillä
    Kaapeli litistyminen (tai eristeiden kostuminen) voi näkyä oikusulun lailla. Impedanssin laskukaavassa yksi suure on kaapelinhalkaisija. Jos kaapeli on litistynyt, ei se ainakaan tuolta osin ole oikeanlainen.
  • Vs: Triax-antenni ongelma
    « Vastaus #9 : 12.12.2011 kello on 11:42 »
    Sen verran samanlaista kokemusta kuin Migelillä talon antennijohdosta!  se kuparinen ydinlanka oli poikki pistokkeen juuresta niin näkyi osa kanavista. pätkä pois ja pistoke paikoilleen niin jopa alkoi kanavia tulla ja näkyä,,
    « Vastaus #10 : 12.12.2011 kello on 17:28 »
    Jeps, haen suosiolla uutta kaapelia ja vedän sen eri kautta kun nyt likistyy oven väliin....
    « Vastaus #11 : 15.12.2011 kello on 09:08 »
    Do diin!
    En ole kyllä ennen moiseen törmännyt että se kuparilanka olisi mennyt poikki sieltä sisältä!? Noh vedin kaapelin katki ja toista kautta sisään ja virheetön kuvanlaatu kaikilla kanavilla.
    That´s life
    « Vastaus #12 : 15.12.2011 kello on 09:20 »
    Do diin!
    That´s life
    Vaihdoitko kaapelin vai veditkö vanhan?
    « Vastaus #13 : 15.12.2011 kello on 16:37 »
    Vedin vaan vanhan poikki litistyneestä kohdasta ja homma oli sillä selvä!
