Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaite ja invertteri?  (Luettu 55624 kertaa)
  • Vs: Ilmastointilaite ja invertteri?
    « Vastaus #15 : 21.05.2013 kello on 10:30 »
    Se ilmastointilaite ois pelastanut tilanteen ;)
    No niinhän se ois pelastanut mutta kun kyselin lähialueiden karavaanariliikkeil tä niin heinäkuulle ei ollut enää aikoja joten sen asennus jäi sitten lokakuulle, kesä 2011 oli myös kuuma joten sille tuli tarvetta, viime vuonnahan sen käyttö jäikin jo muutamiin päiviin, mutta on se hyvä. Taitaa sullakin olla B2200 ?
    « Vastaus #16 : 21.05.2013 kello on 10:33 »
    Sama laite ;) Tossa yks päivä testasin vaunussa,niin kylmähän siellä tuli,elikkä hyvin toimi :D
    « Vastaus #17 : 21.05.2013 kello on 13:35 »
    Mulla on vaunussa Olimpia Issimo, sen tehontarve on 1 kw. Lisäksi minulla on 1500 w invertteri, eli tämä yhdistelmä voisi toimia. Se mikä tässä ilmastointilaittees sa on hyvä, on se kompakti koko ja hiljainen ääni.
    http://www.allergia-apu.fi/store/ilman-jaahdytys-ja-lammitys/ilmastointilaitteet/olimpia-splendid-issimo-12-ilmastointilaite_-kompressorin-takuu-3-vuotta-muu-takuu-1-vuosi-p-254.html
    http://www.ilmanhaltija.fi/tuote/ilmastointilaite-olimpia-issimo-pure12-siirrett%C3%A4v%C3%A4-ilmanj%C3%A4%C3%A4hdytin/8021183007800/
    « Vastaus #18 : 21.05.2013 kello on 15:35 »
    Muuten varmaan hyvä mutta vie tilaa jota ei ole koskaan liikaa ;) Katolla sen paikka on :D
    « Vastaus #19 : 21.05.2013 kello on 19:35 »
    Ymmärsinkö väärin, eikö ketjun aloittaja kysynyt ajon aikaista ilmastointia. Ei roikan nenässä tapahtuvaa jäähdytystä.  ::)
    « Vastaus #20 : 21.05.2013 kello on 19:39 »
    Ymmärsit täysin oikein mutta asian tultua tässä selville....
    Ilmastointia pystyi käyttämään invertterin kautta korkeintaan puolisen tuntia. Pullonkaulaksi ei muodostunut laturi eikä akkukapasiteetti, vaan invertterin kuumeneminen.
    .....sivuraiteelle meno lienee sallittua.  ;)
    « Vastaus #21 : 22.05.2013 kello on 08:11 »
    Niin tämä yhdistelmä voisi toimia ajon aikana.
    « Vastaus #22 : 22.05.2013 kello on 08:31 »
    Voi toki mutta lämpeneeköhän miten kovasti tuo sun intikka, meillä ei vielä ole intikka koskaan sammunut ylikuumenemisen takia mutta eipä se varttituntia enempää ole kerrallaan päällä ollutkaan, jos siitä otetaan yhteen soittoon kaikki irti niin sammunee se sekin jossain vaiheessa....alle puolen tunnin jäähdytyksellä ei vielä kovin paljoa kuuma koppi jäähdy.
    « Vastaus #23 : 22.05.2013 kello on 08:49 »
      Kyllä se intikka kestää,riittävän suuri,mutta akusto ei pysy perässä !!
    « Vastaus #24 : 22.05.2013 kello on 09:56 »
    Niin minä en ole kertaakaan pitänyt invertterillä omaa ilmastointilaitetta päällä, mutta kuten totesin teoriassa tämä yhdistelmä voisi toimia.
    Taitaa olla vaan akut aika kovilla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:41
    « Vastaus #25 : 22.05.2013 kello on 18:26 »
    Mitenkähän mahdan selvitä ensi kesänä helteellä Euroopassa?
    Tähän asti olen ajellut yleensä iltamyöhään laittaen auton oman ilmastoinnin täysille ennen pysähtymistä. Se on yleensä riittänyt.
    Kiinteään ilmastointilaittees een ei ole mahdollisuuksia, mutta olisiko mitään kohtuullisen hyvää siirrettävää ilmastointilaitetta olemassa?
    Tarkoitus ei olisi käyttää sitä inverterillä, vaan hakeutuisin johonkin verkkovirran ulottuville pakkotilanteessa.
    Hyviä juttuja olisi mahdollisimman pieni koko ja kohtuullinen hinta. Kai se melukin jotain merkkaisi.
    « Vastaus #26 : 22.05.2013 kello on 20:23 »
    Tuskin lähtee käyntiin tolla intikalla, jollei intikka lupaa aika hillitöntä käynnistystehoa, minimi n. 3 kW hetkellistä
    • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
    « Vastaus #27 : 3.04.2015 kello on 22:17 »
    Tästä aiheesta toinenkin ketju mutta tää vähemmän rönsyillyt...
    Mitenhän toimeis cooleri säädettävällä invertterillä? Eli jos ajais vaikka 40Hz niin putooko jäähdytysteho 20% ja ottoteho myös 20%? Haen tässä vaan ideaa että ei tartteis syöttää 100A ajon aikana invertteriin jos 80A:llakin sais riittävän jäähdytyksen aikaiseksi.
    Nuo ylläolevat säädöt (20% pudotus) on nyt vaan malliesimerkki, voishan se olla enemmänkin (20-40%) jos vähempikin jäähdytys riittää... Normi Electroluxin tehonsäätöhän vaikuttaa vaan propelliin eli sen myötä hyötysuhteeseen.
    Nuo nykyajan invertteri-ilmalämpöpumputhan on teholtaan säädettäviä, mutta onkohan niissä jotenkin invertterikäyttöön optimoitu kompura? Jos siniaaltoinvertteri niin eikait mitään ongelmaa tulis ajaa pienemmillä hertseillä?
    • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 23:29
    • Kainuu
    « Vastaus #28 : 4.04.2015 kello on 00:38 »
    Ei taida riittää tuokaan. Kyselin Dometicin maahantuojalta neuvoja kun haahuilin tollasta 2kw aggria jota joskus olisi voinut tiukanpaikan tullen käyttää myös ilmastoinnille. Käynnistysvirta on kuulemma 17-19A (B2200) ja 2 kw aggrista taitaa about 7A irrota
    « Vastaus #29 : 4.04.2015 kello on 08:44 »
    2,8 kW halpisaggri riittää, samoten 3 kw invertteri. Siitä, kuinka paljon pienemmällä pärjää en osaa sanoa, mutta aggrekaatti kyllä kyykkää kun ilmastointi käynnistyy.
