Kirjoittaja Aihe: Akun varaaminen.  (Luettu 153927 kertaa)
Akun varaaminen.
« : 29.12.2010 kello on 16:12 »
Tietoa akun varaamisesta.
http://www.fixus.fi/www/Koivunenwww.nsf/sp?Open&cid=Content06623
Vs: Akun varaaminen.
« Vastaus #1 : 10.01.2011 kello on 19:11 »
Ja siihen tarkoitukseen laturi.
http://www.yeint.fi/index.php/pics/banners/zcqTmK_YEI_banner.swf?main=64&productCat=1385&productID=939&style=3
« Vastaus #2 : 10.01.2011 kello on 19:26 »
Ja on muuten hyvä laturi.
(minulla on vaunussa tuommoinen ;))
« Vastaus #3 : 10.01.2011 kello on 19:43 »
Se on todella hyvä laturi, olen korjannut muutamia salaman ja ylijännitteen rikkomia. On niin hyvin suojattu, ettei hajoa kuin suojakomponentit. ;)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2014 kello on 13:54
  • Lappeenranta Etelä-Karjala, Saletisti natsaa
« Vastaus #4 : 1.02.2011 kello on 09:35 »
Kuinka kauaksi aikaa uskaltaa jättää matkailuvaunun akun latautumaan vaunuun sen omalla laturilla?  Vaunu on kylmillään ja nyt on sähkö kytketty latausta varten.  Onko ylilauksen vaaraa?  Latureista en ymmärrä, mutta vaunussa oli alkuperäisenä C-Tek -merkkinen laatikko akkuun kytkettynä.
(Kirjoitusvirhe korjattu)
« Vastaus #5 : 1.02.2011 kello on 09:53 »
Mulla on käytännössä ympäri vuoden, aina kun vaunu on johdossa kiinni. Laturi on Matti 10, jonka kerran mjo33400 on kunnostanut. Jotain siellä meni, mutta tarvittaessa mjo osaa kertoa lisää.
« Vastaus #6 : 1.02.2011 kello on 11:29 »
Anteeksi huolimattomuuteni.  Kyselin latauksen kestosta, mutta laitoin laturin merkin väärin.  Oikea merkki on Mascot eikä siis C-Tek.  Muilta osiltaan kysymys on oikein.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« Vastaus #7 : 1.02.2011 kello on 13:50 »
Meillä taitaa olla samanmoinen Mascot, kun Detsku näyttää niistä tykkäävän.
Piuha on ollut käytännössä kiinni toukokuusta syyskuuhun, jos piuha kiinni paikalla ollessa ja auto lataa liikkuessa, eikä ole ollut ongelmaa.
Mascot osaa siirtyä ylläpitotilaan eikä ylilataa.
« Vastaus #8 : 1.02.2011 kello on 15:12 »
Mascottejakin on varmaan yli 200 erinlaista niin tyyppi olisi hyvä tietää. Netistä löytyy datatiedot niihin.
« Vastaus #9 : 25.02.2011 kello on 08:21 »
Onko akku tiensä päässässä, kun starttaa heikosti?
Kun mittaan vw- transportterin akua, yleismittari näyttää 13.54 V. Jos lataan laturin viisari näytti alle 2 A ja hyvin pian siirtyi 0 (nollaan).
« Vastaus #10 : 25.02.2011 kello on 08:30 »
Jännitemittarin ja latausvirran perusteella akku on täydessä latauksessa.
Mikä on napajännite starttiyrityksen jälkeen? Jos napajännite putoaa pysyvästi, akku alkaa olla entinen. Jos jännite pysyy tuolla 13.5 voltin hujakoilla, on vikaa kontakteissa. Onko navat puhtaat ja kengät kiinni? Tarkista myös maajohdon rungonpuolen kiinnitys ja rungon ja moottorin välinen maajohto.
« Vastaus #11 : 2.03.2011 kello on 15:24 »
Akut on ollut vaunussani yli 5 kk lataamatta. Tänään nykäsin agrekaatin käyntiin ja aloin lataan akkuja, jotka ihmetyksekseni oli täynnä. Eli Mattilaturi osoitti vihreää valoa muutaman minutin kuluttua. Eikö tällaisilla pakkasilla tosiaan hyvät akut menetä virtaansa?
Sytytin sitten valoja ja laitoin kiertovesipumpunkin päälle niin hetken oli laturi punaisella sitten taas osoitti valo että akut olisi täynnä. Hyvä näin jos pakkanen ei ole tehnyt pahojansa.
Agre käy siellä nytkin ja 1 kw vastus on päällä joten jopa lämmintäkin alkoi pikkuhiljaa tulla.
« Vastaus #12 : 2.03.2011 kello on 17:08 »
Nimen omaan varatut akut purkautuvat hitaammin itsestään pakkasessa kuin lämpimässä!
  • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
« Vastaus #13 : 26.05.2011 kello on 19:22 »
Onko kellään kokemuksia  CTEK MXS 4003 laturista? Näkyy olevan myynnissä 58 eurolla uutena.
« Vastaus #14 : 26.05.2011 kello on 19:31 »
  Hyvä laturi, jos 4A riittää.  :)
