Kirjoittaja Aihe: 17v vanhan nesteen vaihdosta  (Luettu 1260 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 19:50
« : 14.08.2026 kello on 17:50 »
Pitäisikö järjestelmä huuhdella vedellä kun vaihdan 17 vuotta vanhan vihreän nesteen tilalle vihreän Zeron?  Joku oli sitä mieltä että vaikka ovat saman värisiä, niin koostumus on niin erilainen että aiheuttaa hyytelöitymistä.
Huuhtelussa mietityttää se jääkö järjestelmään pohjatulpasta tyhjentämisen jälkeen niin paljon vettä että se pitää huomioida glykolin määrässä.  Aioin laittaa sinne valmista seosta.
Vaunu on Kabe Smaragd 2009 Alde 3010 lämmittimellä.  En löytänyt mistään tietoa kuinka paljon järjestelmässä yleensä on nestettä.  Tekoälyt ehdottivat 15-25 litraa.
Vs: 17v vanhan nesteen vaihdosta
« Vastaus #1 : 14.08.2026 kello on 19:00 »
Huuhtele puhtaalla vedellä, paineilmalla ajat veden pois putkistosta, paine järkeä käyttäen eli max. paineella millä järjestelmä on suunniteltu käytettävän.
Uudet nesteet sisään, kiertopumppu päälle jonkinaikaa kierto päällä, liuoksen pakkasenkestävyysmi ttaus jonka jälkeen lisää tarvittaessa raakaa nestettä järjestelmään jotta väkevyys on riittävä. Nättinakki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:35
« Vastaus #2 : 15.08.2026 kello on 08:01 »
  Tuo tekoälyn ehdottama litra määrä tuntuu isolta?
  Tuohon Spriteen olen vaihtanut "aina" (n.18 v.), täyttämällä uutta paisunta säiliöön ja laskemalla pois, molempiin suuntiin pihdeillä likistän toisen suunnan. Ensin säiliön lasken tyhjäksi, mutta ei ilmaa putkeen.
  Tuossa tilavuus on pieni, väri kyllä muuttuu, kun uutta tulee ulos. Tällä säästyy ilmaamiselta, siinä jonkuilla kun on kuulemma ollut vaikeuksia.
« Vastaus #3 : 17.08.2026 kello on 19:53 »
Ei ikävä kyllä ole käytettävissä paineilmaa.  Tyhjennystulpan kautta tuli ulos vain 7 litraa, joten pitää toimia vaihdossa sen ehdoilla.
Paisuntasäiliössä vihreältä näyttänyt neste olikin oikeasti sinistä.
Uskaltaisikohan tilalle laittaa 1-2 huuhtelun jälkeen Motonetista saatavaa Alden punaista nestettä.  Sinisenä sieltä löytyisi Motox Classic G11.
Täytyy varmaan suorittaa ainakin yksi  7 litran huuhtelu valmilla nesteelläkin jotta  järjestelmään ei jää liikaa vettä, Alden neste  tosin on aika arvokasta huuhteluun.
