Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 etäanturi näyttää pakkasta, lämpö menee täysille  (Luettu 3636 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
Kuva on paneelin mallista, näytön lukemat siinä ei liity tähän tapaukseen.
Ajoittain etäanturin mittausarvo menee hyvin pieneksi, joskus pakkaselle, aivan kuin ntc- vastus tai johto olisi poikki. Anturi on mittaamalla ja vaihtamalla todettu ehjäksi, vika siis on paneelin mittauspiirissä. Sisäinen anturi toimii ok. Tuossahan on joku automatiikka, joka vaihtaa ulkoisen anturin käyttöön, kun sen laittaa kiinni. Joskus tuon saa toimimaan, kun ulkoisen anturin liitosta käyttää irti ja kiinni useaan kertaan. Onkohan tämmöistä tullut kellekään koskaan vastaan?
Nyt kun tässä asiaa kirjoittaa ja samalla miettii, niin juotosmurtuma ehkä tuollaisien voisi tehdä? Pitää ne tarkistaa vielä.. Toki saa ehdottaa, jos muitakin tulee mieleen.
Lisätään nyt vielä, kun ei näemmä taas tule kaikki kerralla mieleen. Etäanturin kytkentä siis ei tuossa vikatilanteessa mene kokonaan poikki, silloinhan paneeli vaihtaa käyttöön sisäisen anturin. Vaan siinä ikäänkuin vastus suurenee sen verran, että mittausarvo menee ehkä johonkin -20...+7 asteen välille jolloin tietty lämmitys luulee, että on kylmä.
Eeli
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:39
Voiskos ntc olla kuitenkin rikki, kaverin trumassa sekoili ja anturi vaihtamalla ok, vanha näytti oikeita arvoja mitattaessa.
  • viihtyy puskissa
Joo, se tietty olis myös pitäny muistaa laittaa, että mittaamisen lisäksi hain uuden ntc- vastuksen :) Molemmilla sama homma, kun kytkentää käyttää iri ja kiinni, että se paneelin automatiikka vaihtaa anturia muutamaan otteeseen, niin saattaa vaikka viikon taas toimia ok, ja sitten alkaa mökki taas kuumeta.
Toimiessaan Alden alkuperäinen ja eletroniikkakaupast a haettu uusi menee ihan parin asteen sisään samaan, ei tarvinnut offsettisäädöllä edes korjata..
No sitten paneeli kolvin alle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:24
Samaa murhetta!
Paneeli on tosin uudempi, pannu 3020.
Mutta, lisäsin etä anturin, niin paneeli näytti jotain 70 astetta lämpöä.
Myös valitsin paneelin valikosta etä anturin käyttöön.
Tosin itse tehdyt johdot ja tarvike anturi. Mittasin ja vertasin paneelin omaan anturiin, niin sama oomi luku molemmilla. Joten itsetehdyissä johdoissa ei ole ongelman ydin.
Että mites nyt??
  • viihtyy puskissa
Toisessa säikeessä oli 3010 paneelin juotosvioista juttua niin onko Maurille tullut tämmöistä vastaan, että ulkoinen anturi heittää, mutta sisäinen aina toimii?
Seuraa juovia, ja käytä kolvia. Olen muutaman joutunut kolmaamaan kun ne pintaliitos komponentit on olleet irti piirilevystä. Yhteen jouduin vaihtamaan lyytin. Minulla on testivehkeessä sama paneeli ja sen jouduin myös kolvaamaan, tosin en muista mikä siinä oli vikana.
  • viihtyy puskissa
Jep, kiitos :)
