Kirjoittaja Aihe: GasStop mikä suomeksi ja mistä saa?  (Luettu 5885 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
Vs: GasStop mikä suomeksi ja mistä saa?
« Vastaus #16 : 2.07.2026 kello on 20:27 »
laitoin tilaukseen jännityksellä odotan kuinka toimii
Minun monivuotinem kokemus on, että on pieniä ongelmia saada se pullon pohjaan niin, että se näyttää. Välitysainetta käytettävä. Mutta sen onnistuessa se toimii hyvin.
Älä välitä tuosta 22 päivää sitten. En ole ollut BTn kantaman sisällä pitkään aikaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:40
« Vastaus #17 : 9.08.2026 kello on 16:08 »
tänään koitin asentaa mutta en saanut toimimaan. Ensinnäkin omassa tapauksessa kun on tosi pienessä tilassa kaksi pulloa joiden liikuttaminen on jo valmiiksi todella vaikeata ja sitten kun niitä pulloja pitäisi korottaa jollain että tuo mahtuu pohjaan niin sahailin jo nipun sopivan kokoisia vanerinpalasia mutta ne olisi sitten pitänyt jotenkin ruuvata pysyvästi lattiaan onneksi tässä kohtaa kokeilin synkkiä ja koko appsi löytänyt sitä eli varmaan lähettivät sen tyhjällä paristolla mutta totesin että on se liian vaikea käyttää sen siirtäminen toiseen tankkiin kun eka on tyhjä olisi lähes mahdotonta ja sitten melko varmasti unohtaisin sen palautteassa pullon pohjaan. Eli pitänee keksiä joku toinen systeemi.
  • Viimeksi paikalla:22.08.2026 kello on 10:44
« Vastaus #18 : 10.08.2026 kello on 09:00 »
Miten ois GOK Senso4s Plus -mittari?
« Vastaus #19 : 10.08.2026 kello on 09:40 »
voisi kyllä olla helpompi käyttää ja ei ainakaan unohdo pohjaan. äkkiseltään silti sanoisin että varmaan todella vaikea saada se pullo juuri oikealle kohdalle tuon päälle. Mulla oli aiemmin tuossa kaasupulloille sellaiset muoviset väkäset lattiassa joiden piti ikään kuin "ohjata" pullo oikeaan kohtaan ja jouduin poistamaan ne koska oli liian vaikea saada se pullo niiden kohdalle.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 20:11
« Vastaus #20 : 10.08.2026 kello on 19:30 »
Mulla rimoilla korotettu kotelo, runsaalla rasvalla sekä ilmastointiteipillä anturit pulloissa kiinni. Kun pullo alkaa olla lopuillaan niin näyttää ihan mitä sattuu eli kun sitä tietoa eniten tarvitsisi sitä ei saa. Automaattinen pullonvaihtaja jossakin vaiheessa ostoslistalle niin saa luultavasti paremmin yönsä nukkua kun se pullo loppuu yleensä aamuyöllä.
  • Viimeksi paikalla:17.08.2026 kello on 13:31
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #21 : 10.08.2026 kello on 23:00 »
Kaveri otti tuon automaatin pois, ei kuulemma tule tarkkailtua milloin on vaihtanut pulloa. Eli kun kaasu loppuu niin sitten sitä ei todellakaan ole.
« Vastaus #22 : 10.08.2026 kello on 23:20 »
Sen vaihtajan kanssa pitääkin aina olla sisänäyttö.
« Vastaus #23 : 11.08.2026 kello on 09:16 »
Jep. Juuri tuli asenneltua eis-ex ja kaapelit vaihtajaan ja alden omaan näyttöön. Tosiaan se erillinen näyttö ei ole välttämättä pakollinen, vaihtumisen saa näkyviin alden omaankin näyttöön. On hyvä.
« Vastaus #24 : 17.08.2026 kello on 19:47 »
laitoin nyt kuitenkin tilaukseen ja katsotaan josko sen saisin toimiin tuolla... varmaan jotenkin niin että yksi nostaa ja toinen asentaa sen alle olis mahdollista. no parin viikon päästä kun saapuu suomeen amazonista pääsen testailemaan.
