Kirjoittaja Aihe: GasStop mikä suomeksi ja mistä saa?  (Luettu 7982 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 13:59
« : 15.06.2026 kello on 16:53 »
Hei on vahva epäilys että autossa saattaisi olla kaasuvuoto ja ilmeisesti tällänen olisi hyvä hankinta:
https://www.airgear.store/products/gasstop-gas-safety-shut-off-only?sca_ref=1355610.ZkfDqhAf0U
tosta myös näkisi paineen eikä tarvitsisi arpoa aina paljonko kaasua on jäljellä.
Mikä tämä on suomeksi ja mistä sellaisen voisi ostaa/tilata?
Vs: GasStop mikä suomeksi ja mistä saa?
« Vastaus #1 : 15.06.2026 kello on 16:59 »
Näenkö oikein, että tuossa on oikeakätinen kierre?
« Vastaus #2 : 15.06.2026 kello on 17:09 »
toi on jenkeistä, taitaa tässä olla ehkä paremmin meille sopiva? https://www.amazon.de/-/en/ROTHENBERGER-Industrial-Cylinders-Automatic-1500004960/dp/B0F29YDL9B/
« Vastaus #3 : 15.06.2026 kello on 17:26 »
Miten tuo poikkeaa letkunrikkosuojasta ...?
« Vastaus #4 : 15.06.2026 kello on 18:17 »
googlettamalla letkunrikkosuoja löysin tälläsen: https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Letkusuoja-sukka/31066602010502.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/
mutta tämä lienee eri juttu kuin mitä tarkoitit?
« Vastaus #5 : 15.06.2026 kello on 18:53 »
Kirjoitin huonosti...
Tarkoitin tällaista "letkunrikkoventtiil illä" varustettua säädintä, joka linkissä.
Aikoinaan asetin sellaisen pulloon ja kun avasin hanan, niin kaasua ei tullut, kun oli letku irti. Olisiko syynä ollut tämä turvaominaisuus.
https://wilhtom.fi/product/5590/paineensaadin-pv-30-mbar-letkurikkoventtiililla
« Vastaus #6 : 15.06.2026 kello on 20:00 »
juu varmaan sama mutta sillä erolla että tossa on vielä painemittari mikä on kyllä kiva lisä kun ei tarvi arvailla tai nostella pulloja.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 13:47
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #7 : 15.06.2026 kello on 20:14 »
Mistä kaasusta on kyse?
Nestekaasun painehan riippuu vain lämpötilasta, nesteen määrää ei voi päätellä paineesta.
« Vastaus #8 : 16.06.2026 kello on 07:46 »
Ainakin tuon tuoteselostuksen mukaan se on LPG / Propane gas pulloille ja mitä tuo mittari tuossa kertoo niin:
"Indicator level: gauge shows the gas level (low to high)" mutta kun luin siitä enemmän niin tosiaan se ei ole kovinkaan tarkka ja kyllä lämpötila vaikuttaa myös vahvasti, ilmeisesti saksassa missä ei ole ihan niin kylmä ovat onnistuneet tuota käyttämään siihen että sen perusteella päättelevät milloin vaihtavat pullon ennen kuin se on täysin tyhjä, mutta vois kyllä rinnalle ostaa tälläsen: https://www.truma.com/products/gas-supply/gas-measurement-devices/truma-levelcheck/
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 14:43
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #9 : 16.06.2026 kello on 14:17 »
Jos kaasujärjestelmässä on vuoto, niin en kyllä ymmärrä miten tuo aloituksen venttiili siihen auttaa. Kyllähän se vuoto kannattaa etsiä ihan kaasulaitteita huoltavassa firmassa, eikä odotella että missä syttyy niin siellä vuoto.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #10 : 16.06.2026 kello on 14:32 »
Ja jos kaasu määrää haluaa seurata, suositus Mopekaan, mittaa pintaa. Lopussa kun on enää kaasua se näyttää tyhjää, mutta se on lyhyt aika. Puntari mallikin varmaan toimiva.
« Vastaus #11 : 18.06.2026 kello on 15:10 »
kävin procaravanilla pirkkalassa paineistamassa kaasu järjestelmän mitään vuotoja ei löytynyt, jäi mysteeriksi kuinka auton vuokrannut kaveri sai 4 pulloa 4 vkossa tyhjäksi. Ainoa mikä tulee mieleen että jos se venttiili vuosi, koska oli vaihdettu reissussa norja venttiiliin ja pulloon koska adaptereita ei löytynyt. Nyt kun auto tuli takaisin vaihdoin takaisin suomalaisen adapterin niin voi olla että sinä korjasin samalla "vian".
« Vastaus #12 : 18.06.2026 kello on 15:14 »
ilmeisesti tarkoitat tätä? voisin kyllä tilata vaikuttaa hyvältä ja kun aika paljon jo noita bluetooth härpäkkeitä, kuten truman lämmintin ja victron vehkeet niin yksi lisää sopis kyllä joukkoon: https://www.amazon.de/-/en/MOPEKA-Pro-Bottles-Level-Indicator/dp/B0GCD1Q4HP/
« Vastaus #14 : 18.06.2026 kello on 22:06 »
^ Juurikin noita pari kpl vanhempaa mallia. Mulla on wifi-bridge, niin näkee etänä, kun on sellaisen verkon alueella, tai jos on oma tukari.
