Kirjoittaja Aihe: 230v järjestelmä jokin laukaisee vikavirran mutta mikä?  (Luettu 4867 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 13:59
Vs: 230v järjestelmä jokin laukaisee vikavirran mutta mikä?
« Vastaus #15 : 18.06.2026 kello on 15:05 »
Minkä kokoinen invertteri? Voisin kiinnostua.
https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva#about-product
se on toi 800VA.
voipi olla että toi jää tohon kiinni nyt ainakin toistaiseksi, sen jälkeen kun asennettiin invertteri ja aurinkopaneelit en ole itse sitä koskaan laittanut piuhaan kiinni kun ei ole ollut tarvetta, mutta se oli nyt vuokralla ja vuokralainen tykkäs käyttää lattialämmitystä joka toimii vain piuhalla.
« Vastaus #16 : 18.06.2026 kello on 15:06 »
Jos laturi on vaihdettu Victroniin, niin mites takuu...?
Victroneissa on monesti 5-vuoden takuu.
ostin tuon victronin käytettynä ollut ambulanssissa joten ei takuita paitsi että myyjällä taitaa niitä vielä olla hyllyssä niin jos ei muuta niin edullinen vaihto toimivaan onnistunee.
« Vastaus #17 : 18.06.2026 kello on 15:08 »
Jos ei takuuseen saa tai muuten kuntoon niin käyttää vain invertterinä, ja lataa erillisellä laturilla. Hitaampihan se yleensä on. Vaatii varmaan pieniä muutoksia kytkentöihin, se kun victron hoitaa verkonvaihdon.
juu testasin jo laittamalla vanhan laturin kiinni että toimiiko lataus ja toimiihan se, mutta toki itsellä loppuu osaamine tuon asennuksen kanssa koska sehän lataa vaikka ei olis seinässä kiinni koska saa invertteriltä virtaa eli tulee looppi jossa invertteri puskee laturille virtaa akuista ja laturi lataa takasin akkuihin ei hyvä, vaatinee jonkun vähän älykkäämmän kappaleen väliin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:11
« Vastaus #18 : 18.06.2026 kello on 22:13 »
No ainakin väärin kytketty. Tuo selittää ongelman, pitää muuttaa niin että intikan syöttö erillinen. Toki 800W ei riitä kokonaiskäyttöön. Eiköhän ammattilainen sähkäri osaa muuttaa tuon oikeaksi.
Siis maasähkö invertterille ja samaan sähkölämmitys, sitten ulostulo vaunu/autosähköön, toki isommat kulutus koneet, kaffenkeitin fraieri tms ei tuolla toimi kunnolla, saattaa valittaa ylikuormaa.
« Vastaus #19 : 30.06.2026 kello on 08:38 »
olen käyttänyt kahvinkeitintä, airfrieria ja hiustenkuivaaja tuolla invertterillä ihan sujuvasti, kunhan vaan ei käytä kahta samaan aikaan. Löysin amazonista 800w kahvinkeittimen joka on toiminut mainiosti, samoin 750w hiustenkuivaaja joka on yllättävän hyvä ja tulee jopa kuumaa ilmaa.
