Kirjoittaja Aihe: Alde 3020HE syttymisongelma  (Luettu 2117 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 19:43
« : 24.05.2026 kello on 13:31 »
Saisko apuja?
Pannu ei syty kaasulla. Aiemmin käyttäytyi niin että poistoilmaputki resonoi jostain syystä hurjasti. Vesi kuitenkin lämpeni ja kuvittelin ongelman olevan vain suojaputkiongelman.
Nyt yrittää käynnistyä viidesti, sen jäkeen gas failure ja satunnaisesti myös fan failure.
-lömmityksen käynnistäessä tuuletin menee n. 3300 kierrioksile. Sytytyshetkellä kierrokset laskee n. 2200. Magneettiventtiili naksahtaa. Toisinaan tuntuu että syttyy (aika isolla poksahdusella) mutta ei pysy päällä. Pullolla oleva paineenalennusvemtt iili vaihdettu kokeeksi.
Mitä tekisin? Osat vaikuttaa olevan aika kalliita niin huvikseen ei viittis ostella kokeeksi.
Osaako joku mitata tuon kortin?
Kiitos jos apuja löytyy!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
Vs: Alde 3020HE syttymisongelma
« Vastaus #1 : 24.05.2026 kello on 18:21 »
Onko sytyskärjet tarkastettu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:14
« Vastaus #2 : 25.05.2026 kello on 09:30 »
Minulla oli vähän samaa 3010 kanssa. Siellä oli pakoputken klemmari löysällä ja olikohan vielä liikkunut pois paikoiltaan, siinä taisi silloin sekottua raitisilma ja pakokaasut ja tosiaan valtava oli se resonointi. Heti perään sitten tuli syttymisongelmaa, heti kun kärjet alko kipunaa lyömään meni koko laite hetkeksi jumiin, siihen auttoi kaikkien kärkien vaihto uusiin.
« Vastaus #3 : 25.05.2026 kello on 11:58 »
Saisko apuja?
Onko kattoläpiviennille?
« Vastaus #4 : 25.05.2026 kello on 12:30 »
Moi. Seinäläpivienti, putki s-kurvilla
« Vastaus #5 : 25.05.2026 kello on 18:52 »
Kömppääjä, kiitos! Pakoputki oli lähes poikki Alden päästä.
Kokeilin pelkällä lyhennetyllä pakoputkella ja sehän toimii!
Seuraava ihmetyksen aihe. Pakoputki ottaa aika kovaa resonassiääntä jostain, seinäläpivienti. Ainakin edellisen ja sitä edellisten Alde3000/Alde 3010 oli täysin hiljaisia tähän verrate.   Kun putki lämpene, hiljeni jonki verran. Ideoita mikä sen aiheuttaa? Puhallin? Oisko resonointi voinu aiheuttaa myös putken katkeamisen?
Muokkaus: vaikuttaa että hiljeni kun laittoi kaikki kunnolla kiinni. Ei resonoi lainkaan ja toimii kuin unelma. Vielä kerran kiitos!
« Viimeksi muokattu: 25.05.2026 kello on 19:33 »
