Kirjoittaja Aihe: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?  (Luettu 12210 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:41
Talven aikana vikaantunut, syksyllä käytön lopetettuani kaikki toimi. Autossa Calira evs 30/18 ds laturi. Arvelin ensin siinä olevan vikaa(liekkö). Mutta irroitin hupiakun järjestelmästä(akunkengät) ja kokeilin ilman sitä, toimii jonkinaikaa eli esim jääkaappi päällä mutta sitten räpsähtää talosulake.No mittään kun en sähköistä ymmärrä niin irrotin calirankin verkosta. Sama homma hetken antaa matkustamolle verkkovirtaa sitten räpsähtää.Auton liitimet hiukan elää(sähköpistoke)vaikuttaako, pitänee ruveta kattelemaan miten tuo maasähköpiuhat kulkee (jossain piilossa kuitennii) eli lienee maasähköjohdotukses sa vikaa. Saitteko sekavasta selostuksestani selvää?
Vs: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?
« Vastaus #1 : 16.03.2026 kello on 10:45 »
Kytke ensin se pelkkä johto taloon, mutta irti autosta, niin selviää onko vika johdossa. Johtoa voi samalla käännellä, jos on poikki ja oikosulkee.
Katkaiseeko sulakkeen vai vikavirtasuojan?
Sitte jos pelkkä johto ei aiheuta ongelmaa, laita johto autoon ja kytke pääsulakkeet yksi kerrallaan, niin selvität onko ongelma auton sähköverkossa vai lämmittimessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
« Vastaus #2 : 16.03.2026 kello on 11:32 »
Minulla oli aikoinaan 25metrinen kaapeli ilman näkyvää vikaa tilassa että vikavirtasuoja paukkui ilman että kaapeli vaunussa kiinni. Pätkin sen puolen metrin osioihin, kuorin vaipan pois eikä vikaa löytynyt ja olen kaapelivikoja korjannut aikoinaan työkseni. No ostin 30m uutta 3x2.5 kaapelia ja käytin vanhat päät, taas toimi.
« Vastaus #3 : 16.03.2026 kello on 14:08 »
Kannattaa ensin katsoa onko räpsähtävä sulake oikeasti sulake vai vikavirtasuojakytki n.
Vikavirtasuojat on joskus aika herkkiä....
Jossei räpsähdä ilman autoa niin vika ei liene maasähköpiuhassa.
Kokeile kytkeä auto samalla jatkapiuhalla johonkin muuhun talon pistorasiaan, räpsähtääkö myös siellä.
Ja sitten se pelkkä jatkojohto ilman autoa siihen alkuperäiseen paikkaan, räpsähtääkö niinkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« Vastaus #4 : 16.03.2026 kello on 15:31 »
Ota kaikki sähköpistokkeet irti ja laita auto sähköihin jos ei vielä virrat katkenneet niin lisäile sähkölaitteet yksitellen verkkoon niin näet mikä laite aiheuttaa virran katkeamisen. Mulla on kerran Onnelassa jääkaappi aiheuttanut vikavirta suojan laukeamisen,eikä siihen mitään syytä koskaan selvinnyt. Nyt on taas pelannut vuosia ilman mitään ongelmaa
Tulipahan käytyä piuhat ja nurkat autosta läpi tarkasti. Ketutti vaan kun luuli löytäneensä vian niin hetken toimii...ei...toimi i.ei. Lopulta vaikka  sähköpiuha näytti lähes uudelta, niin tein taatusti toimivasta paksummasta uuden. No nyt toiminut 2vrk pätkimättä eli vika oli siinä mitä en kyllä olisi uskonut. Eli kiitän vinkeistänne, uskaltaa lähteä autolla vaikka reissunpäälle.
« Vastaus #6 : 18.03.2026 kello on 09:33 »
Hyvä että selvisi 👍
Joskus riittää että johdon yli on ajettu autolla, niin alkaa vuotaa suojamaahan kosteassa maassa
Kiinnitin huomiota tuohon  ;D
Onhan uudessa johdossa vedonpoisto kunnolla ja suojamaassa varaa, jos se pettää  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:15
« Vastaus #7 : 18.03.2026 kello on 21:03 »
Itsellä sattui pari tapausta puutarha leirissä talvella, alkoi vikavirta laukeilla tolpasta. Kaapelit oli vedetty vaunun alta ja terassin alta putkessa, niin oli jäätynyt ja se puristanut rikki, ei näkynyt päällepäin. Niissäkin tehtiin uusi kaapeli vanhoilla päillä.
« Vastaus #8 : 19.03.2026 kello on 08:04 »
Päiden teossa kannattaa varmistaa että tulee varmasti vedenpitävä. Koska ulkokäyttö kyseessä.
« Vastaus #9 : 19.03.2026 kello on 15:10 »
No siinä päässä kumitiivista, ei alkuperäisessäkään ole muuta
« Vastaus #10 : 19.03.2026 kello on 15:39 »
Oletuksena joo....mutta Riippuu millaiset päät on hankkinut tai ottanut vanhoista. Onko uusi kaapeli juuri saman vahvuista kuin vanha, ei oo tullu kumiin vaurioita ja jne.
« Vastaus #11 : 19.03.2026 kello on 15:43 »
No tässä ketjussa kaikki käyttäneet vanhat päät ja kaikissa mitä eteentullut on samanlainen tiivistys. Miksi joku laittaisi jotkin heikkovirtanarut kun ainoa oikea ja tarvittava on 3x2.5mm kumikaapeli.
« Vastaus #12 : 19.03.2026 kello on 17:21 »
Kyllä se pyöreä kumi tiivistyy riittävästi kaapelin ympärille, kunhan vaan jaksaa kiertää tarpeeksi.
Se vaan vaivaa aloittajan kaapelissa, onkohan turvallinen...
Säännöthän sanoo, tuon kaapelin saa tehdä itse, jos on asiaan riittävä osaaminen ja aloituksesta ei jäänyt sellaista tunnetta  ;D
Nimim.
Vanha työsuojeluvaltuutet tu taas mietiskelee, jos...
« Vastaus #13 : 20.03.2026 kello on 04:39 »
Vanha pää tuli laitettua ja on muuten vesitiivis, paksumpi kaapelikin (3x2.5) kun alkuperäinen. Sähköhommat on ihan p...stä mutta ton sain hoidettua.
« Vastaus #14 : 20.03.2026 kello on 08:54 »
Olikos se pää sininen CEE ?
Näyttää olevan kohtuu hintaisia sovittimiakin nykyisin lähikaupassa
https://www.jula.fi/catalog/sahko-ja-valaistus/sahkotarvikkeet/voimavirta/sovittimet/
