Kirjoittaja Aihe: LiFePo -akut rinnan  (Luettu 3356 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:24
  • Joka toisen kaveri
LiFePo -akut rinnan
« : 27.02.2026 kello on 12:04 »
Tekisi mieli asentaa 2 samanlaista litiumakkua rinnan, koska minulla sellaiset on. Tuplautuisi kapasiteetti. Onko kellään kokemuksia, toimiiko systeemi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
Vs: LiFePo -akut rinnan
« Vastaus #1 : 27.02.2026 kello on 12:31 »
Sen kuin laitat. Kunnon kaapelit väliin.
« Vastaus #2 : 27.02.2026 kello on 12:42 »
Eikun vaan piuhat kiinni ja homma rokkaa.
Näitä voi rinnankytkeä myös erikokoisia akkuja ja kaikki toimii.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:33
« Vastaus #3 : 27.02.2026 kello on 14:30 »
Parempi rinnan kuin sarjaan. Bms:t kykenee huolehtimaan kennoista. Oli jollain 48v järjestelmä niin yksi akku sekosi välissä.
« Vastaus #4 : 27.02.2026 kello on 14:48 »
Mites sulake akkujen väliin..?
Olen sellaista juuri asentamassa. On ollut kahta mielipidettä. Osa sanoo että turha ja osa taas katsoo sen tarpeelliseksi juuri LiFePO4 akkujen ollessa kyseessä.
« Vastaus #5 : 27.02.2026 kello on 17:36 »
Kiitoksia rohkaisusta. Olen autotallissa noita kokeilumielessä purkaillut ja lataillut rinnakkain ja lataillut myös erikseen täyteen ennen rinnan kytkemistä. Ainoa , mitä rupesin miettimään , oli että purkaessa akkujen oman kännykkä-apin mukaan akut purkautuu eri tahtia. Kerrankin toinen akku purkautui ensin 30% :iin ja sitten vasta toinen alkoi purkautua. Sen jälkeen molemmat purkautui , mutta eri tahtia. Samoin lataus menee välillä 50/50 ja välillä jotenkin muuten. Mietityttää , onko haitallista , jos toinen menee tyhjäksi asti ja toisessa on vielä 40%. Saattaa kulua pari päivää, ennen kuin tyhjää akkua saadaan ladattua. Mutta kai se BMS huolehtii, ettei akku liikaa ole tyhjänä. Sulaketta en kyllä niiden väliin laita. Akuissahan on ylivirran suojaus.
« Vastaus #6 : 27.02.2026 kello on 19:09 »
Kytkentä ristiin ja välikaapelit jotakuinkin saman mittaiset...
Elikä Virtapiiri syötetään vaikka ekan akun plus navasta ja toisen akun miinus navasta. Kannattaa myös varmistaa liitokset, ettei synny vastusta.
Joo, en minäkään laita sulaketta akkujen väliin, koska siitä saattaa olla enemmän haittaa, kuin hyötyä.
Tässä havainnollistettu:
https://www.youtube.com/watch?v=zFw1myBejuE
« Vastaus #7 : 28.02.2026 kello on 00:21 »
Ota ensin selvää, voiko ko. akkuja kytkeä rinnan.
Kaikkia ei voi.
« Vastaus #8 : 28.02.2026 kello on 10:27 »
Otinkin. Voi voi. Valmistajan mukaan.
« Vastaus #9 : 1.03.2026 kello on 14:02 »
Niillä akkujen BMS:ien näyttämillä rosenteilla ei ole juurikaan merkitystä, niiden tarkkuus on täysin suuntaa-antava, eikä useimmat BMS:t edes reagoi pieniin virtoihin.
Lifepojen kanssa pelatessa jännitetasot on tärkeämpiä. Niitä ei saa ladata yli 3.65V/Kenno, eika purkaa alle 2.5V/Kenno.
Eli 12V systeemissä minimi on 10V ja maksimi 14.6V
Noissa on myös jonkun verran eroja sisäisissä resistansseissa joten voi helposti käydä niin että toinen akku luovuttaa/latautuu suuremmalla virralla kuin toinen, jännitetasot on kuitenkin rinnankytkenässä samat joten eipä silläkään mahdotonta merkitystä ole.
