Aihe: Primus 2470 ei syty, tilanne on sos (Luettu 7458 kertaa)
« Vastaus #1 : 14.02.2026 kello on 12:37 »
Kirjoitit tuossa, että lämpö asetettu minimiin. Kierräppä termostaattia kovemmalle, vaikka täysille, saattaa lähteä. Siitä on kauan kun mulla ollu priimus, mutta tällainen tuli mieleen.
« Vastaus #2 : 14.02.2026 kello on 12:59 »
Oon nainen, mut en nyt ihan tyhmä  Termaria on käännelty ihan maksimiin, ei lähe. Häiriölle menee.
« Vastaus #3 : 14.02.2026 kello on 13:30 »
Jos mahdollista lämmitä sähköllä jonkin aikaa niin kosteus kuivuu! Jos se ny sit siinä oli!
« Vastaus #4 : 14.02.2026 kello on 16:32 »
Toi on ihan väärä lähtökohta. Termarin asennosta en sitten tiedä. Mutta kerro lisää. Onko kaasupullojen venttiilit käännelty? Siis esmes kaasun letkunrikot ym.
« Vastaus #5 : 14.02.2026 kello on 21:32 »
No mites sitten jääkaappi toimii jos ei kaasupullo ole auki? Kerro!
« Vastaus #6 : 15.02.2026 kello on 06:37 »
On käännelty, kaikki on auki, kaasua tulee koska humina ja haju. Sain pannun toimimaan lämmittelemällä sitä alapuolelta. Nyy vaan epäilen olevan joku isompi ongelma ja ollaan jo matkalla. Että Rovaniemen suunnalta tarvittas apuja.
« Vastaus #7 : 15.02.2026 kello on 08:53 »
Kyllä tuo on selvä vika johtuen pannun kostumisesta , kipinä mennyt ihan muualle kuin tulpalle. Pidä pannu kuumana ja hyvää reissua.
« Vastaus #8 : 15.02.2026 kello on 09:01 »
Jos vika ei löydy ja kun olette menossa rovaniemlle otappa yhteyttä Kariin lapin caravani huoltoon puh 0509191398
« Vastaus #9 : 15.02.2026 kello on 09:06 »
Mieluusti pitäisin, mutta sammuu ehkä lämmön saavutettua ja sit ei taaskaan tulille. Jotain hyvin hämärää tossa pannun toiminnassa nyt on, mutta en osaa sanoa et mitä. Nimimerkillä herätty 2 h unien jälkeen kun vaunussa +9 ja ohjauspaneelissa ei pala sen enempää vihree kuin häiriökään. Useampi yritys päälle (joista yksi yritys päätyi häiriöön ja yhdellä kertaa ei paneeliin syttynyt edes vihreä valo) ja nyt taas lämpee.. Termari käännetty ns kaakkoon koska Rovaniemi ja - 26
« Vastaus #10 : 15.02.2026 kello on 09:06 »
Kiitos vinkistä!!
« Vastaus #11 : 15.02.2026 kello on 09:35 »
Tarkista akulta ohjauspaneelille nastaan yksi tuleva jännite. Vika voi olla kaapissa olevissa sulakkeissa. Onko ohjauspaneeli sellainen, että kaasunappiin sytyy punainen valo kun lämmitin käynnistetään? Toivottavasti on niin voit kytkeä ohjauspaneelin nastan 5 johdon nastaan 6. Jos ohjauspaneelin nastan 1 jännite putoaa heti kun lämmitin käynnistetään on vika sulakkeessa kaapissa, etenkin jos on ne keraamiset sulakkeet. Laita kuvia tänne ohjauspaneelin piirilevystä ja kaapin sulakerimasta.
« Vastaus #12 : 15.02.2026 kello on 13:32 »
Vika voi olla kaapissa olevissa sulakkeissa. Laita kuvia tänne ohjauspaneelin piirilevystä ja kaapin sulakerimasta.
No kun tää keraamisten rivi kyllä näyttääkin siltä et jokunen olis uusittavissa.. Nyt kun ollaan oltu piuhassa kiinni niin toimii kun junan vessa. Ainakin välillä niin nätisti et meniskö ihan kipinällä jopa. Jostain se virta täytyy mennä väärin kun piuhassa toimii ja ilman ei niinkään. Akku kuitenkin iso ja uusi (oma, pidetty sisällä ja käytetty vaan vaunua lainatessa) ja virtaa riittää. Joko se kipinä ei sit kohdistu oikein ja hehkulla herne nenussa niin ettei syty. Mut juu, amatöörivirhe ettei oo yleismittaria messissä. Pitänee sellanen käydä huomenissa investoimassa jostain. Kyllähän tää 90-luvun solikka lämmin on Primuksen vaan saa pelittämään. Aamusella oli ulkona tosiaan - 26 ja vaunussa +26 ku saatiin vihdoin lämpimäks.
« Vastaus #13 : 16.02.2026 kello on 08:48 »
Akun koolla ei ole merkitystä, vaan jännitteellä joka ilmeisesti menee huonosti läpi sulakepitimistä. Oliko 4 vai 8 sulaketta sulakerasiassa? Mikä Solifer kyseessä kun en muista.
« Vastaus #14 : 20.02.2026 kello on 22:05 »
8. Pahimman näköisen uusein. Oisko tää 6101i. Täs pannus on joku ongelma, mittaamalla selviäisi ehkä. Aina saatu pelittämään, joten selvitellään kun kotiudutaan (tai sit jää omistajan murheeksi kun ei oo oma) Käy normaalisti apri vuorokautta. Sit heittää häiriölle. Kun täppäsee ohjauspanaalista pois ja yrittää uusiks päälle niin paneeliin ei syty ees valo (se vihree liekin kuvan päälle joka syttyy kun pannun laittaa kaasulla päälle). Sit hetken päästä koittaa ni taas syttyy valo, mut ei syty. 3-4 kertaa koittaa ja sit toooodella pitkän hehkutuksen jälkeen lähtee. Ja toimii taas "normaalisti" pari vuorokautta. Hämää toi et vihree valo ei syty vaikka painaa lämmityksen päälle ja sit seuraavalla painamisella syttyy. Kipinä tikittää kyllä, mut se nyt jo todettu et kaasuun se ei osu.. Huomenna kotia kohti. Lämpöä on onneks riittäny kun ollu puhallin mukana varmuuden vuoks.
