Kirjoittaja Aihe: Turvakamerat autoon 360 astetta.  (Luettu 7428 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
« : 31.12.2025 kello on 11:47 »
Tuli tuosta Rovaniemen ampumisesta mieleen...
Onko asennettu turvakameroita autoihin?
Itselleni tuli juuri neljän kameran setti tallentimella ja monitorilla. Kyseessä on rekkamalli, jonka pitäisi valvoa ja hälyttää tarvittessa, jos auton jollain sivulla on liikettä pysäköitäessä. Lisäksi tallentaa koko ajan.
Yövyn retkipakulla milloin missäkin puskissa ja peitän kaikki ikkunat yöksi, joten jos jotain rasahtaa ulkopuolella, niin näen ehkä näytöltä syyn. Kuvaa kauempaa, mutta hälytysalueen rajaisin auton vierelle metrin etäisyydelle. Monitori olisi siis tavaratilassa.
Mitään en ole asentanut vielä ja hyviä vinkkejä ottaisin vastaan.
Tarkoitus on asentaa kamerat sivuille keskelle kattokiskojen väliin ja taakse katolle aivan takaosaan. Etukamera on ongelmallisempi. Se tulisi ehkä kojelaudalle, jos toimii. Tuulilasia en peitä. Näissä kameroissa ei käsittääkseni ole heijastavaa infrapunaa, vaan muuta tekniikkaa. Kojelaudan keskelle olisi tarkoitus asentaa vielä upotettu tuuletin, jotta lasi pysyisi auki kosteudesta. Jos osoittautuu sudeksi, niin sitten asennus katolla tuulilasin yläpuolelle, vaikka ruma olisikin. Kamerat ovat johdollisia ja johdot kulkee mahdollisuuksien mukaan erillään virtajohdoista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:48
Vs: Turvakamerat autoon 360 astetta.
« Vastaus #1 : 31.12.2025 kello on 21:58 »
Tämmönen maltillisen hintainen setti kiinnostais minuakin. Yksin kun tulee tuolla puskissa kuljeksittua.
« Vastaus #2 : 31.12.2025 kello on 22:15 »
Halvan setin kanssa kokeilen...
Ei korkealta putoa, jos on susi. Itse maksoin enemmän ilman nyt saatavaa alea. Siihen lisäksi pari pidempää jatkojohtoa ja laadukas muistikortti.
https://www.aliexpress.com/item/1005005949232275.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.284cf19crbG9mO
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:03
« Vastaus #3 : 1.01.2026 kello on 10:58 »
Kiinnostusta olisi myös, mutta jos tuohon laitettaisiin hinnaksi n.300€ saisiko jo sellaiset laitteet joiden tallenteesta tunnistaakin henkilön ?
Mikä noiden virrankulutus on ? Kuvaavatko jatkuvasti vai vain silloin kun havaitsee liikettä  ?
Tallentaa muistikortille ? Onko mahdollista tallentaa SSD asemaan ? Tai onko edes tarvetta isommalle tallennusasemalle ?
Talossa oleva Motonetistä ostettu Reolinkin kameran tallenne ei ole järisyttävän hyvä, tunnistus jää paremminkin arvuuttelun tasolle.
Ongelma itelle tulee kielitaidon ja ajanpuutteesta, tosin parikuukauden päästä löytynee aikaa harrastaa jos muutpuitteet sijaa antaa . . .
« Vastaus #4 : 1.01.2026 kello on 17:05 »
Kaikki taustatyöt olen selvittänyt alustavasti tekoälyllä...
Kamerasetin linkki vain Geminille, niin se uurastaa, kun kysyt siltä mitä vain.
Virrankulutus omilla akuillani olematon. Kuvaa jatkuvasti vaikka ajon aikana. Valvontatilassa vain liiketunnistukset halutessaan. Voi kytkeä myös jatkuvaan tallennukseen ja muistista poimii vain liiketunnistus tapahtumat. Muistikortiksi laadukas kortti. Itse hommasin 128 GB kortin. Lukee 256 GB korttiakin, mutta Gemini laski tilantarpeen ja pienempi riittää. Liiketunnistusaluee t voi rajata. Gemini neuvoi rajaamaan vain metrin päähän auton kyljistä. Muussa tapauksessa vilkkaammilla alueilla tallentaa kaiken ohikulkevan.
Ajon ajaksi normaali tallennus, jos tulee vaikka kolari, niin näkee miten homma meni.
Mutta joo. Mitään kokemusta ei vielä ole. Kunhan olen rupatellut tekoälyn kanssa, joka kertoo välillä satujakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #5 : 2.01.2026 kello on 11:35 »
Muuten ois ok, muttatuo kaapelien veto noissa ei oikein innosta.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 16:24
« Vastaus #6 : 6.01.2026 kello on 19:33 »
Taitaa puskaparkkeeraus kuitenkin tulla aika kalliiksi kun tarvitaan lisälukkoja, valvontakameroita, pesäpallomailoja, koiria ym.
« Vastaus #7 : 6.01.2026 kello on 21:15 »
Meillä on ennestään pari koiraa, niin ei tule lisäkustannuksia!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
  • Eläkeläinen
« Vastaus #8 : 7.01.2026 kello on 08:01 »
https://deeplel.com/products/4-lens
Tuossa yksi vaihtoehto?
« Vastaus #9 : 7.01.2026 kello on 08:28 »
Mielenkiintoinen...
Sopii jotenkuten henkilöautoon näyttämään etusivuikkunasta kuvaa. Ei kuitenkaan ole mikään 360 kamerajärjestelmä, eikä sovi pakettiautoon. Kyljet jäävät katveeseen.
« Vastaus #10 : 7.01.2026 kello on 13:42 »
Jos matkailu tai retkeilyautoon niin miksi ei tuollaisia n.20eur hintaisia poe valvontakameroita. Niitä on 90-180-360 asteen malleja.
Sisälle poekytkin ja wifireititin.
Noihin saisi määriteltyä hälytysetäisyydet, liikkeet tallentuu muistiin ja live sekä tallennusta voit katsella kännystä. On IP valot yms. Ja voit katsella kuvaa vaikka 1000km päästä jos wifireitittimessä mobiilinetti.
Saattaisi pärjätä jopa yhdellä 360 asteen kameralla jonka laittaisi katolle vaikka 1.5metrisen parkissa nostettavan varren päähän. Pysyisi puhtaana ajossa.
« Vastaus #11 : 6.04.2026 kello on 08:32 »
Joko on kokemuksia valvontajärjestelmä stä ?
« Vastaus #12 : 6.04.2026 kello on 09:02 »
Ajatuksena kuitenkin tällainen versio :
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/869122/Teltonika-RUT200-2G-3G-4G-LTE-modeemi-ja-WiFi-reititin
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/594271/TTX-GSM-4G-LTE-5G-MiMo-M2M-antenni-SMA-liittimella#list=OZCYkRiuXCEiuXd5nrSqJC2IAsnL8zJ5wXDcCNYS08PcHv8P2ia1pKf0nL6FHqE6p1nLLf1n2jLkquBtN5Ug8t5UDSDiksc3Nnk3g5wXavLNe9cqu4Kgin6wIiFa6Kb
Kameroiksi esim.
https://suomenturvatuote.fi/product/524/dahua-ipc-hdbw2449e-s-il-4mp-smart-dual-light-dome-valvontakamera
Reititin tarvinnee LAN-jakajan jotta 2 kameraa saa kytkettyä ?  :
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/347651/TP-LINK-TL-SG105-5-porttinen-kytkin?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20Kategoria%2010a%20Verkko&utm_id=8067440534&gad_source=1&gad_campaignid=8067440534&gclid=EAIaIQobChMI0ZTL98PYkwMVQGCRBR30uib5EAQYASABEgJRGfD_BwE
PoE virta kameroille tällaisilla 'palikoilla',  :
https://www.satshop.fi/poe1248-1.html?gad_source=1&gad_campaignid=22868587380&gclid=EAIaIQobChMI2rfR_-PPkwMV32GRBR2YBCy3EAQYASABEgKA5_D_BwE
Autossa TV-antenniputki käyttämättömänä joten kamerat ja reitittimenantenni asennetaan siihen, yöntultua kamerat ylös niinettä kuvaavat kulkimen sivuille. Merkkivalollisen kytkimen ( kojelaudassa näkyvälläpaikalla) kautta syötetään virta kameroille. Liikkeellelähdettäe ssä merkkivalonpalaessa muistuisi laskea kamerat alas.
Vastaanotetaan parannusehdotuksia, . . .
« Vastaus #13 : 6.04.2026 kello on 09:43 »
On kokemusta...
Järjestelmä on kytkettynä ja pientä koekäyttöä on tullut tehtyä.
Asennus on tehty kaapeleilla, eli katolta takaoven johtonipun juuresta sisälle neljä kamerajohtoa. Kaapelikourua pitkin johdot näytölle. Virta syötetään LFP akuista jatkuvana ja erillisellä katkaisimella herätevirta erikseen.
Etu- ja takakamerat ovat magneeteilla tuulilasin yläreunan kohdalla antennin vieressä ja takakamera katolla aivan takana keskellä. Sivukamerat ovat kattokaiteen takimmaisen tuen kyljessä magneeteilla. Sivukamerat kuvaavat auton kyljet alaviistoon eteenpäin. Ovat lähes huomaamattomat pienet kamerat.
Näyttö on tavaratilassa, eikä ole katsottavissa ajon aikana. Kuva on kirkas värillinen lähes pimeässäkin. Kameroissa ei ole ifrapunavaloa, vaan omanlaisensa valon imijä vaikka kuun valosta.
Kun kamerat ovat aktiivikäytössä ohjausvirta kytkettynä, ne kuvaa 30 kuvaa sekunnissa. Kun ohjausvirta katkaistaan, niin näyttö pimenee, mutta kuvaus jatkuu 1 kuva sekunnissa. Tämä parkkikuvaus voidaan säätää maksimissaan 48 tunniksi, jonka ajan jälkeen laitteisto sammuttaa itsensä. Yöllä saa aktiivitallennuksen päälle tarkistuksen ajaksi muutamaksi sekunniksi hipaisemalla näyttöä.
Sitten pettymykset.
Tallenteet on aikajärjestyksessä katsottavissa erikseen aktiiviset ja parkkimoodissa tallennetut. Valitettavasti näissä ei ole mitään liiketunnistinta, eikä rajausta. Joudun katsomaan koko tallennuksen läpi havaitakseni liikkeet kamera-alueella. Lisäksi jokaisen kameran tallennus on katsottava erikseen. Tallennus on säädetty 5 minuutin pätkiin. Parkkimoodissa kelaus on nopeaa, koska kuvat on sen 1 kuva/sekuntti tallennettuna, mutta kuva kuvalta katsominen ei onnistu. Pysäyttää voi toki kosketusnäytöltä katselun, jos jotain näkyy.
Näillä näkymin reissussa pidän kuvauksen normaalina kaiken muun ajan, paitsi yöllä, jolloin kytken parkkitilan päälle.
Alkuperäinen tarkoitus oli havainnoida ympäristöä, kun ikkunat ovat peitetty ja siihen tarkoitukseen on jopa parempi, kuin odotin parkkivahdin ansiosta.
Nyt on asennettu myös sivuille todella kirkkaat pienet työvalot pelotteeksi ja kameroiden tueksi sysipimeällä.
Tämä setti. Virtaviivaisemmat kamerat ovat edessä ja takana. Neliskanttiset sivuilla.
https://www.aliexpress.com/item/1005005949232275.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.70a3f19cqHsJfH
« Vastaus #14 : 6.04.2026 kello on 09:53 »
Mielenkiintoinen...
Ymmärsinkö oikein, että kamera on katolla? Miten hoidetaan katvealueet?
Kokeilin keskemmälle katolle asettaa kameran, mutta se kuvasi vain kattoa ja horisonttia. Näihin katvalueisiin on varmaan joku kikka, jota en nyt hoksaa.
