Kirjoittaja Aihe: Kabe Estate  (Luettu 3311 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.02.2026 kello on 14:03
Kabe Estate
« : 25.12.2025 kello on 23:16 »
Tuli vaihdettua uusi otsikon mukainen vaunu kokoa 560. Kesä retkelty ja kokemuksia kerätty.
Plussaa hyvä vedettävyys, Alden vesikiertoinen lämmitys, säilytysratkaisut mietitty kerrankin kunnolla, keittiössä käytännöllinen kaappitila ja käytettävyys, kunnon tila roska-astioille, sama koskee wc n kaapistoja eli hyvin mietitty tilankäyttö, wc ssä suihku mahdollisuus hyvä olemassa, pari kertaa tarvi sitäkin. Oikeaa suihkukaappia en kaipaa mutta tämä kevyt ratkaisu saa plussaa, eli hyvä olemassa. Miinusta saa kelvoton viimeistelyn laatu, ovet asennettu miten sattuu, korjailtu kaksi kertaa takuuseen, ei vieläkään kunnossa. Yläkaapit ei pysy kiinni ajon aikana. Tähän ei ole ratkaisua Kabella tarjota, ei syksyllä vielä ainakaan ollut saa nähdä tuleekokaaan. Ohjeena säätää ovia, mutta ovien säätö aika rajallinen, vastakappaleelle pitäisi uusia reikiä porailla. Muutenkin tämä perusmalli aika kelvotonta ja halpaa pahviovea ja pöytää. Saa nähdä miten tulee kestämään. Vuodelaatikoiden valo hieman kummallinen, toisessa syttyy valo kun kannen nostaa, toisessa ainoastaan jos kattovalo on sytytettynä, eli kummasti laitettu  kytkimen taakse toinen. Liekö muillakin saman vaunun omistavilla yhtä outo kytkentä vai onko tämäkin vika ? Nitinää ja natinaa lattialla kävellessä, tulee jostain rakenteesta, sängyn ja seinän välistä, hieman ärsyttävää jo uudessa vaunussa. Parit johtoniput tippui seinän välistä, niitäkin korjailtiin takuuseen ja laitettiinpa huonosti aseennnettua seinäpaneeliakin uusiksi. Tälläiset kokemukset, yhteenvetona hyvä vaunu mutta pilattu kelvottomalla kokoonpanon laadulla.
Vs: Kabe Estate
« Vastaus #1 : 28.12.2025 kello on 19:39 »
Meille oli tehdastilaus KK Kiviseltä Kabe Estate 560 vaunu. Kävi kuitenkin niin, että vaunukauppa vaihtui KK Kivisellä viime hetkellä Kabe Smaragd 540 GLE KS vaunuun vuosimallia 2024, joka rekisteröitiin 5/2025. Estate jäi Kiviselle myyntiin ja me lähdettiin kotiin uudella Kabe Smaragdilla. Erittäin tyytyväisiä olemme tähän vaihtorulettiin olleet. On sitten viimeisen päälle hieno vaunu meidän käyttöön.
Vs: Kabe Estate
« Vastaus #2 : 9.01.2026 kello on 22:19 »
Kovin on hiljaista keskustelu täällä, oliko erillisvuoteilla Estate mallia kellään, kuuluuko vuodelaatikoiden valot toimia noin:
"Vuodelaatikoiden valo hieman kummallinen, toisessa syttyy valo kun kannen nostaa, toisessa ainoastaan jos kattovalo on sytytettynä, eli kummasti laitettu kytkimen taakse toinen"
