Kirjoittaja Aihe: Hobby vaunun patjat  (Luettu 6748 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:04
  • Joka toisen kaveri
Hobby vaunun patjat
« : 29.10.2025 kello on 09:54 »
Tietäisikö joku vm 2008 Hobby asuntovaunun patjoista? Patja on niin hyvä , että haluaisin samanlaisen kotiin. Kotona on kallis patja, mutta niin kova, että näin vanhemmiten paikat puutuu, kun patja painaa niin , että verenkiertoa haittaa. Samoin olkapäät kipeytyy ,kun nukkuu kyljellään. Patja kuitenkin on ilmeisesti luokiteltu keskipehmeäksi.
Eli tietääkö joku , onko Hobbyn patjat jouselliset vai pelkkää vaahtomuovia. Miten pystyisi hankkimaan kotiin samanlaista?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
Vs: Hobby vaunun patjat
« Vastaus #1 : 30.10.2025 kello on 16:55 »
Hobbyn patjoista en tiedä mutta kun kärsin samoista ongelmista niin tilasin jostain saksalaisesta nettikaupasta ortopedisen patjan ja ei ole sen jälkeen ollut olkapäät eikä lonkat kipeinä aamuisin.
« Vastaus #2 : 30.10.2025 kello on 17:44 »
Onko ortopedinen patja sellainen johon tavallaan muotoutuu kropan muotoinen kolo?
Emännällä on joku sellainen, itellä kova. Pehmeellä tulee selkä kipeeksi.
« Vastaus #3 : 31.10.2025 kello on 07:01 »
On niitäkin mutta mulla on painon mukaan valittu pehmeysaste
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:12
« Vastaus #4 : 31.10.2025 kello on 09:56 »
Taitaa olla memory foam.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:50
« Vastaus #5 : 31.10.2025 kello on 10:33 »
Petauspatjana käytetty...
Me hävitettiin memory petauspatjat. Ne alkoivat aika nopeasti litistymään joustamattomiksi.
Pari viikkoa sitten vaihtui sängyt takaisin jousitettuun moottorisänkyyn. Vanhoissa oli varmaan 20 cm paksu vartalon mukaan joustava vaahtomuovirunko. Sekin alkoi reunoilta painua kaltevaksi alta 10 vuoden.
Nyt on puolikova joustinpatja ja tavallinen puolikova petausopatja. Tuntuu ainakin vielä tosi hyvältä nukkua. Tärkeintä on saada kallistettua ylävartaloa hieman ylöspäin ja samoin jalkaosaa niin, että jää mukava nukkuma-asento selällään ja kyljellään nukuttaessa.
Nykyään saa moottoroitua älysänkyäkin. Sellaista esitteli Caravan messujen sänkykauppias. Se säätää automaattisesti kallistusta, jos vaikka kuorsaa, tai siirtyy nukkumaan kyljelleen. En kehdannut edes kysyä hintaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:15
« Vastaus #6 : 31.10.2025 kello on 10:47 »
Ennen kuin ostin tuon oman matkamökin, vuokrasin yhtä Hobbya. Sen vuosimalli oli muistaakseni 2016 ja melko varmasti siinä oli vaahtomuovipatjat. Ne oli "ihan jees", mutta vain "ihan jees", ei enempää. Ja sitähän minä en voi tietää, onko noilla patjoilla mitään tekemistä vuoden 2008 vaunun patjojen kanssa.
Mutta jos Nakertaja välttämättä juuri samanlaisen patjan haluat, kannattanee lähteä ensi kyselemään joltain Hobbyn jälleenmyyjätlä. Tehtaallahan ne on arvatenkin hankkinut patjat joltain (saksalaiselta?) alihankkijalta, eikä tasan samanlaisia välttämättä myy kukaan muu kuin Hobbyn jälleenmyyjät, jos nekään.
Hieman kyllä suhdaudun epäilevästi siihen, voiko mikään auton tai vaunun patja olla yhtä hyvä kuin joku oikeasti hyvä kotikäyttöön suunnitelty sänky. Mun Knausissa on kanssa "ihan jees" patja ja hyvin siinä nukun, paitsi reissun ensimmäisenä yönä joka joskus menee vähän kärmistellessä. Yllättävän nopeasti kuitenkin kroppa tottuu huonompaan patjaan ja se alkaa tuntumaan ihan hyvältä.
Kotona köllöttelen Jensen Diplomat -moottorisängyssä. Siinä on erinomaisen ja juuri mun painon mukaan valittu muhkea joustinpatja ja paksu petari. Lisäksi rungossa olevan joustosälepohjan jäykkyyttä voi sälekohtaisesti säätää, joten tuossa saa kyllä semmoisen nukkumismukavuuden että tuntuu aika utopistiseltä ajatus, että auton vai vaunun vakiosänky voisi olla parempi. Rahalla toki on saatavissa mitä vaan. Mutta mistäs minä sen varmaksi voin tietää, miten hyviä patjoja mikäkin valmistaja käyttää. ja onhan sitä täälläkin tai esim. Youtubessa välillä kommentteja tyyliin "mulla on vankkurissa niin hyvä patja että se on parempi kuin kotona". Skeptisesti ajattelen, että noissa kommenteissa on kuitenkin taustalla kotona olevat huonot patjat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #7 : 31.10.2025 kello on 11:20 »
Vaikka Fränk on samaa vuosikertaa ja sakun tekemä, ei sillä vältämättä ole mitään muuta yhteistä kysyjän vaunun kanssa  8)
Enkä edes tiedä ovat auton alkuperäiset. Tod.näk. ovat kun juuri oikean kokoiset.  Vähällä käytöllä, kotioloihin verrattuna.. mutta hyvät ovat sälepohjan päällä. Patjoissa lukee kauttaallaan useaan kertaan: Aloe vera, joka ei taida olla valmistaja  ;D
Sellaiset muistilla varustetut  :o paremmat kuin runkopatjat rautajousin. Toisaalta kun emännän "vierihoidossa", yhteisvaikutus nukkumiseen vaatii muistin nollauksen / paikanvaihdon  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #8 : 31.10.2025 kello on 12:09 »
Samanikäisessä Detskussa on sälepohja ja jämäkkä noin 15cm vaahtomuovipatja alkuperäisenä. Meillä teetettiin siihen 7cm paksu lämpömuovautuva petari heti meille uutena ennen ensimmäistäkään yötä. Vaikea sanoa mikä olisi nukkua ilman petaria, mutta ekat yöt 3v vanhemmassa Detskussa aikanaan osoitti petarin tarpeellisuuden. Ekaan Detskuun ostettiin vaan 140cm leveä vaahtomuovipetari, jota leikattiin parisenttiä sivusta ja kulma pois, mutta uudempi teetettiin verhoomossa vaunun patjan mukaan. On kyllä melko täydellinen - ei häviä kotisängyn "tempur" patjoillelle ja painon mukaan muotoutuvalle paksulle petarille.
Off-Topic:
Vaunun petarin myötä piti muuten vaihtaa myös kaasujouset vahvempiin - ei pysynyt enää sänky muuten avoimena pitämättä ;D
« Vastaus #9 : 31.10.2025 kello on 12:59 »
Kulkimessa on joustinsälepohja ja siinä patja päällä...se on aika hyvä kestää ja joustaa rytmissä hyvin sekä tuulettuukin.
Kiinteessä asumuksessa joustinpatja. Kakspuolinen voi kääntää jos haluaa kovempaa tai pehmeempää.
Ootteko muuten koskaan nukkuneet vesipatjasängyssä.. ....
« Vastaus #10 : 31.10.2025 kello on 13:24 »
Kaikki alkoi kertomaan omista patjoistaan... 😆
https://www.compactbeds.fi/asuntoautoon-asuntovaunuun-veneeseen-tai-parvisankyyn/patjat-hobby-asuntovaunuihin/jousipatja-hobby-matkailuvaunuun-alkaen.html
Vanha patja kotiin ja tuolta uus tilalle. Tuskin kuitenkaan yhtä hyvää/vastaavaa onnistuvat tekemään, mikä natsaa juuri aloittajan selälle. Koko tietenkään ei taida natsata kodin ja vaunun patjojen kesken. Aina voi kysyä.
