Kirjoittaja Aihe: Kaasuräjähdys  (Luettu 5148 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2026 kello on 12:21
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #15 : 3.11.2025 kello on 22:28 »
Ei kahta ilman kolmatta....
Nyt pitäs kiivaasti tutkia oliko kyseessä samanlaiset pullot tms....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #16 : 4.11.2025 kello on 08:00 »
  Tuli mieleen.
  Silloin kun tämä motarin loppupätkä Helsinki-Tampere avattiin. Niin tässä n. 10 km. päässä kaasupullojen kuljetus autolle tuli joku onnettomuus, syttyi palamaankin? Uusi tie oli kokonan poikki useita päiviä. Tuttu palomies loukkaantui lievästi, sen jälkeen ei sinne lähelle uskallettu mennä. Armeijan panssaroitu ajoneuvo kävi vettä ruiskuttelemassa. Tämä tapahtui pikkutien ylitys sillan alla, korjauksen jäljet näkyy edelleen.
  Tämä siis hataraa muistitietoa, en viitsi oikeaa tietoa hankkia.
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #17 : 4.11.2025 kello on 12:33 »
Tuossa tapauksessa niitä pulloja ammuttiinkin...että saatiin tyhjentymään räjähtämättä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #18 : 4.11.2025 kello on 13:38 »
Kyllä.
Siihen touhuun on "hirvikivääri" ja panssariluoteja, mitkä läpäisee pullon kyljen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:26
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #19 : 4.11.2025 kello on 14:53 »
Pahaa pelkään. että asiasta mitään tietämättömät päättäjät alkavat tätä pohtimaan, niin määräyksiin tulee muutoksia, ja koskee meitä karavaanareita myös. Saapas näkee, mitä tollukas tekkee, sanonta meiltä päin.
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #20 : 4.11.2025 kello on 15:17 »
Niin, hitsauskaasuja molemmat tapaukset. Pullot varmaan pitkin lattiaa irrallaan
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #21 : 4.11.2025 kello on 15:19 »
Kaasupullon puhkontaan ei tarvihe panssariluotia.
.308 tai 53R kyllä läpäisee pullon ihan normi 8g taulukuulallakin. Läpäisy luokkaa 70cm kuivaa koivulankkua tai 10mm rakenneterästä.
Pullo lienee paria millin-pari vahvaa....
Jollei sitten käytä panssarivalojuovalu otia jolla saa sen kaasun myös palamaan, jos halutaan että palaa liekillä eikä vaan levitä kaasua.
Pullo kuljetuksiin tulee taatusti tiukennuksia...2 kertaa on jo liikaa.
Kolisevat ja kilisevät vaikka olisivat pystyssäkin. Ja yleensäkin kuljetus tilassa jossa ei tuuletusta....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:34
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #22 : 4.11.2025 kello on 15:28 »
Taitaa kyllä happi ja asetyleenipullot olla hiukan paksumpaa ainetta !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:51
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #23 : 4.11.2025 kello on 16:18 »
Ihme ettei noita pulloja pasahda työmailla useammin. Putkareitten kaasukärryt pulloineen oli milloin missäkin pitkin työmaata. Yöksi nostivat jopa nosturinnokkaan, ettei kukaan keikkamies kähvellä niitä matkaansa. 😆
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:55
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #24 : 4.11.2025 kello on 17:26 »
6-7 mm
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #25 : 4.11.2025 kello on 18:50 »
totuus on puolivälissä arvauksiamme....
Asetyleenipullon seinämän paksuus riippuu pullon koosta, rakenteesta ja valmistusstandardis ta, mutta yleisesti:
Tavallisen hitsauskäyttöön tarkoitetun asetyleenipullon (40–50 litraa, 6–7 kg kaasua) seinämä on tyypillisesti noin
🔹 3–5 mm paksu terästä.
Selvennyksiä:
Pullot valmistetaan saumattomasta teräsputkesta, ja sisällä on huokoinen massa (esim. kalsiumsilikaatti, diatomiitti, puuhiili tms.), joka on kyllästetty asetonilla tai dimetyyliformamidil la (DMF) asetyleenin turvallista varastointia varten.
Koska asetyleeni on epävakaa yli noin 2 bar paineessa, pullon sisäpaine on vain noin 15 bar (20 °C lämpötilassa) — paljon pienempi kuin esim. happipulloissa (200–300 bar).
Siksi seinämä voi olla ohuempi kuin paineisemmissa kaasupulloissa, vaikka rakenne on silti erittäin luja ja testattu.
Esimerkki (tyypillinen suomalainen pullo):
Tilavuus: 40 l
Pituus: n. 1,2 m
Halkaisija: n. 230 mm
Paino: n. 60–65 kg (täytettynä)
Seinämän paksuus: n. 3,5–4 mm
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:59
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #26 : 4.11.2025 kello on 21:36 »
Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettom uudet Suomessa 1997–2002
"31.10.2000 Lempäälä:
Kaasupulloja kuljettanut perävaunullinen ajoneuvo kaatui tielle, ja asetyleenipullo rikkoutui. Toinen rekka törmäsi kaatuneeseen autoon. Autot syttyivät tuleen, ja kaasupulloja räjähteli. Ajorata oli suljettuna puolitoista vuorokautta. Molemmat kuljettajat loukkaantuivat lievästi."
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #27 : 5.11.2025 kello on 07:48 »
Iltasanomien juttu aiheesta....
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000282854.html
Ampumalla raivaamisesta on tehty tarkempi tutkimuskin...
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/348628/ON_Koivunen.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #28 : 5.11.2025 kello on 08:46 »
Minusta on hieman outoa, että OTKES ei tarttunut aiheeseen.
"Aina on pössähelly… aaasia kunnossa"
Sehän on selvä, että räjähtää, jos pullo on vaikkapa tulipalossa.
Mutta että 2 tapausta, ehjässä pakettiautossa??!
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 20:30
Vs: Kaasuräjähdys
« Vastaus #29 : 6.11.2025 kello on 16:48 »
Jos vuotoa on niin eihän se isoa kipinää tarvi. Voi olla vaikka ovea aukaistessa sisävalon kytkin ovessa josta saa kipinän. Paukkuu näköjään muutkin kuin pullot. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/toimitusjohtaja-kertoo-mita-ilotulitevarastossa-tapahtui-vaarallisimmat-tuotteet/9251568
 Ja aikoinaan meilläkin piti laittaa autotallin oveen kyltti "Kaasupullot" juuri tulipalon takia.
