Kirjoittaja Aihe: Säilytättekö takatalissa ylimääräisiä kaasupulloja?  (Luettu 16371 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 13:30
Vs: Säilytättekö takatalissa ylimääräisiä kaasupulloja?
« Vastaus #15 : 17.10.2025 kello on 09:22 »
https://www.lpggruppen.no/privat/vare-fyllestasjoner/
Apu löytyy tuolta, ei murhetta kaasunkanssa . . .
Täytetäänkö tuolla suomi pulloja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
« Vastaus #16 : 17.10.2025 kello on 09:55 »
Altassa yksi, sitten on Senjan luona ja Tromssassa . Näätämöstä saa suomikaasua
https://www.mylpg.eu/stations/norway/
Niinpä onkin...
Vaanarin kartasta tuo Alta puuttui...
« Vastaus #17 : 17.10.2025 kello on 09:56 »
Ei.
Tankkeja.
  • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 10:53
  • Eye never sleep
« Vastaus #18 : 17.10.2025 kello on 10:00 »
Vähän asuntovaunun vaihtaminen autoon kuumottaisi. Tarkoitus olisi talvella reissailla myös Norjassa.
Kysymys jos lähtisi auton kanssa sitten talvella käymään Norjan puolella, niin voiko takatallissa säilyttää paria ylimääräistä pulloa?
Tietystikään siellä ei ole lattian rajassa aukkoa vuodoille, niin kuin kaasupullon kotelossa.
Talvella Norjaan matkailuautolla :o Vaikeuksien kerjäämistä. Muista ottaa lumiketjut mukaan.
« Vastaus #19 : 17.10.2025 kello on 10:33 »
Etuvetoinen asuntoauto pelottaa joo. Olen tottunut vetämään suomessa talvella vaunua nelivetoisella autolla ja ei ole ollut ongelmia.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 17:06
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #20 : 17.10.2025 kello on 10:51 »
Neliveto + kärri on "hieman" eri asia kuin etuvetoinen asuntoauto.
Minun fiatissa on taka-akselilla painoa 1900kg, etuakselilla 1300kg, ja tuolla ei pääse yhtikäs mihinkään jos alla ei ole pitävä pinta.
Lumiketjut auttaa yllättävän paljon, mutta vain jos pinta on kova. Jos takarenkaat uppoavat yhtään niin sitten pääsee liikkeelle vain traktorin tmv avulla.
Märälle nurmikolle jää kiinni vaikka sinne ei edes uppoa.
Edit: vedän 2000kg 4-veto pickupilla 2500kg traileria kesät talvet. Pickupissa kitkat ja yhdistelmällä pääsee yllättävän hyvin auraamattomat mäet ja mutalikot. Asuntoautolla joutuu jopa kovalla kostealla nurmikolla ottamaan vauhtia kun se vaan jää sutimaan.
« Vastaus #21 : 17.10.2025 kello on 11:15 »
Etuvetoista tuli aikanaan vuokrattua ja joskus eksyttyä savisella metsätiellä...se olikin jännitysnäytelmä... .siinä sai käyttää jo ajotaitoja vaikka tiellä oli vaan sellanen 2-3cm pehmeää mutta pieniä mäkiä.
Oma takavetoinen taas on porskuttanut 20cm lumihangessakin ilman ongelmia.
Mitä tulee kaasuun niin säilytyssääntöjä olisi hyvä noudattaa...eli vain tuuletettuun tilaan. Joskus se murphy voi iskeä ja jos iskee niin tuossa käy huonosti....
« Vastaus #22 : 17.10.2025 kello on 11:15 »
Siihen on ratkaisu: Älä hanki etuvetoista!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
« Vastaus #23 : 17.10.2025 kello on 16:07 »
Menee vähä ohi aloituksesta. Kyllä etuvedolla pärjää. Luistonestosta on paljon apua. Talvella turha tavara pois takatallista, joihin lasken kolmannen kaasupullonkin. Kunnolliset renkaat, ja rauhallinen ajotapa, ketjut, lumilapio- näillä pärjää jo aika pitkälle. Voi vielä lisätä vähän hiekoitussepeliä.
« Vastaus #24 : 17.10.2025 kello on 17:44 »
Sillä lailla... Oikea karavaanari miettii aina ensimmäiseksi sitä miten
voisi vääntää keskustelun pois aiheesta. Mieluusti jo ensimmäisellä sivulla.
Vähemmän rajoittavia aiheita ja tylsää keskittymistä, enemmän höpinää,
enemmän hymiöitä, enemmän aitoa liirumlaarumia. Siitä on oikea karavaanari tehty.
« Vastaus #25 : 17.10.2025 kello on 17:47 »
Kun ottaa huomioon aloittajan tarpeet ja huolet, niin ei tämä nyt kokonaan ole mennyt metsään.
« Vastaus #26 : 17.10.2025 kello on 17:57 »
"ei tämä nyt kokonaan ole mennyt metsään"
Onhan se niinkin mutta ei pidä lannistua.
  • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 23:30
« Vastaus #27 : 19.10.2025 kello on 17:43 »
Niin. Lumiketjut taisi olla näissä kamppeissa pakolliset talviseen aikaan jos Norjassa meinaa liikkua.
EDIT: Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin painoisissa ajoneuvoissa talvirenkaat ovat pakolliset 15.11.–31.3. Urasyvyyttä kulutuspinnassa pitää olla vähintään 5 mm. Yli 3 500 kilon painoisissa ajoneuvoissa täytyy olla mukana lumiketjut talvikaudella ajokelistä riippumatta. Rajalla tai rajaseuduilla tehdään usein tarkastuksia, joissa saatetaan varmistaa, että lumiketjut ovat mukana. Jos ketjuja ei ole, kuljettajan on ostettava ne tai palattava rajalle. Kesällä, mikäli tiellä on lunta tai jäätä, täytyy käyttää talvirenkaita tai lumiketjuja.
Talvikaudella peritään nastarenkailla ajamisesta Bergenin, Oslon ja Trondheimin kaupunkialueilla nastarengasmaksu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:06
« Vastaus #28 : 20.10.2025 kello on 21:19 »
Tankkipullo toiseksi tai tankki auton alle kolmanneksi, niin voi täytellä tarvittaessa. www.mylpg.eu
Onko jollakulla kokemusta tuollaisesti kolmen pullon systeemistä niin että alustassa on tankkipullo ja muuten (tarvittaessa) kaksi 11kg vaihtopulloa kaasukaapissa? Tai ylipäänsä kokemusta auton alla olevasta tankkipullosta? Ilmeisesti tuollaisessa kolmen pullon  skenaariossa pitäisi olla yksi pulloista suljettu ja irti letkuista, jotta se pullo olisi "kuljetuksessa" eli yli 25kg täyttömäärä laillinen. Näinkö tämä menee?
Missä tuollaisen allla olevan pullon sulku on? Esim. laivaan ajaessa kun pitää sulkea kaasupullot, niin pitääkö könytä auton alla vai miten tuo käytännössä toimii?
Kunhan tässä vuoden-parin päästä koittaa eläkepäivät, tankkipullon hankinta tulee ajankohtaiseksi pidempiä Euroopan reissuja varten. Toisaalta, kotimaan talvipuskailussa on kaksi vaihtopulloa aivan välttämättömyys. Jottei joutuisi tankkipulloa välillä irrottelemaan ja asentamaan takaisin, sen voisi asentaa auton alle. Silmämääräisesti olen katsonut että sopiva kolo siellä saattaisi olla. Mutta toimisiko tämmöinen taktiikka oikeasti? Vai olisiko vaan järkevää laittaa  se tankkipullo kaasukaappiin ja tarvittaessa kuskata yhtä ylimääräistä vaihtopulloa takatallissa? Tai irrottaa se tankkipullo, kun sitä ei tartte?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
« Vastaus #29 : 20.10.2025 kello on 21:24 »
 No tankkipullo ei alustaan käy, mutta tankattava kaasusäiliö käy. Esimerkiksi www.vanmeenen.com sivuita kun katselet niin asia selviää, ne on hollanniksi ja englanniksi.
