Kirjoittaja Aihe: solifer artik lattia lämmitys vm 06  (Luettu 7148 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
« : 18.11.2011 kello on 11:18 »
helppikääs hiukan, mulla on tuo solifer 560 artik 06.
siinä  on nestekiertonen lattia lämmitys, mutta ongelma on se että tuolla parivuoteen kohdalla lattia on mukavan lämmin, mutta tässä keittiön ja istuinryhmän luona lattia ei tunnu niin lämpimältä.
onkohan jossain vikaa tosin matto on siinä keittiön ja istuin ryhmän kohdalla.
onko tietoa onko tuo lämmitys piiri yhtä putkea, veikkaisin että on, mut en ole varma.
eikös sen pitäisi lattian olla yhtälämmin joka kohdasta ??? ??? ??? ??? ???
Vs: solifer artik lattia lämmitys vm 06
« Vastaus #1 : 18.11.2011 kello on 12:10 »
Pannupäällä pakko kierrätä nestettä lattiassa puristamalla sormilla putkia tukkoon sillain, että neste kiertää ainoastaan lattiputken kautta. katso mistä letkut menee sisälle.  Jospas se kupla poistuisi. Mulla autto  ;)
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #2 : 18.11.2011 kello on 13:54 »
Onkos ne putket niin "veteliä" että voi sormin puristella kasaan vai onko sulla jotkut lukkopihdit käsien tilalla ;D ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
« Vastaus #3 : 18.11.2011 kello on 13:56 »
http://www.solifer.com/default.asp?oewCmd=10&pageid=44666&path=26056,27328,27384,30155,30157&file=1300%5C1302%5Ci%2Dbok%5Fs2007%5Ffi%2Epdf on ohjekirja , siellä on seuraava kuva, missä näkyy lämmityspaneleitten sijainti.
« Vastaus #4 : 18.11.2011 kello on 14:52 »
meinaatkos että voisi ilmakupla olla, jos kupla olisi niin  eikai se kiertäisi vesi ollenkaan tuolla lattialla vai ??? :-X
  • Oulun seudulta
« Vastaus #5 : 18.11.2011 kello on 17:47 »
Kiertäähän se vesi talon pattereissakin, vaikka olis ilmaa seassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:45
« Vastaus #6 : 18.11.2011 kello on 19:05 »
Ei kierrä silloin kun on syntynyt ilmalukko, joka vaunuissa syntyy aina tiettyihin pakkoihin. Pumppu ei jaksa työntää ilmaa edellään pois vaan se vesi liruttaa eteenpäin, puhun siis vaunusta. Kun se liruttaa niin alkupään putket lämpenee, mutta ei loppupään putket sen ilmalukon jälkeen. ;)
  • Oulun seudulta
« Vastaus #7 : 18.11.2011 kello on 20:34 »
Nimenomaan, eli ilmaa seassa.
« Vastaus #8 : 18.11.2011 kello on 20:38 »
Juuri näin. ;) Mutta lukkona, eli ilmapussi.
