Kirjoittaja Aihe: Reikiä katossa  (Luettu 4736 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.12.2025 kello on 09:24
Reikiä katossa
« : 2.10.2025 kello on 16:56 »
Olisiko kenelläkään vinkkejä reikien paikkaamiseen katossa? Joku edellinen omistaja on ruuvannut tasoja katolle "hieman" pitkillä ruuveilla.. millä noita paikkaisi? Kemiallinen metalli vai joku muu konsti? Liitteenä kuva yhdestä..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:37
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #1 : 2.10.2025 kello on 17:24 »
Onko ulko vai sisä puolella? Jos ulko niin valkoista pieksiä pala liima kitillä kii, minulla joskus vanhassa autossa hajrrava antenni tuuli pätkäs poikki niin siten paikkasin reiän ja hyvin pysyi ja pitää vieläkin vettä kun  kysyn uudelta omistajalta vuosien päästä  maailmalla sattumalta.
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #2 : 2.10.2025 kello on 18:01 »
On siis ulkopuolella
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #3 : 2.10.2025 kello on 18:57 »
Ensin pellin karhennus santapaperilla ja puhdistus liasta ja rasvasta. Sitten alumiinipellinpalan liimaus Sikaflex-521UV:llä.
Kun kuivunut kunnolla, niin paikan voi maalata valkoiseksi.
Tai helpompi, mutta epävarmempi, on laittaa tuota Sikaa suoraan reikään ja ympärille sekä tasoittaa pinta. (karhennus ja puhdistus myös tehtävä).
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #4 : 2.10.2025 kello on 19:24 »
Mietin kans tuota sika 521 käyttöä, ulkonäöllä ei ole niin väliä tuolla katolla. Jos antaisi kuivua kunnolla ja liimaisi vielä alumiinipellin päälle, niin luulisi olevan tiivis.
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #5 : 2.10.2025 kello on 20:47 »
Riittävän iso pellin pala vaan oltava, liimamassaa kauttaaltaan alle ja pelti päälle.
Ja loitsun lukeminen...tule tule hyvä paikka....
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #6 : 2.10.2025 kello on 20:53 »
Näimpä. En kyllä ymmärrä miten rakentaja ei ollut huomannut että ruuvit menee heittämällä listojen läpi ja kattoon.. 4 reikää yhteensä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:25
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #7 : 2.10.2025 kello on 21:11 »
Kuva ei kerro tarkkaan reiän muotoa, onko pelti ulospäin venynyt reiänreunoilta, jos on niin tuurnalla kopasee reunatpellinpinnan alapuolelle . Hiekkapaperilla pinta karheeksi ja puhdistus vaikkapa jarrukliineriiä jotta rasvat on pois. Pelkkä hyvälaatunen liimamassa riittää kun sitä pursotat hieman reijästä sisään ja levität  kuopan peltipinnan tasalle. Ei välttämättä tarvi peltilappua päälle.
Liimamassa pysyy ja pitää vuosikymmeniä.
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #8 : 3.10.2025 kello on 11:24 »
Epoksillakin tuon voisi täyttää.
Tulisi sileä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:32
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #9 : 3.10.2025 kello on 11:32 »
Komppaan tuota viimeistä lausettu. Maali päälle.
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #10 : 3.10.2025 kello on 14:20 »
Yhden paikan tehnyt kulkimen kattoon ihan liimamassalla ja siihen varmistukseksi päälle tuollainen kivenisku teippi suojaksi
https://www.motonet.fi/tuote/hpx-pp1002-kiveniskuteippi-kirkas-100-mm-x-20-m?product=60-01650
On pysynyt jo vuosia paikoillaan.
Tosin tuossa ei katto alumiinia vaan sellaista jotain joustavaa lasikuitua. Eli paikan pitää pystyä elämäänkin.
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #11 : 16.10.2025 kello on 19:03 »
Kiitoksia vastauksista! Karhensin nuo ja pistin sika 521reikiin reilusti ja tasoitin sopivasti, hyvä tuli ja pitää vettä. Saa jäädä ihan noin, ei katolla haittaa mitään.
Vs: Reikiä katossa
« Vastaus #12 : 16.10.2025 kello on 21:53 »
Kannattaa vuosittain tarkastaa miten on pysynyt kiinni.
Tuo sika521 uv ei ole katon kulman muovipinnassa pysynyt kuin vuoden verran, viimestään toisena syksynä saanut uusia.
Ehkä pellissä paremmin.
