Kirjoittaja Aihe: Burstner Marano A590 2007 etuseinä / pohja  (Luettu 3021 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 08:39
« : 24.08.2025 kello on 11:26 »
Moikka, tuore karavaanari tarvitsisi hieman apua. Ostettiin otsikon mukainen ajokki. Sisältä oikein siisti ja ulkoa myös. Kilometrejä ajokilla 168 tkm. Mutta… auton alle katseltuani huomasin vasemmalla edessä pohjalevyn olevan kostea ja sormilla painamalla antavan hieman periksi. Etuseinän alapää joka tulee ohjaamon kylkeen kiinni on pehmeä ja puuta saa sormilla kaiverrettua pois. Sivuseinien ja takaseinä puut alapuolelta kovat ja siistin näköiset. Tuliko nyt ostettua sutta vai liioittelenko asiaa.
Terveisin Henkka
« Viimeksi muokattu: 24.08.2025 kello on 14:17 »
Vs: Burstner Marano A590 2007
« Vastaus #1 : 24.08.2025 kello on 11:28 »
Kuva otettu auton alta jossa näkyy pohjalevyä sekä etuseinän alapää (viisto valkoinen osa) joka on pehmeä noin 20 cm matkalta ylöspäin, rakenne on aukinainen helman puolelta ja sieltä lahoa puuta voi kaivella sormin pois.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2025 kello on 14:19 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
« Vastaus #2 : 24.08.2025 kello on 11:38 »
Tuliko nyt ostettua sutta vai liioittelenko asiaa?
Tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen ja työtä ei varmaan kohtuuttomasti.
Kaivelet vähän lisää, korjaat jos on tarvis, suojaat hyvin ja eikun menoksi!
« Vastaus #3 : 24.08.2025 kello on 12:19 »
Eniten huolettaa toi etuseinän tilanne, sitä kun sormilla nyhtää niin puuta tulee kosteana silppuna pois. Onko näissä minkälainen tuo seinärakenne? Onko puuta vain nuo alapuolet pelkästään vai koko matkalta laipioon saakka? Kuinkas tässä korjaus tuli toteuttaa? Pehmeä puu pois ja tilalle alakautta uutta puuta vaiko purkaa sisäpuolelta kaikki pois ja tarkastella tilanne sitä kautta? Koputeltuani etuseinää ulkopuolelta ihan alareunassa tuntuu ontolta mutta heti sen jälkeen napakan tuntuinen.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2025 kello on 14:21 »
Vs: Burstner Marano A590 2007 etuseinä / pohja
« Vastaus #4 : 24.08.2025 kello on 19:40 »
Sen verran purin edestä että näin sisäpuolelta etukulman ja lattian, varsin ehjältä näyttää. Toisella puolella sama juttu mutta siellä etuseinän vaneri jo kerennyt tummumaan mutta ei ole pehmeä. Onko oikea ratkaisu tonkia alapuolelta pehmeä vaneri pois ja laittaa uutta tilalle, todennäköisesti  vesi päässyt kulmamuovin ruuvien välistä luikertelemaan puuhun ja märäntänyt sen. Kuvassa etuseinä on tota valkoista peltiä vasten
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:43
« Vastaus #5 : 25.08.2025 kello on 17:43 »
Oikeasta ei tiedä mutta kaikki pehmeä ja kostea pitää purkaa, joskus joutuu ehjää purkamaan päältä. Puhdas peltI tai kuiva puu pitää näkyä. Nuo ongelmat tuntuu olevan 90% ruuvien reijistä, joko ruostunut tai huonosti kiristynyt. Butyylit kaikkiin saumoihin ja rosteri ruuvilla kiinni.
