Kirjoittaja Aihe: Iveco-alustaisen matkailuauton sähköprobleemaa  (Luettu 4850 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 15:11
Heippa, valot ja kaikki sähkölaitteet jäävät päälle, eivät sammu virta-avaimesta kuten normaalisti, kaikki pitää sammuttaa erikseen. Virtalukon pohjasta ei ole vikaa testattu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:06
Vs: Iveco-alustaisen matkailuauton sähköprobleemaa
« Vastaus #1 : 7.08.2025 kello on 15:22 »
Asunto osan virrat eivät ole tekemisissä alustan virtojen kanssa! Asunto osassa yleensä myös jossain päävirtakytkin!
« Vastaus #2 : 7.08.2025 kello on 18:24 »
Ei ole kyse asunto osa valoista vaan auton omista valista sekä lämmitys puhaltimesta  jotka täytyy katkaista jokaiset erikseen
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
« Vastaus #3 : 7.08.2025 kello on 18:49 »
Ehkä vuosimalli ja tyyppi auttas vähän enemmän kuin pelkä iveco, niitä kun pitkältä ajalta ja eri mallejakin.
« Vastaus #4 : 7.08.2025 kello on 18:50 »
Liekkö sitten päävirta releen kärjet hitsautunu kiinni? Meinaan että tuskin virtalukon kautta isommat kulutusvirrat menee?
« Vastaus #5 : 7.08.2025 kello on 19:09 »
Alusta on v.2000 mallia Iveco dialy 2,8 moottorilla . Epäilin että täytyy olla rele jonka kautta virta tulee , mutta releet on käyty läpi
« Vastaus #6 : 7.08.2025 kello on 20:14 »
Elikkä virta päälle ja sit nyppii yks rele kerralllaan irti ni sitten kun valot sammuu ni se on sit se. Jos vaan kaikki releet on löytyny. On kait ohjekirjassakin mainittu mikä on oikea.
« Vastaus #7 : 7.08.2025 kello on 21:30 »
Kyllä kaikki releet on käyty läpi yksitellen on myös kaavio mistä näkee mikä rele on mihinkäkin mutta eipä löydy ratkaisua ongelmaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:57
« Vastaus #8 : 7.08.2025 kello on 22:41 »
Kaikki ?
Viiu on siitäerikoinen vermes että kaikki on 'hajasijoitettu', niin releet kuin sulakerasijat.
Eimuutakuin uudelleen tutkimusmatkalle Viiun saloihin.
« Vastaus #9 : 8.08.2025 kello on 14:31 »
Tämä probleemaa on ratkaistu
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:03
« Vastaus #10 : 8.08.2025 kello on 14:38 »
Olisi parempi kuin hyvä jos kertoisit muillekin mikä oli vika ja ratkaisu ongelmaan. Voi auttaa toisiakin.
« Vastaus #11 : 8.08.2025 kello on 15:03 »
Kerro nyt kuitenkin mikä oli!!
« Vastaus #12 : 8.08.2025 kello on 15:54 »
Virta kulki ebrpäsher lämmittimen ohjaisyksikän kautta hupiakulta auton valoille ja lämmitys puhatimelle
 Eberbächer on kytketty,että silloin kun se on päällä toimii auton oma lämmity pienellä teholla. Vaikka irroitin alustan akusta miinus kengän irti auton valot ja lämmitys puhallin toimi.  Oli viallinen sulakerasian pohja joka sotki järjrstemän . Hupiakut ei ole yhteydessä alustan akkuun kuin ainoastaan latauksen aikana
Eberbächer on kytketty hupiakkuun. Viallisia eikä lämpeneviä releitä löytynyt
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:07
« Vastaus #13 : 8.08.2025 kello on 16:09 »
Eli ajoneuvon puhallin oli kytketty eberin lähtöön ja silloin miinukset yhdessä, puhallin olisi kytkettävä releellä joka erottaa lisälämmitinkäytöll ä auton puhallin syötön. jolloin ei mene puhallin kytkimen kautta sähkö.
« Vastaus #14 : 8.08.2025 kello on 20:13 »
kiitos kun selvensit! Aika outo homma oli!
