Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei lämmitä käyttövettä  (Luettu 8963 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2025 kello on 01:20
« : 6.07.2025 kello on 12:25 »
Hei
Mikähän aldessa rikki kun ei lämmitä käyttövettä. Asunnon lämmitys kyllä pelaa ja kun pannu käynnistyy huonetermostaatin ohjaamana lämmittämään asuntoa, lämpenee myös käyttövesi, mutta jos asunnon lämmitystarvetta ei ole, ei pannu lämmitä myöskään käyttövettä. Vika on alkanut nyt tällä kaudella kun tehtiin eka reissu.
Myös se ihmetyttää että vaikka ohjauspaneelista valitsee pelkän käyttöveden lämmityksen, käynnistyy pannu vasta kun huometermostaatin kääntää niin isolle että se kytkeytyy. Tällöin pannu käynnistyy ja kiertovesipumppu alkaa kierrättää glykolia asuntoon. Eli pelkällä Veden lämmityksellä lämmittää myös asuntoa.
Tällä hetkellä siis suihkussa käynti onnistuu vain kääntämällä huonetermostaatti täysille , mutta alkaa kämpässä olemaan aika lämmin. Jostain syystä käyttöveden jäähtyminen ei kytke pannua päälle.
Aldessa kuvan mukainen harmaa käyttöpaneeli.
Olisiko vinkkejä vianhakuun tai muita ajatuksia mistä voisi johtua?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:27
Vs: Alde 3000 ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #1 : 7.07.2025 kello on 09:23 »
Oikea liukukytkin ala-asentoon.
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #2 : 7.07.2025 kello on 20:31 »
Täällä oli sama ongelma. mjo33400 silloin tuumasi, että vika on ohjauspanelissa. Niin oli. VeSaMi:lta uusi ohjauspaneli ja alkoi käyttövesikin lämpenemään ilman koko pirtin lämmitystarvetta. Ja siis ei lämmittänyt mitään missään tilanteessa, jos oikeanpuoleinen (kiertovesipumpun) kytkin oli alhaalla.
« Vastaus #3 : 8.07.2025 kello on 18:59 »
Tähän vielä tarkennuksena, että ongelma ei ollut kytkinten kosketuspinnoissa. No mitattiin ja kytkeytyi juuri kuten pitää. Joku muu vika ohjauspanelissa esti pannun käynnistymiskäskyn lähtemisen jos kiertovesipumppu oli pois päältä ja muuten (käyttöveden) lämmitystä pyydetty. Sähköllä tai kaasulla. Panelin vaihto korjasi asian.
« Vastaus #4 : 8.07.2025 kello on 20:51 »
Kytkimen käyttö on kyllä tiedossa. Saatoin kirjoittaa hieman epäselvästi mutta on siis kyllä kokeiltu niin että oikean puoleisin kytkin on ala asennossa
« Vastaus #5 : 8.07.2025 kello on 20:52 »
Kuka on VeSaMi? En löytänyt tämän nimistä käyttäjää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:58
« Vastaus #6 : 8.07.2025 kello on 21:29 »
Oulun lähellä Kempeleessä on tuon niminen caravan korjaamo,kts Google.
« Vastaus #7 : 8.07.2025 kello on 21:43 »
Kiitos tiedosta! Soittelen vesamille huomenna Thumb
« Vastaus #8 : 9.07.2025 kello on 09:34 »
Aika usein palanut diodi.
« Vastaus #9 : 10.07.2025 kello on 12:19 »
Vika oli käyttöpaneelissa. Hain Vesamilta uuden paneelin niin alkoi toimimaan täydellisesti! Tiedoksi heille jotka päätyvät lukemaan topikkia samojen ongelmien myötä.
