Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 C ei lämmitä sähköllä  (Luettu 36444 kertaa)
« : 14.11.2011 kello on 17:15 »
Tuolta toiselta saitilta neuvottiin kääntymään tänne.
Eli vaunu on Kabe Ametist ja pannu Alde C 3000 vanhemmalla kytkinpaneelilla. Ongelmana on, ettei vaunu lämpiä lainkaan sähköllä. Kaasulla lämpiää hyvin.
Automaattisulakkeet eivät ole lauenneet ja vahvasähkö tulee laitteelle. Kiertovesipumput toimivat. Termostaatti toimii. Kun paneelista kytketään lämmitys sähköpatruunalle, kuuluu pieni releen napsahdus, mutta muuta ei sitten tapahdukaan.
Pieni lasisulake laitteen kyljessä näyttää ehjältä. Lämpösuojasta en osaa sanoa, onko lauennut vai ei. Korkin alla oleva pieni nuppi tulee ulos noin 7 mm, mutta ei jää painamalla ala-asentoon, eli voisiko vika olla siinä? Ja toimisiko kaasulämmityskään mikäli lämpösuoja olisi lauennut?
Jäiköhän vielä jotakin muuta oleellista tarkastamatta?
Vs: Alde 3000 C ei lämmitä sähköllä
« Vastaus #1 : 14.11.2011 kello on 18:48 »
Odota,että Mjo tulee sivulle ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
« Vastaus #2 : 14.11.2011 kello on 18:50 »
Relekortin releet vioittuneet. Ei vakava eikä kallis vika. ;)
« Vastaus #3 : 14.11.2011 kello on 19:04 »
Löytyisikö Pirkanmaan suunnalta edullista korjaajaa relekortille vai pitääkö tilata kokonaan uusi?
Ja onko maallikolle mahdoton homma irroittaa itse tuo kortti? Sijainti on ilmeisesti peltilaatikon sisällä sen ylikuumenemissuojan kohdalla?
  • Vs: Alde 3000 C ei lämmitä sähköllä
    « Vastaus #4 : 14.11.2011 kello on 19:09 »
    Harmi kun linkkikirjasto ei vielä toimi.
    Muistaakseni siellä olisi ollut räjäytyskuva
    lämmittimestä.
    Josko joku laittaisi kuvan.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
    « Vastaus #5 : 14.11.2011 kello on 19:15 »
    Alde 3000 Service manual
    « Vastaus #6 : 14.11.2011 kello on 19:18 »
    lämmittimestä.
    Mitä se vesako höpäjää. :D
    http://webshop.bonware.com/skin/frontend/default/default/images/kayttoohjeet/3000.pdf
    « Vastaus #7 : 14.11.2011 kello on 19:20 »
    Tässä räjäytyskuva, mutta huonolaatuinen. Relekortti on elektriniikkapoksin kohdalla pannun sisäpuolella ja siinä on kiinni johtoliitin, vesipumpun liitin ja sulake. Leikkaa pidikkeiden kannat puukolla irti, on helpoin tapa, jos lähetät minulle korjattavaksi. Uudet kiinnikkeen ruuveilla tulee kortin mukana. ;)
    « Vastaus #8 : 14.11.2011 kello on 19:36 »
    Helkutti. ;)
    Onneksi mjo:lla on tietoa korjata tuo
    vika. Kerkis jo laittaa kuvankin.
    « Vastaus #9 : 14.11.2011 kello on 19:37 »
    Tuosta linkittämästäni service manuaalista löytyy tuo sama kuva, ja parempilaatuisena  ;)
    « Vastaus #10 : 14.11.2011 kello on 19:47 »
    Tässä on vielä 1. osa huolto-ohjeesta :)
    « Vastaus #11 : 14.11.2011 kello on 20:08 »
    Minulta löytyy noi suomen kielellä, mutta niissä ei ole tuota punaista tekstiä, joka laittamassani kuvassa on. ;) Itseasiassa vastasimme samaan aikaan, mutta minulla meni aikaa kuvan hakemiseen ja sen takia en huomannut vastaustasi. En olisi lähettänyt omaani, jos olisin huomannut.
    « Vastaus #12 : 14.11.2011 kello on 20:13 »
    Ei ole vaikea irroittaa kun teet niinkuin aiemmin kerroin. Lähetä minulle niin saat varmasti toimivan takaisin. Voit toki lähettää kenelle vaan, releet siellä vaihdetaan, ei se mikään salaisuus ole.
    « Vastaus #13 : 14.11.2011 kello on 21:09 »
    Kiitokset! Eiköhän noilla ohjeilla saada kortti irti ja postiin.
    Alde on sijoitettu Kaben ahtaaseen allaskaappiin, joten pitänee irroittaa koko laite. Tuleehan samalla vaihdettua nesteet ja tarkastettua muidenkin osien kunto.
    Tuli vielä mieleen, että voiko lämmitysvastuksen kunnon mitata tavallisella yleismittarilla? Ja kun mitä ilmeisimmin voi, niin minkälaisia vastuslukemia mittarin tulisi näyttää kunnossa olevan 3 kW vastuksen kohdalla?
    « Vastaus #14 : 14.11.2011 kello on 21:42 »
    53 ohmia= 1kw, 27 ohmia= 2kw ja 17 ohmia= 3kw. Mittaus suoritetaan vaunun sähköliitännästä silloin kun johto on irti verkosta. Jos otat kortin irti ja sitten mittaat suoraan vastusten navoista niin 53 ohmia on vastuksen arvo. Mittaa myös jokaisen vastuksen navasta maata vasten, ei saa näyttää kuin mekaohmeja, mielellään ei mitään.
    « Viimeksi muokattu: 14.11.2011 kello on 23:12 »
