Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 C ei lämmitä sähköllä  (Luettu 37316 kertaa)
Vs: Alde 3000 C ei lämmitä sähköllä
« Vastaus #15 : 14.11.2011 kello on 22:02 »
on tämä hyvä palsta :)
« Vastaus #16 : 21.11.2011 kello on 20:07 »
Viikonloppuna ryhdyin kortin irroituspuuhiin, mutta kävin ensin läpi kaikki kortin sähköliitokset. Ja yllätys, yllätys, vastukset alkoivat toimimaan!
Mutta täydellisesti se ei toimi vieläkään. Sähköpatruuna toimii kaikilla tehoalueilla, ja huonetermostaatti katkaisee lämmityksen kun asetettu lämpötila on saavutettu. Mutta suurimmalla teholla termostaatti ei enää käynnistäkään uudelleen lämmitystä kun lämpötila on laskenut. Naksahdus kyllä kuuluu. Pienemmillä tehoalueilla huonetermostaatti säätää lämmitystä normaalisti. Kevyt napautus lämmittimen kuoreen relekortin kohdalle käynnistää taas lämmityksen sillä suurimmallakin teholla.
Eli kuten täällä tiedettiin kertoakin, relekortissa taitaa olla vikaa. Täytyy seurailla vielä vähän aikaa, josko vika johtuisi vain käytön puutteesta. Viimeksi sähkölämmitys on ollut päällä joskus pari vuotta sitten. Vaikka harvemmin taitavat nämä itsestään korjaantua. Varsinkin kun talvi on vasta edessä.
« Vastaus #17 : 21.11.2011 kello on 20:40 »
Pahoin pelkään, että ei korjaannu. Releen kärjet palaneet/pölyä välissä, ja jännitehäviö tuppaa lämmittämään ja sitten on piirikorttipalasina ;) Sinuna vaihtaisin releet.
« Vastaus #18 : 21.11.2011 kello on 21:19 »
Tarkista myös piirikortin abiko-liitännät, ettei ole juotokset murtuneet.
« Vastaus #19 : 11.12.2011 kello on 06:55 »
Onkohan samaa vikaa tullut mullekin. Hienosti on aina pelannut mutta eilen laitoin vaunun lämpeemään 2 kilowatilla ja myöhemmin mennessäni nukkumaan sisälämpötilä peräti +0,9 c. Pikkasen oli vilakkaa. Kaasu loppu joten sillä ei päässyt kokeilee. Mustan korkin alla oleva ylikuumenemissuoja oli kuitennii lauennut koska siitä painamisen jälkeen alde heräsi ainakin kaasuasennossa.  No ei muuta kuin nukkuu ja lämpimää herätystä odottelee mutta +1 oli kun aamulla peitpn alta ylös kömpi. Joka viikko olen vaunua lämmitellyt ja nyt tuommosen yhtäkkii teki.
« Vastaus #20 : 11.12.2011 kello on 15:38 »
Päivällä kokeiltu uudestaan. Tämä aldessa oleva (mustan korkin alla) ylikuumenemissuoja/vikavirtasulake vai mikä se nyt on pomsahtaa heti pikimmiten ennen kuin edes ehtii kunnolla alkaa toimia. Vähän aikaa hurisee "kuittaamisen" jälkeen ja sitten stoppaa taas.  mistähän moinen vika tullut ihan itsekseen ?
« Vastaus #21 : 11.12.2011 kello on 15:42 »
Mitä paisuntasäiliön pinta sanoo, nouseeko? Voisi olla kiertovesipumppuvik a. Missä asennossa pannuveden säätö on? Dorotean vastaus 6, siinä linkissä sivu 2, järjästelmälämpötil an säätö.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2011 kello on 15:52 »
« Vastaus #22 : 11.12.2011 kello on 23:30 »
varmaan pumppu rikki, onko yksi vai kaksi pumppua?
« Vastaus #23 : 12.12.2011 kello on 08:26 »
Jos muistan oikein niin ylikuumenemissuoja laukeaa 77 asteessa ja järjästelmälämpötil a max- asennossa 80 astetta, joten siinä syntyy ongelma kun pannu katkaisee lämmityksen.
Säädä järjästelmä lämpötila täysille ja siitä vartti takaisin niin veden lämpötila on noin 65-70 astetta ja ylikuumenemissuoja ei laukea.
« Vastaus #24 : 12.12.2011 kello on 13:21 »
Ei nouse nestepinta. Samassa paikassa koko ajan. Mitäs tuo pannuveden säätö tarkoittaa ? Kaikki on pelannut lauantaihin ihan normaalisti. Mihinkään ei ole koskettu eikä mitään säädetty. Nyt vain ei toimi ainakaan sähköllä. Huomenna vapaapäivä joten yritän tutkia enemmän.
« Vastaus #25 : 12.12.2011 kello on 13:22 »
yx ja sekin vaatekomerossa. Ihmettelen vaan että mikäs sen itsekseen rikkoo ?
« Vastaus #26 : 12.12.2011 kello on 13:34 »
Aika sen hajottaa, ei ne ikuisia ole. Onneksi ei ole kallis.
« Vastaus #27 : 13.12.2011 kello on 14:33 »
No niin. Tänään olisi aikaa vaunua tutkia. Kuinka voisin todeta kiertovesipumpun olevan rikki ? Irroittaminen ei lienee kovin monimutkaista koska sijaitsee nestesäiliön yläpuolella. Johdot kiinni sokeripalalla ? Jos tarvii vaihtaa niin onko järkevää ostaa sekoittajan kanssa vai pelkästään moottori ?
Ilmeisesti käyttötapa rikkonut pumpun ennenaikaisesti. Oikeanpuoleinen katkaisin on ollut ylimmässä asennossa koko ajan ja sehän tarkoittaa että kiertovesipumppu on pyörinyt koko ajan ?
« Vastaus #28 : 13.12.2011 kello on 15:46 »
Ensinnäkin voit mitata pumpun navoista, että sinne tulee jännite ja sitten ottaa pumppua sen verran ylös, että näet, pyöriikö se.
Eihän sinulla satu olemaan kierron sulku kiinni?
Se mikä tässä häiritsee on se, että pannunhan pitäisi itse katkaista lämmitys kun kiertovesi on tarpeeksi kuumaa.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2011 kello on 17:16 »
« Vastaus #29 : 13.12.2011 kello on 16:48 »
Mutta jos kiertovesi ei kertakaikkiaan kierrä mihinkään kun pumppu ei pyöri lainkaan ? ei ole kierron sulku kiinni jos ei kukaan salaa laittanut. Täytyy yrittää käydä mittailemassa.
