Kirjoittaja Aihe: Trumatic C3402 katkokäynti  (Luettu 26989 kertaa)
Vs: Trumatic C3402 katkokäynti
« Vastaus #15 : 23.05.2025 kello on 18:02 »
Putket on puhallettu ja vika edelleen päällä. Asentajan arvio "käret" voi olla vääntyneet, mutta varaosia on vaikea saada, jos ollenkaan.
Löytyisikö joltain käytettyä, kunnossa olevaa pannua, voisin sellaisen ostaa?
« Vastaus #16 : 23.05.2025 kello on 18:06 »
 Vaihda kaasupullo.
« Vastaus #17 : 23.05.2025 kello on 18:08 »
Vaihda kaasupullo.
On kokeiltu tuotakin temppua👍
« Vastaus #18 : 23.05.2025 kello on 18:14 »
 Käytä pannua vedenlämmitysasenno ssa. Vielä parempi jos järjestelmässä olisi vettä
... En usko että on pannun  kärkien vika, koska se ei voi aiheuttaa jääkaapin sammumista.
KAASUn puute siellä on ongelma.
Perustelu:  Jos kerran lämmitin ja  jääkaappi sammuu JA SAMALLA JÄÄKAAPPI jää napsuttamaan kipinää mutta sen  liekki ei syty, niin joko jääkaapin magneettinen kaasuventtiili  ei olekaan auki ( jännite puuttuu) tai putkistossa ei ole kaasun painetta.
 ... Outo juttu...
« Viimeksi muokattu: 23.05.2025 kello on 18:40 »
« Vastaus #19 : 23.05.2025 kello on 19:01 »
 ... Outo juttu...
Vika on todella outo. Vedenlämmitys asennossa sama tilanne. Olen samaa mieltä, että kaasua ei tule tarpeeksi, pannulle menevä kaasuputki käytettiin irti ja paineilmalla puhallettiin, mutta jälkeenpäin jäin miettimään, että olisiko pitänyt ihan kunnolla antaa ilman virrata, esim 3-4 minuuttia, josko sitten olisi putki tullut puhtaaksi?
« Vastaus #20 : 23.05.2025 kello on 19:29 »
 Kaasun paine on hyvin pieni 30mb tarkoittaa 30mm korkean vesipatsaan muodostamaa painetta.
 (Normaali ilmanpaineen vaihtelu on suurempi kuin tuo kaasun paine)
   Vertailun vuoksi rengaspaine 20metrin korkuinen vesipatsas.
 Ohan pulloissa varmasti kaasua ja hana reilusti auki?  Oletettu tukos on pullon ja pääputkessa lämmittimelle/ jääkaapille haaran välillä.
... Outoa minulle miksi pannun sammuttua jääkaappi jää napsuttamaan kipinää mutta kaasu ei syty? Edes sitä vähää kaasua ei tule että jääkaapin liekki syttyisi. ?
   Ikääkuin kaasun tulo loppuisi kokonaan. Tai sitten jääkaapin kaasuventtilli ei aukea.
    Ei kai jääkaapin sytytystä kuulu yrittää kaasuventtiilin ollessa kiinni. ..
.. Ei tule enää mitään mieleen...
Oikeat tietäjät ei ole nyt paikalla.
« Vastaus #21 : 23.05.2025 kello on 19:45 »
  Kaasuputkiston vuotoa tarkkaillut olen siten että käytän lämmitintä, jääkaappia ja liettä siten että putkisto on täynnä kaasua ja sitten laitteet sammutettu. Eli tilanne normaali reissun jäkeen.
 Sitten pullon kaasu hana kiinni.  Seuraavana päivänä kaaspullo edelleen kiinni astun vaunuun ja lieteen liekki, kuuluu syttyä vähäksi aikaa lieden liekki sillä kaasun paineella mitä putkistossa on. Näin jos lämpötila ei paljon vahtele.
« Vastaus #22 : 23.05.2025 kello on 20:14 »
Koeponnistettiin putkisto tänään ja vuotoja ei ollut.
« Vastaus #23 : 23.05.2025 kello on 20:44 »
Lämmittimen ja jääkaapin venttiileiden virrat tulee samasta liittimestä ilmeisesti? Pieni kontakti häiriö vois olla? Aika mielenkiintoinen vika!
« Vastaus #24 : 23.05.2025 kello on 21:06 »
 Tämä.
  Jännite romahtaa hetkeksi, joko lämmittimessä jokin vika hörppää virtaa niin että jännite alenee ja jääkaapin magn venttiili sulkeutuu tai sitten todennäköisempää: huono kosketus jossain liittimessä, se lämpenee ja/tai vaan ylimenovastus alentaa jännitettä.
 Myös maapuolen liitokset, tarkistus. Akun maadoitus runkoon voi olla hapantunut.
« Vastaus #25 : 23.05.2025 kello on 21:21 »
Tämä.
Tänään katsoimme tarkemmin mitä tapahtuu jääkaapin palopäässä, kun kipinä alkaa naksuttamaan, niin yllätys yllätys, polttimossa oli pienen pieni liekki, siitä huolimatta kipinä naksutti siihen saakka, että liekki kasvoi pikkuhiljaa isommaksi, jolloin naksutus loppui.
« Vastaus #26 : 23.05.2025 kello on 22:06 »
Hienoa. Kaasun kulussa ongelma.
« Vastaus #27 : 23.05.2025 kello on 22:58 »
Minä tyhmä taas kysyn: Miten se letku?
« Vastaus #28 : 24.05.2025 kello on 06:10 »
En oikein usko, että letkussa vikaa, kun samaan aikaan kaasuliesi toimii aivan normaalisti, ei minkäänlaista häiriötä liekissä.
« Vastaus #29 : 28.05.2025 kello on 06:00 »
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
Vika jäi arvoitukseksi ja koska ko. lämmittimeen ei löydy enää varaosia sekä lämmittimen ikä huomioiden, tilasin uuden lämmityslaitteen.
Ps. kaikki putket ja letku puhallettiin paineilmalla ja siitä ei ollut apua, jääkaapin kipinän naksutus johtui siitä, kun palopään suuttimessa oli roska ja liekki oli niin pieni, että aiheutti kipinän, puhdistuksen jälkeen kipinöinti loppui.
