Kirjoittaja Aihe: Trumatic C3402 katkokäynti  (Luettu 26952 kertaa)
« : 22.05.2025 kello on 09:21 »
Lämmitin toimii muutaman minuutin ja sammuu, jonkin ajan kuluttua lähtee käyntiin, mutta hetken päästä sammuu ja samaan aikaan myös jääkaappi sammuu, mutta kaasuliedet toimii normaalisti? Vaihdettu täysi kaasupullo.
Vs: Trumatic C3402 katkokäynti
« Vastaus #1 : 22.05.2025 kello on 09:35 »
Tulee heti mieleen paineensäädin…
Miten liesi käyttäytyy sillä hetkellä kun lämmitin sammuu?
« Vastaus #2 : 22.05.2025 kello on 09:42 »
Paineensäädintä itsekin mietin, mutta liedesä kaikki kolme liekkiä palaa koko ajan aivan normaalisti.
« Vastaus #3 : 22.05.2025 kello on 10:17 »
Vika laitteessa joka on näille yhteinen. Kaasusuodatin?
« Vastaus #4 : 22.05.2025 kello on 17:15 »
 Muistankohan oikein:
 Lämmitin käynnistyessään ensin käyttää paloilmapuhallinta tuulettaen palotilan. Tuuletus tuntuu imu/pakoaukosta ulkoseinässä.
  Sitten napsahtaa ja liekki hulmahtaa  1 teholla (2000W)  ja n.15 sek jälkeen napsahtaa ja kytkeytyy 2 teholle (4000W)
Lämmittime lämmetessä käynnistyy kiertoilmapuhallin vähitellen kiihdyttäen.
 Kiertoilmapuhallin käyttää akkuvirtaa, ja sen ottama virta kasvaa pyörintänopeuden kasvaessa, sen on suurin mitä lämmitin tarvitsee.
 Jos jännite tällöin jostain syystä tällöin  alenee (huono akku) niin sammuu lämmitin.
  Kaasulieden yhden liekin teho täydellä teholla lienee 1500W kolme liekkiä täysillä 4500W. Jääkaapin liekki n. 200W.
 Tehosta voi päätellä kunkin laitteen kaasunkulutusta suhteessa toiseen laitteeseen.
  Lieden liekit samoin kuin jääkaapin liekki ei silmämääräisesti kerro onko teho oikea. Esim jääkaapin liekki saattaa näyttää terveeltä, vaikka kaappi ei kunnolla kylmene, kuitenkin kaasusuuttimessa on pieni hiukkanen joka vie tehoa ja suuttimen puhdistus saa jääkaapin toimimaan normaalisti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
« Vastaus #5 : 22.05.2025 kello on 19:14 »
Oli muinoin sama vika paineensäätimessä vika uusi niin alkoi heti toimiia kaikki, halpa varaosa ,nyt toinen takapoksissa varalla niin ei ainakaan jää siitä reisussa tuu vilu jos menee säädin tukkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #6 : 22.05.2025 kello on 20:10 »
Terve!
minullakin oireli muutaman vuoden ikäinen paineensäädin niin,että kaasua tuli vain juuri yhteen hellan liekkiin.
Onneksi sain reissun tehtyä. Uusin säätimen, kaikki alkoi pelittää. Uteliaisuuttani  tein säätimelle ruumiinavauksen.
neulaventtiilin kumi istukka reikä oli turvonnut umpeen. Onkohan kumilaatu huonoa tai kaasun koostumus sellainen ettei se kestä pidempään?
« Vastaus #7 : 23.05.2025 kello on 01:57 »
Olemme nyt reissussa, niin onko Oulussa tai ympäristössä korjaamoa/korjaajaa, joka katsoisi mikä lämmitintä vaivaa?
« Vastaus #8 : 23.05.2025 kello on 08:59 »
Kaasuhellan liekit ei ole niin tarkkoja paineesta....jääkaa ppi ja lämmitin on nirsompia.
Eli paineensäätimeen veikkaus....
« Vastaus #9 : 23.05.2025 kello on 10:30 »
Ei korjaantunut paineensäätimen vaihdolla, eli edelleen lämmitin syttyy normaalisti, mutta muutaman minuutin päästä syttyy vikavalo ja lämmitin sammuu ja samaan aikaan alkaa myös jääkaapin kipinä naksuttamaan.
« Vastaus #10 : 23.05.2025 kello on 10:45 »
Jos on pelkkä jääkaappi tai lämmitin käytössä, pätkiikö silloin? Jos ei, syy on kaasunvirtauksessa. Mittaa akun jännite kun pätkimistä ilmenee.
« Vastaus #11 : 23.05.2025 kello on 13:06 »
Ootko mitannut kyykääkö akku?
« Vastaus #12 : 23.05.2025 kello on 14:00 »
Akku on mitattu ja ok.
« Vastaus #13 : 23.05.2025 kello on 14:02 »
Onko mahdollista/saako kaasuputkia puhaltaa paineilmalla?
« Vastaus #14 : 23.05.2025 kello on 14:34 »
Huomasitkin jo, ettei vika ole lämmittimessä...
Voihan niitä putkia putsata paineilmalla mutta kurkista ensin sinne letkuun sisälle.
Siis irroita.
Jos on turvonnut tukkoon, uusi voi löytyä vaikka Motonetistä.
