Kirjoittaja Aihe: 2480 t ei syty kaasulla/ei saa kaasua  (Luettu 4147 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:21.11.2011 kello on 19:32
  • Hobby on pop
« : 13.11.2011 kello on 11:41 »
Nyt rupee olee hiukan neuvoton olo mikä mahtaisi olla vialla,Olen mittaillut täältä löytämillani ohjeilla sähköt pannulle asti ja kaikki tuntuu olevan niinkun pitääkin olen myös kokeillut laittaa ohjauspaneelilta johdot 1 ja 5 yhteen se ei auttanut. ongelmana on nyt se että ei haise kaasu eli ilmeisesti ei edes mangneettiventtiili aukea enkä ole varma saako hehkukaan virtaa tai mikään muukaan mikä on pannun mustanlaatikon jälkeen,miten pystyn testaamaan onko vika siinä vai jossain muualla?
Vs: 2480 t ei syty kaasulla/ei saa kaasua
« Vastaus #1 : 13.11.2011 kello on 11:43 »
  Odota kunnes MJO tulee palstalle,homma hoituu !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #2 : 18.11.2011 kello on 09:15 »
Kysyjän ongelma on hoidossa. ;)
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #3 : 18.11.2011 kello on 10:21 »
Mulla sama vika Hobbyssa-Ilmeni kaasupullonvaihdon jälkeen---------akku pitäis olla ok, mutta ei edes "posahda" vaan siirtyy heti vikatilaan......en tiedä missä vika? Oiskohan se hehkutulppa finaalissa,-muistaakseni Lmc:ssä on niitä varalla-täytyy tutkia :-\
« Vastaus #4 : 18.11.2011 kello on 11:38 »
Sinulla on kipinäsytytys. Tarkista pannun liittimien kunto yksi kerrallaan niin ei mene johdot sekaisin kun sinulla ei ole alkuperäistä liitintä vaan johdot irrallaan. ;) Oikosulje hehku niin sekin selviää eli kytke hehkun napa maihin.
« Vastaus #5 : 18.11.2011 kello on 11:41 »
Okke, näin tapahtuu ja Kiitos!!!
