Kirjoittaja Aihe: Mistä uusi keittiöhana ja sivu ikkunan pimennysverho?  (Luettu 13718 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 13:59
Hei mulla on Weinsberg Carabus 540 vm 2021 ja nyt 4 vuoden jälkeen alkaa näkymään hieman käyttämisen merkkejä.
Oleellisin on että keittiön hana vuotaa useammasta paikasta, se vuotaa ihan juuresta siis tiskialtaan ja hanan välistä, tämä saattais korjautua ihan kiristämättä tai tiivisteet vaihtamalla mutta koko hana osio tipahtelee irti. Siinä on joskus ollut kierteet mutta nyt ne kierteet on jostain syystä pois kokonaan. Eli tarvin uuden hanan, mistäs tällänen kannattais hankkia? Ja olisiko suositella jotain parempaa mallia joka ei ihan heti hajoisi? Eli tämä on sellanne malli joka pitää taittua sisään lasin alle ja jossa on hajottaja (lämmin/kylmä) vesi.
Toinen on sivuikkunan pimennys verho jonka päädyistä on lähtenyt irti ja varmaan hävinneet ne palat jolla se "klikataan" paikoilleen kiinni, tämä ehkä korjautuisi sillä jos saisi vaan uudet koukut, mutta vaatinee koko systeemin purkamisen ja uudelleen asentamisen.
Kolmas asia jonka onnistuin rikkomaan on jääkaapin oven ylähylly. Tämä tuntuu siltä kun olisi jo alunperin ollut väärää mallia koska se ei oikein koska ollut paikallaan ja aina sitä irrottaessa pesua varten se murtu vähän lisää kunnes lopulta katkesi.
Käyn ottamassa hieman kuvia ja lisää tähän havainnollistamaan ongelmat.
Kaikki neuvot otetaan vastaan: mistä voin tilata osat? Kannattaisko vaihtaa johonkin parempiin kuin alkuperäis osiin jne?
Vs: Mistä uusi keittiöhana ja sivu ikkunan pimennysverho?
« Vastaus #1 : 18.04.2025 kello on 14:22 »
Kuvia:
Hanan saa painettua takaisin kiinni mutta ei se pysy, en ole yhtään varma miksi tämän pitäis yli päätänsä olla irrotettava, onko siihen syy?
Verhon koukut molemmat löytyi, ja ne tuppaa irtoilemaan liian helposti, onko joku jippo millä ne saisi pysymään paikallaan?
« Vastaus #2 : 18.04.2025 kello on 14:30 »
Ja kyseinen jääkaappi malli on tämä: https://www.vitrifrigo.com/en_en/fridge-freezer-c75l-airlock-black-vitrifrigo
« Vastaus #3 : 19.04.2025 kello on 11:05 »
näissä ei taida olla mitään standardia? löysin 3-4 hanaa netistä jotka näyttäis siltä että toimis mutta kaikissa on eri kokoinen asennusreikä koko, sitä ei varmaan saa selville mistään manuaalista vaan pitää ottaa nykyinen hana irti joka vaatinee jääkaapin pois ottamisen? vedet varmaan tulee kanssa ulos eli paranee tyhjentää vesi tankki ensin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:28
« Vastaus #5 : 19.04.2025 kello on 13:40 »
Tuollainen sattui eteen, tosin kaikki mitat ei selviä...
https://www.campingcomfort.fi/shop/comet-lontoo-kylman-3726p.html
« Vastaus #6 : 19.04.2025 kello on 13:41 »
https://www.reimo.com/fi/varaosat/vitrifrigon-alkuperaeiset-osat/jaeaekaappien-varaosat/?p=1
kiitos näyttäis olevan toimitus vain saksaan täältä verkkokaupasta?
« Vastaus #7 : 19.04.2025 kello on 13:43 »
tämä näyttää hyvältä pitänee selvittää tuo asennusreikä 27mm että sopiiko tohon meidän tiskialtaaseen mutta sitä ei varmaan saa selville muuta kuin poistamalla nykyinen hana ja mittaamalla.
« Vastaus #8 : 19.04.2025 kello on 17:00 »
pieni päivitys ja korjasin sen pimennysverhon ottamalla kokonaan irti ja laittamalla koukut paikalleen, mutta tämä lienee taas väliaikainen korjaus, oli nyt toinen kerta kahteen vuoteen joten oletan että ne taas lähtee irti jossain vaiheessa, jolloin seuraavalla kerralla koitan keksiä jonkun virityksen tai sitten vaan liimaan ne kiinni jos se auttais.
« Vastaus #9 : 19.04.2025 kello on 17:23 »
täältä löytyis samanlainen hana kun meillä tuossa nyt on:
https://vapaa-aika.com/p63461/comet-yksiotesekoitinhana-florentz-halk-33-mm
ehkä mielummin vaihtaisin parempaan tosin
  • Viimeksi paikalla:20.08.2026 kello on 10:33
  • Kabe
« Vastaus #10 : 19.04.2025 kello on 17:24 »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reimo-63004-florenz-hana
« Vastaus #11 : 19.04.2025 kello on 18:35 »
Jos tilaa Kärkäisen uutiskirjeen, tulee nyt melko tiuhaan ilmoituksia ilmaisista toimituskuluista yli 50€ ostoksille.
Viimeksi eilen olis ollu.
« Vastaus #12 : 20.04.2025 kello on 10:01 »
ehkä mä laitan vaan samanlaisen tilalle niin jos sillä mentäis seuraavat 3-4 vuotta
« Vastaus #13 : 22.04.2025 kello on 09:34 »
Tilasin tämän ja aloin purkamaan hanaa pois. Ilmeisesti jääkaappi on otettava pois paikoiltaan ja olettaisin että jossain sen takana on jonkinlainen liitentä boksi niille sähköpiuhoille jotka menee hanan kytkimeen, onko kenelläkään tästä tietoa?
Onko jotain huomioitavaa jääkaapin poisottamisessa? Sain siitä yläpuolella olevan metalli pidikkeen helposti pois mutta sillä ei vielä jääkaappi liiku eli jossain on vielä muita pidikkeitä joita en ihan nopeasti löytänyt ja oli pakko tulla välillä sisätiloihin lämmittelemään.
« Vastaus #14 : 22.04.2025 kello on 10:09 »
Katsopa sitä ketjua, missä jääkaappi suhisi.
Siellä voi olla vinkkejä.
