Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaapin nappula suhisee  (Luettu 9593 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:02
Vs: Thetford jääkaapin nappula suhisee
« Vastaus #15 : 16.04.2025 kello on 21:45 »
"joutuukohan  irrottamaan tuon kaasuhellankin tuosta jääkaapin päältä?"
- Se lienee se oleellisin asia ja muuta et ehkä joudu irrottamaankaan.
  En ole aivan varma juuri tuosta rakenteesta mutta voi olla että
  kansirakenne on tuettavissa hieman ylös eikä sen pidemmälle tarvitsekaan
  päästä. Jos laitat kuvan liedestä niin joku saattaa muistaa tuon tarkemmin.
"Mietin vielä että jos uusisi koko kaapin, Saksasta saisi reilulla tonnilla uuden"
- Menet aivan liikaa asioitten edelle. Yritä nyt vaan päästä kaasusäätimelle
  ja suihkauttamaan hieman saippuavettä siihen ja liitoksiin niin selviää
  tarvitsetko edes mitään osaa.
"Tuo pelkkä venttiili maksaa 200-300€"
- Oma käsitykseni on että kyse olisi hyvin harvinaisesta vikaantumisesta.
  Itse uskaltaisin luottaa purettuun osaan. Onkohan täällä muut törmänneet
  venttiilin ulkoiseen vuotoon tai jopa tutkineet mitä silloin on tapahtunut?
  Jos näin niin tämä olisi kiintoisaa jo ihan "akateemisestikin".
« Vastaus #16 : 17.04.2025 kello on 06:58 »
Yleensä kiinnitys on jääkaapin sivuseinistä, muovitulpat on ruuvinkantojen peittona.
Joo.  Sisäpuolelta löytyi omasta ruuvit, joilla kiinni sivuseinissä.
Kaasuputki pitää tietysti irrottaa takaa ja johdot löysätä ennenkuin voi vetää ulos.
  • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 16:52
  • Joka toisen kaveri
« Vastaus #17 : 17.04.2025 kello on 08:12 »
Kompurakaapeissa näköjään ei ole otettu huomioon pyöräkoteloa, eli syvyysmitta lienee liian suuri. Niinpä pistin alkuperäistyyppisen tilaukseen. En tilannutkaan Saksasta, koska kesken tilaamisen hinta nousi lähes satasella ja sitten tuli päälle vielä 120€ kuljetuskustannus.
« Vastaus #18 : 17.04.2025 kello on 14:13 »
Kaappi on irti. 4 ruuvia oli kaapin sisäreunoilla valkoisten muovitulppien alla. sitten oli vielä uunin puolelta väliseinän läpi kolme ruuvia. Sovitus aukkoon oli tosi tiukka ja jotain tiivistysainettakin oli välissä. Tiskipöytä/liesi piti ottaa irti, ei nähnyt muuten oikein mitään. Nyt täytyy kokeilla josko tuo laite mahtuisi takaikkunan kautta ulos, muut aukot on liian pieniä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
« Vastaus #19 : 17.04.2025 kello on 14:32 »
Miksi sen kaapin irroitat kokonaan, riittää kun oisi vetänyt ulos noi 15cm, niin pääsee käsiksi venttiiliin..
« Vastaus #20 : 17.04.2025 kello on 16:31 »
Oli niin paljon purkamista, että tuleepahan samalla vaihdettua uusi kaappi. Venttiili näyttää ihan ehjältä , mutta kun siinä on tuo sisään painuva nappi, niin siinä varmaan on oltava rengasmainen tiiviste , joka nyt vuotaa. Paineilmalla ehkä voisi testata, jos jotenkin voisi huijata liekkivahtia. Aika monimutkaisen näköinen vehje.
« Vastaus #21 : 17.04.2025 kello on 17:00 »
Jos olisikin ollut joustava letkuliitäntä, mutta kaasuputki ei antanut senttiäkään periksi. Muuten oliskin voinut tutkia paikan päällä kaasulla niin , että venttiili on näkyvissä. Mutta kaasuputki oli pakko irrottaa. Voisihan sitä irrallisella kaasupullolla tutkia ulkosalla. Ilmeisesti ei tarvitsisi edes sähköjä kytkeä , koska toimiihan kaappi kaasulla ilman akkua ja sähköäkin.
« Vastaus #22 : 18.04.2025 kello on 17:10 »
Eikös tuo kuvassa oleva ja linkki ole sama? https://www.procaravan.fi/tuotteet/kaasuventtiili
« Vastaus #23 : 20.04.2025 kello on 10:09 »
Kyllä se samalta näyttää. Aika kallis osa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« Vastaus #24 : 20.04.2025 kello on 10:35 »
'Paketti' jossa paljon tavaraa.
Pari sataa näkyi olevan maailmalla halvimmillaan. (+posti)
« Vastaus #25 : 20.04.2025 kello on 13:57 »
Eikö se nyt ole hieman liioiteltua vaihtaa koko
venttiili vain sen takia jos jokin tiiviste vuotaa.
Semminkin kun vuotoa ei ole tarkkaan ottaen vielä
edes paikallistettu tuohon venttiiliin.
Noin muuten sitten mulle on tullut sellainen tunne
että tässä on varsinaisesti ollutkin kyse jääkaapin
uusimisesta ja pieni kaasuvuoto on vaan laukaissut
ajankohdan. Eli kuten mainosteksti kuuluu "Mikä ihana
tekosyy".
Ehkäpä tuosta joku saa sitten hyvän jääkaapin edullisesti.
« Vastaus #26 : 20.04.2025 kello on 14:24 »
tekosyy".
Voitko varmuudella sanoa että tiiviste vuotaa? Pystyisitkö paikallistamaan vuodon, hankkimaan ja vaihtamaan tiivisteen? Kaasulaitteita saa korjata vain siihen luvan saanut saanut huoltoliike. Vaihtaisiko huoltoliike tiivistettä vai osakokonaisuuden? Vuodon paikallistamiseen menee työaikaa ja vaihtotyön onnistumisessa on riski. Liikkeenharjoittaja tuskin riskiä ottaa.
Ja jos joku haluaa uuden jääkaapin, se tuskin on kenenkään muun asia.
« Vastaus #27 : 20.04.2025 kello on 21:02 »
Jos olis likempänä, olisin jo tehny tarjouksen 😁
« Vastaus #28 : 21.04.2025 kello on 04:43 »
Tähän asti kaappi oli toiminut ihan ok, mutta ei tullut koeajettua ennen kevättä sitä kuten esim Truma-lämppärille tein. Edelliskesänä kaapissa oli välillä vähän heikko teho. Silloin puhaltelin paineilmalla polttimen seutua ja tulipa lämmönjohtotahnatki n uusittua jäähdytysrivaston alle. Talvella olisi ollut aikaa tutkia paremmin. Nyt on kausi jo käynnistynyt. Kyllä se vuoto siinä nappulan takana on. Paikallistan sen sitten kun kerkiän. Pahaan saumaan sattui, kun juuri olin viritellyt vaunun niin , että kämppiksillä voisi vaivatta vieraiilla ilman sähkömaksuja. Eli riittävä akku ja aurinkopaneelit on tullut hommattua. Jääkaappia oli siksi tarkoitus käyttää kaasulla. Laitan vanhan myyntiin sitten kun uusi on toiminnassa.
