Kirjoittaja Aihe: Korkanneen ruuvin reiän korjaus pitäväksi muovissa.  (Luettu 11820 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.04.2026 kello on 20:51
Onkos kellään vinkata miten saadaan pimennyskehikon raamin korkannut ruuvin reikä taas pitäväksi. Takaoven kehikon yläkulmastaan korkannut ruuvin reikä pitäisi saada taas pitäväksi. Olisiko joku soveltuva liima tai massa tiedossa? Muoviahan tuo takaoven verhous on, jossa kehikko ruuvattuna kiinni.
Vs: Korkanneen ruuvin reiän korjaus pitäväksi muovissa.
« Vastaus #1 : 7.04.2025 kello on 09:09 »
  Oon joskus pistänyt isomman ruuvin liima+tiiviste massan kanssa.
  Koviin muoveihinhan tuo tarttuu aika hyvin, ihan pehmeisiin ei ollenkaan.
« Vastaus #2 : 7.04.2025 kello on 09:15 »
Se riippuu...
Muovin laadusta ja paksuudesta, kierrekohdan paksuudesta, etc.
On olemassa 'korjauskierteitä' ja niittimuttereita.
Uutta muovia voi sulattaa reikään / sen taakse.
Klöntti sopiva liimaa reikään.
Tuskin kukaan tietää heti sopivaa keinoa.
« Vastaus #3 : 7.04.2025 kello on 09:35 »
Isompaa ruuvia minäkin ensin ajattelin, mutta en viitsisi tuota kehikon reikää suurennella, kun nykyinen ruuvi niin jämptisti siinä on. Voisihan tuohon pienen hiilikuitulapun laminoida ja siihen reikä ruuville. Noita kuituja kun nurkissa on. Se kohta autosta olisi sitten vielä kunnossa, kun auto joskus kaukaisessa tulevaisuudessa paalataan. :)
« Vastaus #4 : 7.04.2025 kello on 09:54 »
  Voihan kokeilla:Työntää kaksi komponentti liimaa reijästä sisään, työntää ruuvia kunnes liima kovettuu.
« Vastaus #5 : 7.04.2025 kello on 10:45 »
Jos käyttää liimaa, itte täyttäisin vaan reiän liimalla ja kuivuttua poraisin sopivan reiän ruuville.
Jos ruuvin laittaa liiman kera, ei ole tarvittaessa purettavissa siististi, jos liima ruuvissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:43
« Vastaus #6 : 7.04.2025 kello on 11:01 »
Tulitikkuja katkoo reikään ja erikeepperiä. Ja ruuvi takas.
« Vastaus #7 : 7.04.2025 kello on 17:55 »
Juotoskolvi kuumaksi ja sulatellen muovia, esim nippusidettä reikään.
Muovin hitsaus on yllättävän helppoa.
Tullut korjattua roskapönttöä, vesisaavia, vessanpöntön saranee, auton osia....yms
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #8 : 7.04.2025 kello on 21:18 »
   Kuumaliimaa reikä täyteen. Jäähtymisen jälkeen ruuvi kiinni.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2026 kello on 19:02
« Vastaus #9 : 21.04.2025 kello on 19:34 »
Tuota tulitikut ja Erikeeper olen muutama kerran pikaratkaisuna tehnyt, toimii. Tosin Erikeeper saattaa imeä kosteutta ja ruostuttaa ruuvia.
« Vastaus #10 : 21.04.2025 kello on 22:58 »
sitten on myös sitä uv kovetteista liimaa joka on vastaavaa kuin esim hammaslääkärit käyttää....semmosta on ollut myynnissä esim -otonetissä.
Varsin näppärää kun se on juoksevaa kunnes annet sille uv lampulla valoa (valo tulee paketissa mukana)
