Kirjoittaja Aihe: Talvisäilytys  (Luettu 10258 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:31
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #15 : 16.03.2025 kello on 22:07 »
Mahtaako se verkkovirtalaturi alkaa ladata tyhjää akkua? On nää nyky älykkäät laturit hiukan liian ronkeleita!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:44
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #16 : 17.03.2025 kello on 06:48 »
   Ellei ala lataamaan, niin mootori käyntiin vähäksi aikaa. Sitten muutama päivä verkkovirrassa.
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #17 : 17.03.2025 kello on 08:30 »
Taitaa se auton/vaunun oma akkulaturi olla tuohon suht hyvä. Ja sopivan älykäs.
Noita on tullut tosiaan vastaan että tuollainen irto älylaturi ei ole suostunut suht tyhjää akkua lataamaan, iskenyt vaan punaisen kolmion päälle (akku rikki).
Mutta kun on antanut ensin 80 luvun tyhmällä laturilla hetken virtaa niin on homma ruvennut pelittämään.
Viimeksi viikko sitten mp akkua ladatessa kävi noin.
Jos mennään oikein uuteen kalustoon niin tiedä sitten mitä tuo akun irtikytkentä voi aiheuttaa...onko laitteita joista menee asetukset sekaisin kun akku puuttuu ja varaparisto lopahtaa...
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #18 : 17.03.2025 kello on 09:44 »
Älylaturi tarvitsee jännitteen ladattavalta että lataus alkaa. Tähän käy vaikka 9V paristo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #19 : 17.03.2025 kello on 11:52 »
Mulla on Victron 15 A laturi...
"Syväpurkautuneiden akkujen palautus Päinvastoin kuin muiden valmistajien laturit, Blue Smart IP65 Laturi pyrkii lataamaan syväpuretun akun pakkosyöttämällä siihen matalaa latausvirtaa. Laturi siirtyy normaaliin latausvirtaan heti kun akkunapojen yli mitataan riittävän suuri napajännite."
 https://urly.fi/3MMV
  • Viimeksi paikalla:25.03.2026 kello on 14:26
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #20 : 18.03.2025 kello on 15:16 »
Piti ajaa Hymeri pajalle korjattavaksi. Oli seissyt talven käyttämättä ja starttiakku oli tyhjä. Latailin sitä Ctekillä vuorokauden tuloksetta. Mikähän lienee akun särkenyt kun oli kuitenkin roikassa koko ajan?
Käynnistyskaapeleil la sitten käyntiin ja pajalle. Sieltä soittivat akun olevan loppu vaikka oli ollut yön latauksessa ja kysyivät vaihtavatko uuden Vartan akun siihen. Sanoin, että jos akun hinnalla vaihtavat niin vaihtakaa.
Korjaamopäällikkö tokaisi, että tottakai vaihdetaan, ei ole iso homma.
Aattelin mielessäni kun vaihdoin 5 vuotta sitten sen akun itse niin oli melkoinen savotta ja selkä kipeänä viikon sen jälkeen. On meinaan tosi ahtaaseen paikkaan survottu se akku.
Ei se auto siis sen akun takia pajalle mennyt vaan perän ja kardaanin remonttiin.
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #21 : 18.03.2025 kello on 15:45 »
Minua arveluttaisi kaapelikäynnistys.. .
Etenkin, jos autossa on kiinni täysin kuollut käynnistysakku.
Voi olla, ettei mitään tapahdu, mutta laturin ja elektroniikan kestoa pelkäisin.
Nykyakku voi mennä kerrasta hajalle. Toisaalta en jätä koskaan pitkäksi aikaa Ctek älylaturiakaan lataamaan. Yhden Ctekin hävitin, koska siltä oli äly loppunut ja kiehutti paria akkua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #22 : 18.03.2025 kello on 16:07 »
Ainahan akut on ollut sellaisia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #23 : 18.03.2025 kello on 17:50 »
Naapurilta hajosi aikoinaan mittaristo kun kaapeleilla käynnistivät talviseisokin jälkeen. PohjoisSuomessa oleva mittariston korjaaja ei kaikkea saanut siitä korjatuksi. Syy että mittaristo kärvähti korjaaja sanoi ettei autoa josta virtaa otetaan ei missään nimessä saa olla käynnissä.
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 10:46
  • Eye never sleep
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #24 : 18.03.2025 kello on 19:04 »
montaako kilometriä kesti ristikot nivelissä?
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #25 : 19.03.2025 kello on 18:51 »
Oli juuri vaihdettu ennen ostoa 10 vuotta ja 140 000 km sitten. Eli voisinpa sanoa, että 150 000 km kestää tämän mallin ristikko. Taakse piti vaihtaa.
  • Eye never sleep
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #26 : 19.03.2025 kello on 21:47 »
sama juttu. 160 tkm kesti takimmainen. Uusittiin kaikki nivelet samalla. Kelkka kärryn veto ei taida tehdä kovin hyvää.
  • Viimeksi paikalla:14.01.2026 kello on 13:49
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #27 : 24.11.2025 kello on 20:05 »
Ajoakkukin kannattaa muistaa.... on sama kuin hupiakkukin että pitää ainakin varmistaa ettei mene tyhjäksi.
Kaapelit irti tai sitten latausta silloin tällöin.
Itellä pihasäilytyksessä ja ajastimella piuha kiinni. Lataa päivittäin tunnin verran.
Eka ajoakku kesti 17 vuotta ja hupiakkukin oli vielä voimissaan kun vaihdoin 13v joten ei tuo välttämättä huono menetelmä ole.....
Vaikka mulla toi auto on kolme vuotta jo kerenny olemaan, noista maasähköistä ei oo juuri kkemusta. Enimmäkseen puskaparkeissa, kerran on auto ollu johdon päässä leirintäalueellla, ja sekin laina-johdolla kun ei omaa edes ole.
Auto on vm. 2011 Sun Living retkeilyauto. Jos sen laittaa johdon päähän, lataako se hupiakun lisäksi myös ajoakkua?
Voiko jollain adapterilla ottaa sähköt vaikka varaston seinäpistokkeesta vai vaatiiko tietynlaisen pistorasian?
Onko johdoilla eroa, eli voinko huoletta sellaisen vaikka Biltemasta hakea?
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 19:52
Vs: Talvisäilytys
« Vastaus #28 : 24.11.2025 kello on 21:16 »
Tuossakin vähän periaatetta vaikka onkin LiFePO4 akkua koskevaa juttua.
https://www.youtube.com/watch?v=r7IdLQ-TqlA
