Kirjoittaja Aihe: Hupiakku ei lataudu käynnissä ollessa  (Luettu 6558 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
« : 23.02.2025 kello on 15:58 »
Pössl/Ducato vm. -13. Käynnissä ollessa hupiakku ei lataudu eikä akun seinäpaneelin mukaan latausvirtaakaan tule. 230V lataa ja latautuu. Apukuskin penkin alla on ainokainen akku. Sulakkeet katsoin kuskin penkin alla olevasta yksiköstä ja ratin vieressä olevasta sulakeboksista. Käyttöakku latautuu sekä käynnissä ollessa että 230V virralla.
Jos muistan oikein niin kesällä vielä paneelin mukaan hupiakkuunkin latausvirtaa tuli käynnissä ollessa mutta hupiakun varaus väheni puoleen parissa päivässä kun paikallaan oltiin.
Eli akku menee vaihtoon jokatapauksessa ja taidan laitattaa siihen kaksi hupiakkua kun kerran paikat on kahdelle.
Kai se caravanhuolto sen latauksen mysteerin ratkaisee samalla kun akut vaihtuu, mutta tietty mietityttää mikä on vikana. Onko ideoita?
Arkisyistä olen harkinnut inventteriä ja aurinkopaneeleja, vaikka fiiatin mittarissa onkin jo 150 tkm. Pitäiskö ne hoitaa samalla huoltokäynnillä? Onko niiden askartelussa pali päällekkäistä työtä tuon latausasian ja akunvaihtojen kanssa?
Vs: Hupiakku ei lataudu käynnissä ollessa
« Vastaus #1 : 23.02.2025 kello on 16:26 »
150 tkm on Fiatin moottorille vasta sisäänajo. Paneelit katolle.
« Vastaus #2 : 23.02.2025 kello on 16:58 »
Klassillinen vikahan on se, ettei D+ tule koppiin asti.
« Vastaus #3 : 23.02.2025 kello on 17:22 »
En tiedä miten valmistajat suojaavat D+ johdon. Itse laitan kaikkiin latausjohtoihin sulakkeen molempiin päihin. Onko toista sulaketta?
« Vastaus #4 : 23.02.2025 kello on 17:26 »
Mikä tämä D+ johto on, tahi miten sen tunnistan?
« Vastaus #5 : 23.02.2025 kello on 17:28 »
Akun edessä oli suojakotelossa muistaakseni 40A ja 5A sulakkeet, ehjiksi tarkastin
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2026 kello on 15:52
« Vastaus #6 : 23.02.2025 kello on 17:30 »
Oli sama ongelma. Olisko tästä apua.
https://karavaanari.org/index.php/topic,28953.msg576916.html#msg576916
« Vastaus #7 : 23.02.2025 kello on 18:37 »
Vastaus jo tulikin.
Yksinkertaistettuna: Johto joka tulee laturilta ja käskyttää sitä kopissa olevaa EBL:ää, tai mikä purkki siellä onkaan.
« Vastaus #8 : 24.02.2025 kello on 11:33 »
Akun lähdössä oli erillinen 30A laatta, se oli ehjä. Sitä pienempää sulaketta ei siinä nipussa ollut. Kyllä vastustaa.
« Vastaus #9 : 24.02.2025 kello on 11:55 »
Rintapellistä tai muualta en löytänyt sulaketta. Ehkä en siis vaan löytänyt oikeaa..
« Vastaus #10 : 24.02.2025 kello on 12:00 »
Voi olla laturilla lähtevässä johdossa nk ryöstäjäliitos mikä hapettunut.
« Vastaus #11 : 24.02.2025 kello on 12:07 »
Rosvot kuuluu vankilaan, eikä niillä pitäisi olla mitään tekemistä auton sähköjärjestelmässä .
Epävarma liitos ja alkuperäinen johto rikki. Rosvoliitin ja lastulevy olisi saanut jäädä keksimättä.
« Vastaus #12 : 24.02.2025 kello on 12:22 »
Juu, ei ollut tekemäni.....
« Vastaus #13 : 24.02.2025 kello on 12:42 »
Kyllä vastustaa.
Eikä ihme...
Laita auto käyntiin ja mittaa tuleeko auton laturilta jännite kopin laturille.
« Vastaus #14 : 24.02.2025 kello on 12:44 »
En sitä epäillytkään. Yleisenä huomiona liitoksesta. Ja muusta autosähköviritelmäs tä. Käyttöjännite otetaan akulta sulakkeen kautta ja virtalukko-ohjaus esim tupakansytkäriltä reppuselkäabikolla. Releet ei paljoa kustanna.
Yhdestä mautostani poistin ylimääräistä ranetuskaapelia noin 10 m ja palautin sähköt alkuperäiseen kuntoon. Peruutuskameran palanut sulake oli ohitettu hyppylangalla.
