Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunua ostamassa  (Luettu 24764 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.04.2025 kello on 12:37
« : 22.02.2025 kello on 21:33 »
Hei kaikille ja kiitos ryhmään pääsemisestä. Lyhyesti ja ytimekkäästi: Olen vakaasti harkinnut asuntovaunun hankkimista ympärivuotiseen käyttöön, budjetti max 16 tuhatta. Kysymys kuuluu ( vaikka on varmaan monta mielipidettä ), nestekierto vai ilmalämmitys ( kumpi varmempi/herkempi rikkoutumaan ja helpompi/halvempi korjata...)?, merkki ja kuinka hyvin kestää talven kelejä ( tarvitseeko välttämättä katoksen vai riittääkö lumien putsaus muutaman päivän välein )?... Siinähän ne tärkeimmät ensialkuun, kiitos paljon.
T. Jarmo
Vs: Asuntovaunua ostamassa
« Vastaus #1 : 22.02.2025 kello on 21:46 »
https://www.nettikaravaani.com/kabe/smaragd/1649089  tästä kun lähtee vaununvalinta liikkeelle, tietämättä kuinka monta henkeä vaunussa majailee. Lunta kyllä vaunun katto kestää 20 cm ja vähän ylikkin, putsaa sitten. Kabe on yksi varma valinta ko. tapauksessa, valitsisin vaunun jossa nestekiertoinen lattialämmitys ja Alde.
« Vastaus #2 : 22.02.2025 kello on 23:26 »
Jep, huomasin tuon. Yksi ihminen asustaa. Onko siis 18v vanha kabe parempi yksityiseltä juin 3-4 vuotta tuoreempi muu merkki nestekierto lämmityksellä? T. Jarmo
« Vastaus #3 : 23.02.2025 kello on 10:56 »
Vanhat laitteet ovat yksilöitä. Niitä tutkimatta ei voi sanoa paremmuudesta, jos silloinkaan. Uusistakaan ei voi sanoa mikä on parempi. Riippuu siitä mitä arvostaa. Yksikään ei ole täydellinen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
« Vastaus #4 : 23.02.2025 kello on 13:20 »
Mutta ainahan sen voi sitten myydä pois ja hommata tilalle itselleen paremman ^-^
« Vastaus #5 : 23.02.2025 kello on 14:06 »
Vaihtoehto se on tuokin. Hankala ja usein lompakolle negatiivinen. Itse selvittäisin ensin tarpeet ja valitsen kauppaehdokkaat sen mukaan, teknisen kunnon huomioiden. Tarpeita on hankala määritellä jos kyseessä on ensimmäisen kulkineen osto.
Tarpeitten määrittelyssä varmasti avuliaat ja kokeneet kanssavaunuilijat auttavat.
« Vastaus #6 : 23.02.2025 kello on 14:43 »
Aivan ja juuri siksi onkin turvallista aloittaa vaatimattomasti, wanhempi edulinen ensin ja katsoo miten homma maittaa, mikä juttu toimii ja mikä ei... Ja tuon jälkeen jo hiukan kokeneempana sitten se pikkasen uudempi, parempi, laadukkaampi, mikä ikinä onkaan just se oma juttu tässä caravan-touhussa.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #7 : 23.02.2025 kello on 17:54 »
Toisaalta jos hankkii ensin halvan ja surkean voi kokemus olla turhan negatiivinen. Talvella nestelämmitys tasaisempi ja pitää myös alanurkat lämpiminä, lattialämmitys hyvä lisä. Harmaavesisäiliö pitäisi olla lämpimässä tilassa. Alde lämmituslaitteisiin (malli 3000 tai suurempi) saa paremmin varaosia kuin vanhempiin primuksiin. Katos ei välttämätön, turha riesa talvella ellei ole tarpeen tavaransäilytykseen (jos tarkoitit ulkokatosta), vaunu ei katosta tarvitse kunhan pitää tuuletusaukoit avoinna. Jatkuva lämmitus yleensä sulattaa lumen kattoaukoista ellei ole pohjoisen kovissa pakkasissa.
« Vastaus #8 : 23.02.2025 kello on 18:34 »
https://www.nettikaravaani.com/polar/520/1645041  Solifer, Cabby ja Kabe pohjoismaisia vaunuja talveen tehtyjä, jos tarkoitus asua vaunussa ympäri vuoden tai pitkiä aikoja talvella niin kyllä alkuunkin kannattaa panostaa näissä vaunuissa oleviin ominaisuuksiin. Satunnainen yöpyminen talvella menee kyllä monessa muussa merkissä, muttei lämmön tasaisuus ja harmaaveden säiliö sisätiloissa joka helpottaa tyhjennystä. Käyttääkö vaunussa hanavettä säiliöstä vai eri kannusysteemeillä niin siinäkin ero eri vaunuissa. Toki uudemmat saksalaiset vaunut toimii pohjoismaisilla ominaisuuksilla talvessa mutta hintaakin niillä on. Kun puhutaan 15 ja yli ikäisistä vaunuista niin kosteusmittaus oikein tehtynä on välttämätön. Samoin varmistaa myyjän kanssa jotta kaikki laitteet toimii ja saa kunnon opastuksen.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2025 kello on 20:43 »
« Vastaus #9 : 1.03.2025 kello on 22:18 »
Eli Solifer olisi myös ihan hyvä vaihtoehto, liikkeestä ostettuna ja pyydän mittaukset sekä katsastuksen...
« Vastaus #10 : 2.03.2025 kello on 11:30 »
Kosteusmittaus kannattaa teettää ulkopuolisella. Liike voi näyttää haluamansa mittaustulokset. Erään liikkeen kuivaksi mittaamastaan autosta sai sormella kaivaa seinäeristettä.
« Vastaus #11 : 2.03.2025 kello on 11:44 »
No eipä nuo (onneksi?) juurikaan tunnu niitä mittailevan vaihtareina sisäänostaessaankaa n ;D
« Vastaus #12 : 2.03.2025 kello on 11:59 »
Paljonkohan tuo mittaus maksaa... Ja voikohan sitä pyytää liikkeessä ulkopuoliselle mittaajalle??? Kai siitä joku raportti tulee ja ns takuu liikkeen puolesta ( puoli vuotta 🤔)...
« Vastaus #13 : 2.03.2025 kello on 12:10 »
Ostat vaikka tuon. Eikä tartte ulkopuolisilla mittauttaa tuossa liikkeessä.
https://www.helsinkicaravan.fi/ajoneuvot/solifer-finlandia-600-mh/
« Vastaus #14 : 2.03.2025 kello on 12:25 »
ei mahdu budjettiin... Ohi ketjun - kun puhelimella viestin niin millä ketulla saan fontin isommaksi... Ja juu, olen ennen kirjoittamista tuosta ylhäältä yrittänyt vaihtaa... Olisi vaan toisten helpompi lukea... Kiitos ja anteeksi.
