Kirjoittaja Aihe: Harmaaveden tyhjennys  (Luettu 17502 kertaa)
Vs: Harmaaveden tyhjennys
« Vastaus #15 : 10.02.2025 kello on 13:33 »
12V moottoriventtiilit ollut autossa jo jonkin vuoden. Vanha käsiventtiili irti ja sähkönen tilalle + piuhan veto. About 20e kpl.
Näppärät on kun ajaa vaan kaivon päälle ja painaa nappia kojetaulussa. Tai suhauttaa sammaleisiin.
« Vastaus #16 : 10.02.2025 kello on 14:00 »
Ja mistä hankittu?
« Vastaus #17 : 10.02.2025 kello on 15:38 »
Näyttävät ostohistorian perusteella olevan hankittu 2018 ja toimivat edelleen ookoo.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-motorized-ball-valve.html
Autossa on kaksi erillistä harmaa vesitankkia niin helpottaa suuresti tyhjennyksiä kun voi vaan ajaa auton haluttuun kohtaan, napista vedet pois ja auton siirto ja sama uudelleen toiselle tankille.
Jos tilailee niin kannattaa katsoa sellainen versio missä järkevä käyttölogiikka. Eli niitä on eri vaihtoehtoja.
Auki <-> kiinni sähköllä molempiin suuntiin rajaan saakka
Auki <-> kiinni sähköllä molempiin suuntiin haluttuun asentoon
Auki sähköllä, jousella kiinni
Kiinni sähköllä, jousella auki
Voi olla muitakin....
Ainakin omaan autoon kierre sopi suoraan käsiventtiilin tilalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #19 : 10.02.2025 kello on 17:25 »
Varmaan sama syy kuin puutarha ja metsäkoneissa kun on nimetty Ruotsalaisten kaupunkien ja kylien mukaan.
« Vastaus #20 : 10.02.2025 kello on 17:47 »
Kiinalainen moottorisaha on merkiltään Norrköping.
« Vastaus #21 : 10.02.2025 kello on 17:48 »
Näyttää olevan saksan varastoltakin saatavissa. Ja ranskasta.
Halpis venttiiliä ei tulisi omakotitaloon laitettua mutta autossa ei niin haittaa vaikka joku tippavuoto tulisi vanhemmiten.
Ei kiinalaista moottorisahaa tarvi kiinasta ostaa
https://www.hintakaari.fi/moottorisaha-53cc-jonkoping-moottori-53cc-laippa-18/p/6438168103990/
https://www.puuilo.fi/norrkoping-moottorisaha-41cc-14
Mutta eikös sillä yhdellä kiinalaisella autollakin ole ruattalainen nimi...
« Vastaus #22 : 10.02.2025 kello on 20:16 »
Jaa , ei kai omistus määrittele valmistusmaata ?
Aatteles jos sunkin turkkilaista voortia luultas amerikkalaiseksi omistajan mukaan. Volvokin oli ennen amerikkalainen ? Kun voorti omisti ? Oliko se niin?
Mun trakstori on ihan jöötteporista
« Vastaus #23 : 10.02.2025 kello on 21:08 »
Amerikkalainenhan se woortti on aina ollut. Saksalaisia tai belgiassa koottuja ja transuja turkista.
Mutta kylhän se niin menee että sen lauluja laulat kenen leipää syöt.... ja kannattaa katsoa mitä puhelee autossa kun keskuskomitea kuuntelee...
Etsinnässä parhaillaan oma traktori....nyt kun trumppi tuli valtaan niin pitää vaihtaa merkkiä....eli siirtyä kiinalaiseen jolla ruattalainen nimi...kunhan löytäs ruosteettoman ja sellasen joka vie dieseliä enempi ku öljyä...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:56
« Vastaus #24 : 10.02.2025 kello on 23:07 »
Kaverilla oli Escortti Brasiliasta. Siis auto. LX. 😉
« Vastaus #25 : 11.02.2025 kello on 07:19 »
Tehdäänhän noita lisenssilla ties missä....
Tuota "ruattalaista" V alkuista XC suosikkiautoakin esim Intiassa, Malesiassa, Kiinassa ja jokunen vissiin Ruattissakin.
Mutta ei se maa siitä välttämättä huonompaa tee...se on suht sama tekeekö Turkkilainen auton turkissa vai Turkkilainen ruattissa.
« Vastaus #26 : 11.02.2025 kello on 08:08 »
Määrittelee valmistuslaadun ja materiaalit.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #27 : 11.02.2025 kello on 09:00 »
Nyt menee veturit harmaiden vesien mukana.  Palatkaa asiaan.
« Vastaus #28 : 11.02.2025 kello on 09:49 »
Aika moni pesee autoaankin talonsa pihassa...mihis ne pesuaineet siitä menisi muualle kuin maahan....eivätkä kyllä ole mitenkään ekoaineita... Harmaa vesi yleensä paljon ekologisempaa.
Hajaasutusalueilla ja mökkialueilla menee monesti edelleen wc ja pesukonevedet suoraan ojiin (sakokaivon) kautta ja ojat menee jokiin/järviin.
Laivat laskee septinsä suoraan mereen edelleen. VR laski vessansa suoraan raiteille vuosikymmenet.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:50
« Vastaus #29 : 11.02.2025 kello on 10:09 »
Minä pesen autot pihassa...
Taitaa nykyaikaiset liuotinpesuaineet olla kaikki jo kasviöljypohjaisia. Käsittääkseni juuri tämän ekologisuuden takia.
Toki mulla on häijympiäkin aineita rasvan poistoon, mutta ei ne ole tarkoitettu yleensä auton päälipesuun.
Harmaat vedet, eli ne vähät auton kannussa olevat kippaan viemäriin. Pihasaunan kun tein, niin lupaviranomaiset vaativat pesuvedelle kivikaivon saunan viereen. Se vaadittiin, vaikka on kantovesi.
