Kirjoittaja Aihe: Alde compact  (Luettu 3928 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 22:14
Alde compact
« : 7.02.2025 kello on 20:25 »
Alde rupeaa katkomaan lämmitystä kun pakkanen nousee yli 10 asteen, ilmeisesti pannun sisäinen termostaatti. On säädetty täysille ohjeen mukaan. Voisiko johtua kun en laita vettä järjestelmään talvella vai termostaatti vika.ulkoinen termostaatti toimii .Meinas tulla kylmä.
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 22:09
Vs: Alde compact
« Vastaus #1 : 7.02.2025 kello on 23:18 »
Ei johdu siitä, että käyttövesipuolella ei ole vettä.
Kerro lisää ongelmasta. Sammuuko sekä kaasu- että sähkösämmitys? Pyöriikö kiertovesipumppu?
MJo:n kuva liitteenä. Eihän tuo potikka ole jäänyt "täysille". Kuten MJo kuvaan on kirjoittanut, "vartti takaisinpäin".
Toivottavasti kuvan lainaaminen on luvallista tässä tapauksessa.  ::)
Vs: Alde compact
« Vastaus #2 : 8.02.2025 kello on 14:20 »
Kaasu että sähkölämmitys katkeaa, 220v kiertovesipumppu pyörii. Kun lämmitys on sammunut ja olen kääntänyt termostaattia pienemmälle,kuului naksahdus elikkä ei vika siinä.
Vs: Alde compact
« Vastaus #3 : 8.02.2025 kello on 14:24 »
Vielä lisäys termarin säätöön,minun ohjekirjassa lukee säätö täysille. Alde compac VM 2006
Vs: Alde compact
« Vastaus #4 : 8.02.2025 kello on 14:56 »
Jos ylikuumenemissuojak aan ei ole lauennut, niin sitten pitää ottaa jo yleismittari esille ja alkaa tutustumaan syvemmin.
MJo osannee auttaa parhaiten tässä.
Vs: Alde compact
« Vastaus #5 : 9.02.2025 kello on 14:01 »
Millä tavalla katkoo lämmitystä, tarkenna hieman. Lämmitinhän sammuu normaalisti kun se on saavuttanut halutun lämpötilan. Jos käännät säädön täysille niin veden lämpötila voi nousta yli 80 asteen ja jos ylikuumenemissuoja on hieman muuttunut niin se laukeaa. Toi teksti on huoltokansiosta ja säädetään täysille huoltotilanteessa. Normaali säätö on vartti takaisin jolloin veden lämpötila on noin 65-70 astetta. Ei veden tarvitse olla edes niin kuumaa.
Vs: Alde compact
« Vastaus #6 : 9.02.2025 kello on 15:17 »
Alde sisäinen termari katkoo lämmityksen ennenkuin on saavuttanut säädetyn lämpötilan. Ylikuumenemis suoja ei laukea.  Pannu käy liian lyhyen aikaa kun katkoo,melkein heti uudestaan käyntiin
