Kirjoittaja Aihe: Läppärin latailu (aloittelija)  (Luettu 24697 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 12:22
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: Läppärin latailu (aloittelija)
« Vastaus #60 : 30.01.2025 kello on 23:06 »
Ohhoh... onpas tullut nopeasti iso määrä väitteitä ja kommentteja.
"Talvella ei paneeleista tule mitään"  --> maalis-huhtikuu on ainakin pohjoisessa vielä talvea ja kyllä silloin tulee paneeleista ja reippaasti (lumi heijastaa ja kylmyys auttaa).
"Invertterin pitää olla siniaalto"  --> On se parempi (ja kalliimpi), mutta vuosien varrella omat lukuisat läppärit ( > 10) ym ovat toimineet kauniisti lukuisilla (ainakin 4) eri kanttiaaltoinvertte reillä. Yhtään ei toimivaa komboa ei ole tullut vastaan.
"Invertteri turha, jos läppärissä USB-C, laita 12V USB-C adapteri"  -->  Perinteinen USB on aina 5V, mutta USB-C voi olla  5/9/15/20V (ja PD3.1:ssä jopa 28/36/48V) Katso tarkemmin https://www.digikey.fi/fi/articles/an-overview-of-usb-type-c-in-power-only-designs
Laitteet (virtalähde/laturi ja virran käyttäjä) neuvottelevat noista keskenään käytettävän jännitteen. Useimmat 12V USB-C adapterit eivät sisällä hakkuria, jolla jännite nousisi yli 12V (lasku 5:een tai 9:ään kyllä onnistuu), eli USB-C standardista on silloin käytössä vain 5V ja 9V, joilla ei kyllä läppärit toimi.
"Osta läppärille 12V matkalaturi"  --> toimii kyllä, mutta maksaa enemmän kuin halpa invertteri, jolla toimii paitsi se läppäri niin myös hammasharja ja moni muukin vähävirtainen sähköhärpäke. Invertterin hyötysuhde on vähän huonompi, mutta sillä ei juuri ole käytännön merkitystä (tyyliin riittääkö hupiakku 30 vai 34h läppärin käyttöön on kai aika sama?)
Jos ketjun aloittajalla ei ole asennustaitoa/varmuutta eikä malttia odottaa siihen asti, kun saa kunnollisen kiinteän invertterin ja ehkä paneelitkin asennutettua (laita silloin suosiolla tarpeeksi iso siniaaltoinvertteri, esim Victron Multiplus 1600VA) jolla latailet vaikka sähköpyörät ja käytät työkaluja), niin kipikapi Puuiloon, Biltsuun, Motonettiin tms hakemaan 150-300W kanttiaaltoinvertte ri hintaan alle 50e. Jos haluaa siitä toimintavarmemman, niin vaihtaa tupakinsytkätöpseli n tilalle paremman pistokkeen (esim DIN) ja vastaava liitin auton hupiakkupuolelle.
Tupakansytkätöpseli lläkin pärjää (sellainen varmaan autosta jo löytyy jatkuvaan hupiakkuvirtaan kytkettynä), se vain irtoaa helposti tärinästä/tönäisystä ja 100W on sille jo aika iso kuorma, eli ei montaa läppäriä kerrallaan kiinni ilman töpselin vaihtoa.
« Vastaus #61 : 30.01.2025 kello on 23:19 »
ty
Ei nyt ihan yksistelitteisti noinkaan. Niin kauan se 65W todennäköisest kyllä riittää kun ei töihinsä (tai huveihinsa) tarvitse kunnollista näytönohjainta, mutta jos tarvitsee, niin täytyy watit  tuplata tai triplata. Siksipä esim Lenovokin myy nuo exceleiden, powerpointtien ja teamspuheluiden pyörittelyyn tarkoitetut toimistojen työjuhtansa, kuten vaikka T14, useimmiten sillä 65W laturilla mutta  P1:n mukana tulee nykyään muistaakseni lähemmäs 200W pulikka. Vähänkään vikkelämpi näytönohjain haukkaa  jo yksinään helposti sen 65W ja tehokkaimmissa läppärimalleissa taitaa TGP huidella nykyisin jossain 200W korvilla joten 300W murikoillekin on paikkansa, tosin epäilemättä lähinnä pelaajien vehkeissä.
ty sanoi muusikot toisilleen.
Hienoa että pääset esittelemään tietouttasi.
Jos kysyjä tekee etätyönä jotain mihin vaaditaan tavallista tehokkaampaa näytönohjainta, kai hän on tietoinen tehovaatimuksista ja ilmaisi vaatimuksen kysymykseensä.
Läppäri taitaa 200W+kone käydä melko kuumana.
« Vastaus #62 : 30.01.2025 kello on 23:28 »
joo jos paistaa kirkkaasti, jos ei ole varjoja kennon pinnassa.
Saa olla jo kohtuullisen isot paneelit että tulee keskivertokelillä vaikka 2 läppärin latausteho.
Mutta 1kw agre tapatalliin niin johan piisaa vaikka sataisi koko viikon.
Esim. Thinkpad t480s akku on n. 50Wh ja sillä tekee toimistohommia 6-8h. Videoneukka vie tuplasti.
Noin karkeasti ottaen se on 12V akusta invertterihäviöinee n n. 5Ah, eli ei paljon mitään.
Oman auton katolla on yhteensä 240W paneeleita ja keskiverto suht aurinkoisena päivänä niistä tulee hieman reilu 1 kWh per päivä, huipputeho yleensä luokkaa 140-150W.
Näillä eväillä väittäisin, että yhdellä 100W paneelilla irtoaa aurinkoisena päivänä n. 0,4 kWh ja pilvisenä ainakin kolmasosa siitä, eli  yli 0,1 kWh. Se on samaa suuruusluokkaa kuin mitä 2 Thinkpadiä käyttää työpäivässä.
Ja kyllä. On päiviä, jolloin paneeleista ei tule mitään. Mutta jos 100Ah hupiakusta käyttää vaikka puolet läppärillä, niin aika monta päivää sillä saa tehdä töitä.
« Vastaus #63 : 30.01.2025 kello on 23:29 »
Ei se näyttis kokoajan haukkaa täyttä tehoa.
Kyse lähinnä etätöistä, ei pelaamisesta. En usko, että joku lähtee puskaan tosissaan pelaamaan, editoimaan videoita tai mallintamaan jollain peliläppärillä tai vastaavalla. Tai tekemään musaa ompulla. 🙂
Vaimo jos tekee etätöitä kotona, tuskin edes lataa työkonetta 7 tunnin aikana. Kone on kuitenkin päällä koko ajan ja on yhteydessä joihinkin hiton soteverkkoihin.
« Vastaus #64 : 30.01.2025 kello on 23:47 »
Kyse lähinnä etätöistä.
Odotinkin milloin mielikuvitus  tulee mukaan. Mistä tiedät mikälaisesta etätyöstä on kysymys. Voihan olla että kysyjä on testipelaaja uusille peleille. Emme tiedä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:48
« Vastaus #65 : 31.01.2025 kello on 00:03 »
Tuollahan on tuubi puskissa videoita editoivia vanlifereita pullollaan, joten ilmeisen väärässä olet uskoinesi!
« Vastaus #66 : 31.01.2025 kello on 00:18 »
No eiköhän ne tiedä mitä tekevät ja mistä saavat virtaa. 😉
« Vastaus #67 : 31.01.2025 kello on 00:23 »
Paljonkos tossa sun tekemisessä kuluu sähköä? 😂
« Vastaus #68 : 31.01.2025 kello on 07:44 »
Tommosella jollain 12-14 tuumasella läppärin näytöllä ei oikein kunnon ATK töitä tehdä....
17 tuumasella vois jo harkita, mutta se vie muutaman watinkin enempi.
« Vastaus #69 : 31.01.2025 kello on 08:23 »
Missä minun tekemisessä?
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 13:52
« Vastaus #70 : 31.01.2025 kello on 09:52 »
Off-Topic:
Muistan jostain Gartnerin tutkimuksesta lukeneeni, että kun ruudun kokoa lähdetään suurentamaan vaikkapa 17" aina 24" saakka, niin suoritettavan työn tehokkuus paranee. Tämän jälkeen ei auta enää ruudun suurentaminen ja jos niin tehdään, niin voi olla että teho jälleen lähtee laskuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #71 : 31.01.2025 kello on 10:25 »
Minkälaisen usb-laturin tarvitsee 24 tuuman läppäri  ^-^
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #72 : 31.01.2025 kello on 10:33 »
Kesällä tulee liiaksikin, talvella sitten hintsummin....
Joku epäili, että pohjoisessa ei senkään vertaa.
Eniten tuo sähkön saanti riippuu pilvisyydestä.
Tällainen oli kirkas päivä joulukuun puolivälissä.
Aurinkoa ei näkynyt ja kuu paistoi.
Pari päivää sitten paistoi.
Molempina päivinä olisi energiaa tullut, ainakin jonkun verran.
Mikä on sitten tarpeeksi, on toinen juttu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:57
« Vastaus #73 : 31.01.2025 kello on 10:42 »
Jaa täällähän on keskusteltu oikein urakalla :D Menkäähän jo kotiin välillä. Siellä varmaan jo kaivataan :)
Itse alkuperäiseen kysymykseen jos palaan, niin sovittiin asennus paneeleille + invertterille. Eiköhän niillä sen läppärin tai pari lataa. Ja hyvällä onnella ehkä sen hammasharjankin  :D
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu lisäksi moneen muuhunkin tarpeeseen.
« Vastaus #74 : 31.01.2025 kello on 11:39 »
Nyt sie Elwari vitsin murjasit.  :laugh:
