Kirjoittaja Aihe: Läppärin latailu (aloittelija)  (Luettu 23911 kertaa)
Vs: Läppärin latailu (aloittelija)
« Vastaus #45 : 30.01.2025 kello on 14:50 »
"Ammattilainen" myy sitä mikä on businekselle parasta. (mikäli on businessammattilain en)
Mutta täältä löytyy tietoa moneltakin....  ;)
« Vastaus #46 : 30.01.2025 kello on 15:14 »
Aika vaikeaa on läppäriä ladata että sitä pystyy työkseen käyttämään. Nyt jo 4. sivu. :laugh:
« Vastaus #47 : 30.01.2025 kello on 15:34 »
Kysehän oli normi etätyöskentelystä, eikä äärimmäisestä pikalataustehosta.. . 😮
Edit: Viimeksi hommasin kaverille Torista HP original tupsylaturin 7€ ja ongelmat ratkaistu. Oli ihan käyttämätön... 😉
En tiedä oliko tarkoitus viitata tuohon linkittämääni 145W rasiaan mutta ei tuossa pointti ole äärimmäisessä pikalataustehossa vaan siinä että siitä saa kahdelle laitteelle sen ˜70W ulos. Eli esim vaikka aloittajan molemmille läppäreille sen jälkeen kun toinen on seuraavan kerran päivitetty uuteen ja todennäkköisesti USB-C:llä ladattavissa myös. Jos kerran alkaa uusia rasioita laittamaan niin laittaa sitten samantien sellaisen että ei tarvitse myöhemmin harmitella. Tuo aiemmin tarjottu 36W on muutenkin mielestäni siinä rajoilla että onko se edes "normi etätyöskentelyyn" riittävä - ainakin oma 14" läppäri kyllä kuluttaa keskimäärin alle sen, mutta ei  sitten enää juuri samalla lataudu. Läppäreiden omat laturit on usein siinä jossain 60W korvilla ihan hyvästä syystä.
Tupsylatureissahan ei mitään vikaa myöskään ole, päinvastoin. Rasioita löytyy autoista yleensä valmiina ja latureitakin on tarjolla hyvin.
« Vastaus #48 : 30.01.2025 kello on 15:43 »
Usein niissä oli ongelmana, ettei kanttiaalto kelvannut edes kulmahiomakoneelle, jossa oli softstart. Tai jos kuormana oli pelkkä pieni invertterimuuntaja porakoneen akuille.
Jos nykyään hommaa kanttiaaltokoneen, niin siinä jää jo laihialainenkin toiseksi!
Saako niitä enää edes?
« Vastaus #49 : 30.01.2025 kello on 15:51 »
Hyvin on toiminut HP 10 vuotta vanhalla 300W halpisinvertterillä .
En ole läppärin laturiin tutustunu, mutta oletan siinä olevan muuntaja, tasasuuntaaja, suodatuskonkka ja regulaattori+jotain akkuvahti yms elektroniikkaa.
Muuntaja ei välitä onko oikeaa siniä vai ei. Tasasuuntaaja tekee tasajännitteeksi jonka konkka suodattaa. Tässä vaiheessa käsitellään tasajännitettä. Mikä on ongelma?
« Vastaus #50 : 30.01.2025 kello on 16:00 »
Ainakaan vanhemmat Lenovon 90w kannettavat ei toimineet kirveellä veistetyssä.
Edit. Nykykoneisiin tehokkaisiinkin riittää 65w laturi.
Enkä toisekseen ymmärrä miksi niitä molempia läppäreitä pitäisi ladata koko aika?
« Viimeksi muokattu: 30.01.2025 kello on 16:16 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:59
« Vastaus #51 : 30.01.2025 kello on 16:34 »
Jos ei nyt kyseessä ole ihan museokapine vaan nykyaikainen kampe, niin akun varassa voi pärjätä vaikka koko työpäivän.
Lataustehojen puutteeseen tuskin homma kaatuu, sopivalla virtapankillakin paikkaa tilannetta kummasti.
Kevyt toimistokäyttö (5–15 W) ? 8–15 tuntia (riippuen akusta)
Keskiraskas käyttö (15–30 W) ? 4–8 tuntia
Raskas käyttö, esim. pelaaminen tai videoeditointi (30–100+ W) ? 1–3 tuntia
« Vastaus #52 : 30.01.2025 kello on 16:40 »
Akut ja virtapankki on kuitenkin joskus ladattava. Työpäivä lienee huomennakin. Miten määrittelet keskiraskaan käytön?
Mihin lataustehoihin?
Alkuperäinen kysymys on että miten saa läppärin ladattua työntekoa varten. Aurinkopaneelit hankinnassa.
« Vastaus #53 : 30.01.2025 kello on 17:45 »
Harvemmin se prossun käyttöaste on kokoajan 100% silloin se 30W latausteho riittää kummasti. Oliko vielä jotain kysyttävää? Noi lainatut arvot oli viittellisiä yleisohjeita, ei varsinaiseti enää edes liittyneet aloittajan kysymyksiin.
Asiathan on jo tietääkseni pitkälti ratkennneet ja kuten itsekin aiemmin jo mainitsit, neljäs sivu jo menossa, jälkilöylyt jatkunee tässä vielä muutaman päivän.
Jos vielä muutama sananen niistä sähköhammasharjoist a... 😉
« Vastaus #54 : 30.01.2025 kello on 18:46 »
Millä läppärin akku ja virtapankki ladataan? Mistä saadaan lataustehoa jonka puutteeseen tuskin homma kaatuu?
  • Viimeksi paikalla:27.01.2026 kello on 14:35
« Vastaus #55 : 30.01.2025 kello on 20:36 »
Jaa täällähän on keskusteltu oikein urakalla :D Menkäähän jo kotiin välillä. Siellä varmaan jo kaivataan :)
Itse alkuperäiseen kysymykseen jos palaan, niin sovittiin asennus paneeleille + invertterille. Eiköhän niillä sen läppärin tai pari lataa. Ja hyvällä onnella ehkä sen hammasharjankin  :D
« Vastaus #56 : 30.01.2025 kello on 21:22 »
joo jos paistaa kirkkaasti, jos ei ole varjoja kennon pinnassa.
Saa olla jo kohtuullisen isot paneelit että tulee keskivertokelillä vaikka 2 läppärin latausteho.
Mutta 1kw agre tapatalliin niin johan piisaa vaikka sataisi koko viikon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
« Vastaus #57 : 30.01.2025 kello on 21:28 »
Ei se huipputeho, vaan se aika. Ts. paneeli lataa akkua aamusta iltaan, pohjosessa jopa ympärivuorokauden. Akusta sitten otetaan tarvittaessa nuo läppäreiden lataukset. Ja taas akkuun mahtuu sähköä taivaalta.
« Vastaus #58 : 30.01.2025 kello on 21:58 »
Ja höpsistä. Kuka käyttää kahta läppäriä yhtäaikaa? Tämä on sama kun tiemaksua suunniteltiin osakkaan autojen lukumäärän mukaan. Kuka pystyy ajamaan kahta autoa yhtäaikaa? Siellä takatallissako agrea käytät? Jos pärinään ei lähelläolijat hermostu, niin itse ainakin. Löydät hienon puskaparkin jossa kuuluu lintujen hento viserrys. Ja agren pärrrrrrrrrrrrrrinä . Sadepäiviä varten on akku jota auton laturi lataa. Eikä läppärin akkua päiväkausia ladata.
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Vastaus #59 : 30.01.2025 kello on 22:41 »
Ei nyt ihan yksistelitteisti noinkaan. Niin kauan se 65W todennäköisest kyllä riittää kun ei töihinsä (tai huveihinsa) tarvitse kunnollista näytönohjainta, mutta jos tarvitsee, niin täytyy watit  tuplata tai triplata. Siksipä esim Lenovokin myy nuo exceleiden, powerpointtien ja teamspuheluiden pyörittelyyn tarkoitetut toimistojen työjuhtansa, kuten vaikka T14, useimmiten sillä 65W laturilla mutta  P1:n mukana tulee nykyään muistaakseni lähemmäs 200W pulikka. Vähänkään vikkelämpi näytönohjain haukkaa  jo yksinään helposti sen 65W ja tehokkaimmissa läppärimalleissa taitaa TGP huidella nykyisin jossain 200W korvilla joten 300W murikoillekin on paikkansa, tosin epäilemättä lähinnä pelaajien vehkeissä.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2025 kello on 23:08 »
