Kirjoittaja Aihe: Läppärin latailu (aloittelija)  (Luettu 24295 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.01.2026 kello on 14:35
« : 29.01.2025 kello on 16:21 »
Heti alkuun todettakoon että olen täysin aloittelija näissä autosähköön liittyvissä asioissa. Auto Pössl Summit 640. Miten pystyn lataamaan puskaparkissa läppäriä, jos teen esim. etätöitä? Pistokkeisiinhan ei tule virtaa, jos auto ei ole tolpan nokassa. Hupiakkuja löytyy 2kpl ja jossain vaiheessa on tarkoitus asennuttaa aurinkopaneelit katolle.
Vs: Läppärin latailu (aloittelija)
« Vastaus #2 : 29.01.2025 kello on 16:40 »
Invertteri on yksi vaihtoehto.
Tuossa ei näyttänyt olevan usb-c liitintä ollenkaan. Entäs nuo kiinteät invertterit? Hyvin löytyy täältäkin keskusteluja ja malleja, mutta vaatiiko asennus suurempaakin ymmärrystä autosähköstä (eli ajelenko suoraan alan liikkeeseen?)
« Vastaus #3 : 29.01.2025 kello on 16:57 »
Ihan turha muuttaa 12v dc >230v ac virraksi ja sitten taas läppärin laturissa johonkin 15-20 v tasavirtaa. Ostaa tupakansytyttimeen käyvän laturin jossa ulostulo käy kannettavaasi ja vielä parempi vaihtaa läppäri usb-c laturilla toimivaksi.
« Vastaus #4 : 29.01.2025 kello on 17:20 »
Tuo on esimerkki. Useita löytyy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:43
« Vastaus #5 : 29.01.2025 kello on 17:26 »
Läppärissä siis on käsittääkseni USB-C liitäntä. Tupsy, laturi tai puskassahan ei kannettavasta virrasta ole haittaa, niin joku tällainen:
https://www.broshop.fi/products/sandberg-varavirtalahde-50000mah-powerbank-usb-c-pd-130w
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:43
« Vastaus #6 : 29.01.2025 kello on 17:34 »
En nyt löydä täältä mistään tietoa alkuperäisen kysyjän läppäristä että onko siinä USB-C vai ei, niin vastaan sen mukaan että ei ole.
Ensin hommaat läppäriisi sopivan 'tupakansytytinlatur in'. Ainakin oman läppärini verkkovirtalaturi/power on 165w mutta hyvin se on pelannut 'yleismallisella' ~120 wattisella autolaturillakin.
Sitten veistellään siitä huitin kuuseen se tupkansytytinpistok e ja vaihdetaan tilalle Motonet 48-2110.
Sen jälkeen joku asentaa autoon pistorasiaksi Motonet 48-2093 ja virransyöttö sille tietenkin hupiakuilta.
Nyt kun tuosta vaihdetusta pistokkeesta ottaa sen punaisen nupin pois niin se käy tuohon mainitsemaani pistorasiaan. On aika mojovasti luotettavampi liitos kuin tupakansytkäritöpse li, mutta tuota nuppia käyttäen se käy myös tarvittaessa tavalliseen tupakansytkäriin.
Näillä ohjein täällä on toimittu jo kahden läppärin ja kolmen auton kanssa, ja aijon jatkaa samaa reseptiä jatkossakin koska en ole keksinyt fiksumpaakaan ratkaisua.
« Vastaus #7 : 29.01.2025 kello on 17:36 »
Millä puskassa tuon lataat?
« Vastaus #8 : 29.01.2025 kello on 17:56 »
No jospa se riittää, kun kotona lataa virtapankin täyteen?
Uudet läppärit toimii täydellä akulla 10 h helposti. Virtapankilla saa ladattua vielä pari krt. akun täyteen. Mutta tarkempi tarve ei ole nyt tiedossa?
« Vastaus #9 : 29.01.2025 kello on 18:00 »
Aika hurja läppärille jokin 165w,itsellä nopea i7 4k näytöllä jne niin 65w max. Esim. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/464184/Lenovo-65W-USB-C-DC-Travel-Adapter-matkalaturi?
« Vastaus #10 : 29.01.2025 kello on 18:01 »
Työläppärissä usb-c ja omassa perinteinen laturi. Työkoneen akku kestää hyvällä tuurilla ehkä sen 4h, joten aika lailla koko ajan tulisi olla laturissa. Plus puhelin jakaa nettiä, joten sekin kuluttaa läppärin akkua.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2025 kello on 18:14 »
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 13:47
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #11 : 29.01.2025 kello on 18:20 »
Työläppärissä usb-c ja omassa perinteinen laturi. Työkoneen akku kestää hyvällä tuurilla ehkä sen 4h, joten aika lailla koko ajan tulisi olla laturissa. Plus puhelin jakaa nettiä, joten sekin on jatkuvasti laturissa.
Eli tarvitset 3 erilaista laturia?
Silloin invertteri voisi olla paras vaihtoehto, se hukkaa tehoja kun muuttaa 12V->230V->???V, mutta kaikki toimii ja virta riittää moneksi päiväksi.
Mutta invertterin pitää olla aito siniaalto invertteri! Osa värkeistä ei pelaa muilla. en tiedä tästä: https://eur.vevor.com/pure-sine-wave-inverter-c_10760/vevor-pure-sine-wave-power-inverter-1000w-dc12v-to-ac230v-remote-control-ce-fcc-p_010677579570 mutta vevorista on muuten vaan hyviä kokemuksia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:36
« Vastaus #12 : 29.01.2025 kello on 18:22 »
Alkaa noita nopsempia latureita varmaan enempi näkyä kun uusin USB-C PowerDelivery-standardi tuli muutama vuosi sitten ja venytti speksit 240W asti. Tiedä sitten paljonko on läppäreitä jo, jotka osaa noita isoja tehoja laturilta pyytää. Tietysti aina se ei ole pelkkä läppäri vaan ketjussa voi olla näyttö joka ruokkii myös sen läppärin. Silloin watteja saattaa kaivata enemmän, varsinkin jos haluaa että akku latautuu kohtuullisessa ajassa vaikka samaan aikaan jotain tekisikin. Tuo 65W kyllä silti varmasti riittää useimmille, jotkut huippuunsa viritetyt peliläppärit ja graafiset työasemat ehkä enemmän kaipaavat.
« Vastaus #13 : 29.01.2025 kello on 18:26 »
No PD laturi lataa 65w ihan tarpeeksi, eli akku pysyy täynnä. Tuossa koneessa akun kesto jotain 10 tuntia. Ei hyödytä se 240w mitään. Löytyy kyllä hyllystä tehokkaita kin. Yleensä vanhempi tehokone mikä vaatii paukkuja.
Edit. Kulkimen akkua on turha rasittaa yli suurella laturilla.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2025 kello on 19:11 »
« Vastaus #14 : 29.01.2025 kello on 18:28 »
Jos invertterille ei ole muuta käyttöä, se ei kannata. Tehoa menee hukkaan. Katso mitä tarpeita sinulla on ja mihin tarkoitukseen tarvitset laitteen. Sitten asiantuntevalle kodinkoneliikkeelle (Ei giga, Power). Myyjän kanssa käytte läpi eri vaihtoehdot, laitteen toiminnat ja tarpeet.
