Kirjoittaja Aihe: Alde Compact 3000 ei lämpene kaasulla eikä sähköllä  (Luettu 5808 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 23:12
  • Adria Classica 663 KP -07
Sähköpuoli oli jo aiemmin toimimaton, joten olen lämmittänyt kaasulla. Isommat releet oli kertaalleen vaihdettu relekortille. Ajattelin, että lienee taas aika vaihtaa...
Loppui kuitenkin kaasulla lämmittäminenkin ja tietty juuri kovien pakkasten aikaan. Vaunu oli tunnin lämmityksen jälkeen edelleen kylmä ja paloilmapuhallin piti kovaa kirskuntaa.  Puhallinta hieman painamalla sai sen asentoa muutettua ja oli hetken hiljaa. Eli diagnoosi selvä: puhallin (laakerit) oli kulunut ja osui runkoon, jolloin se ei aiheuttanut riittävästi painetta. Hankin uuden puhaltimen ja asensin sen. Nyt puhallin ei kuitenkaan lähde lainkaan päälle :o
Otin relekortin irti ja vaihdoin kaiki 6 relettä. (Diodit ja lämpösulake OK)
Toiveikkaana asensin relekortin takaisin, mutta edelleen kaikki on mykkänä. Sähkölämmitys ei toimi edelleenkään ja kaasulla edes puhallin ei käynnisty edelleenkään >:(
Kortille tulee jännite yli 13V, mutta ei johtimeen/kytkentään 9 (eikä myöskän 12 ja 15)
Johdon 9 pitäisi kai saada käsky ohjauspaneelilta? Siinä ei ole jännitettä ohjauspaneelin päässä.
Ohjauspanelilla jännite on seuraavasti (kun kaikki päällä):
Johtimessa 2 12,94V
Johtimessa 5 13,79V
Johtimessa 6 1,52V
kaikki ohjauspanelista nollille käännettynä Johtimessa 5 13,79V
Ohjauspaneelista tosiaan ainoastaan huonetermostatin säätäminen saa KV-pumpun päälle, mutta mitään muuta ei tapahdu. Ohjauspaneelissa vika..? Näkyviä vaurioita ei ole ohjauspanelin piirikortilla
Lasisulake ehjä
Ylikuumenemissuoja ei ole lauennut. Molemmille johtimille mittasin jännitteen
Termostaatti myös ok jännitteiden perusteella
Vs: Alde Compact 3000 ei lämpene kaasulla eikä sähköllä
« Vastaus #1 : 9.01.2025 kello on 22:25 »
Ohjauspaneelin piirikortilla vissiin on myös pari relettä. Olisiko niissä potentiaalinen vikalähde?
Onko ohjausvirta 12V? Eli jos syötän hyppylangalla 9 ja 11 napoihin 12V, niin kaasulämmityksen pitäisi lähteä päälle? Tai jos syötän 9 ja 12 napoihin 12v, niin sähkövastus menee päälle?
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #2 : 15.01.2025 kello on 19:39 »
Missä päin sinulla tämä "potilas" on? Voisin lainata ohjauspanelia jotta voisi varmistaa onko vika siinä vai muualla, jos olet hyvin lähellä tätä Suomen keskiosaa (Oulun seutu).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:35
« Vastaus #3 : 15.01.2025 kello on 20:39 »
Onko sinulla huolto ohje, lataa se, löytyy helposti kuvahaulla alde 3000 servicemanual ensimmäinen pdf.
Paneelilla ei muita jännitteitä sisäinen ohjaus releelle. Muut kytkimiä. 5 johto tuo jännitteen ja muut ohjaa, mm etäohjauksen laitan 5 jotimeen väliin ja paneeli käyttöasentoon.
Näyttää 9 johto ja 11 ohjaa kaasun, 12 1 kw ja 15 2 kw. Ohittaa termostaatin.
Mikäli toimii niin ohjaimen releen kärki tai kytkimet rikki.
« Vastaus #4 : 20.01.2025 kello on 11:06 »
Kiitokset vastauksista! Tuli omaan ohjauspaneeliin vaihdettua releet ja avattua ja puhdistettua katkaisijat. Illalla pääsen testaamaan oliko tässä vika...
Huolto-ohje löytyy (eli tämä: https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf ), mutta sähkökaavio 565 ohjauspaneeliin on tosi epäselvä
« Vastaus #5 : 20.01.2025 kello on 15:25 »
Mittasitkopuhaltime lle tulevan jännitteen? Pitää olla 9 volttia. Painoitko ylikuumenemissuojaa?
« Vastaus #6 : 20.01.2025 kello on 16:19 »
Puhaltimella ei tule jännitettä enää. Viallinen puhallin ilmeisesti rikkoi jotain...?Jännitettä ei tule myöskään painevahdille, jos oikein muistan.
Ylilämpösuoja ei ole lauennut.
Kiitos selvennetystä sähkökaaviosta!
« Viimeksi muokattu: 20.01.2025 kello on 16:35 »
« Vastaus #7 : 20.01.2025 kello on 22:00 »
Kun vaihdoit relekorttiin releet niin lähtikö ne helposti irti, ettei läpivientiholkit irronneet? Regulaattori ( 9V ) pitää ainakin vaihtaa. Tarkista relekortin ison liittimen juotokset, niissä ollut juotosmurtumia alkusarjan 3000:ssa. Tarkista vastus R1.
