Kirjoittaja Aihe: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?  (Luettu 30045 kertaa)
Vs: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?
« Vastaus #45 : 10.11.2011 kello on 20:09 »
vielä kysäsenkin
pitääkö ne vaihtaa
niihin paksumpiin johtoihin
eli ihan siitä intikasta lähtösin jo ?
siinä on 2v takuu
mitenkä käy takuun, jos niitä vaihtelee ?
tai jos veis sen jonnekkin sähköliikkeeseen
onkos  se takuu voimassa silloin ?
vai riittäkö pelkät jatkot siihen johto ongelmaan ?
Eli kjun löysit invertterille paikan ,jos akkuun on johdoll matkaa yli metri ni kerroppas minkä tehonen invertteri ja kuin kaukana akku on ajattelemaasi johto reittiä ni kerron paljoko pitää olla neliöitä johoss.. itellä oletuksena 0.35 jännitehäviö max tilantees.
Ja ei vaikuta takuuseen muutenku todennnäköisemmin ett tarte sitä käyttää ku intikka saa oikeeta sähköö eikä käy ali jännitteellä...
« Vastaus #46 : 10.11.2011 kello on 20:32 »
600w siniaalto ja käytän sitä lähinnä täs läppäris ja kesällä tuulettimiessa myöskin ...
matkaa tulee johdoille n. 3 metriä ..
« Vastaus #47 : 10.11.2011 kello on 21:02 »
6mm2 johdot riittää juuri ja juuri tuossa, ja inverttereissä on nuo johdot on ruuviliitoksella kiinni intikassa joten ne on helppo (ja sallittu) vaihtaa, joten ei vaikuta takuuseen.
Ps. muista sitten laittaa se sulake (60A?) plusjohtoon akun puoleseen päähän ;)
« Vastaus #48 : 10.11.2011 kello on 21:06 »
näin se tapahtuu
kiitoksia hyvästä neuvosta
isäntä saakin vaihtaa koko johdon
saman tein , kun asentaakin sen laitteen sinne paikalleen ...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:33
« Vastaus #49 : 10.11.2011 kello on 21:44 »
  Minun läppäri kuluttaa vain vajaat puolet virtaa kun ottaa suoraan akusta sopivalla virtalähteellä-- verrattuna invertterin kautta otettuun.
« Vastaus #50 : 10.11.2011 kello on 21:55 »
Invertteriä ei kannata käyttää muuhun, kuin siihen mihin ei ole muuta mahdollisuutta. TV:t ja läppärit suoraan 12V:sta. Meillä veden keitin, ajon tauolla, on se jota käytetään eniten. Jos muksut on matkassa, niin joskus mikroa. Ihan pikkasen partakoneelle, hiusten kähertimelle ja sähköhammasharjalle . Onhan se myös tarpeen, jos 12V:n kiertovesipumppu sippaa. ;)
« Vastaus #51 : 10.11.2011 kello on 22:00 »
 Pitää muistaa,esimerkiksi kahvinkeiti,yleensä 1000W,ensiöpuolen virta ennen intikkaa on 83,3A !!
« Vastaus #52 : 10.11.2011 kello on 22:07 »
Niimpä. Ensiöpuolelle lyhyet ja paksut piuhat. Sitten toisio puolella voi kaapelointi olla "pitkäkin".   :)
« Vastaus #53 : 10.11.2011 kello on 22:16 »
Sipulla on 600W intikka, 50A ;)
« Vastaus #54 : 11.11.2011 kello on 06:24 »
Miniläppäri mullakin on yhtenä käyttökohteena. Syynä se, että 12v laturia ei ole. Matkan aikana latailen täyteen ja sitten kestää käyttöä noin 8 tuntia.
Veden kuumentamiseen ja mikrouuniin tuntuu olevan myös käypä peli. (1000W)
Niin ja asennuspaikka on akun yläpuolella olevassa vaatekaapissa lyhyillä piuhoilla.
  • Vs: mihinkäs paikkaan olette asentaneet inventerin ?
    « Vastaus #55 : 11.11.2011 kello on 06:53 »
    Invertteri mielletään yllättävän turhakkeeksi vaikka nykyään sen kuvittelisi olevan yksi tarpeellisimmista laitteista varsinkin matkailuautoissa jossa lapset käyttävät lelujaan pöydän äärellä kahvitaukojenkin aikana.
    « Vastaus #56 : 11.11.2011 kello on 09:37 »
    me ei tarvita kaffenkeitintä
    eikä vedenkeitintä
    jos ei ole oikeaa sähköä
    tai tolppaa mis koko auto on kiinni
    tuo kaasu pelaa moitteettomasti
    ainakin vielä
    jossa keitetään vesi
    ja suoatetaan se suoraan ermariin
    on kuumaa kaffet sittoiselakin tauko etapilla ..
    lomallahan ei kiirust ole
    joten hyvin ehtii tiputteleen kaffeet  :)
    nyt on niin vain
    et vaihdettiin töllötin
    joka myös tarvii inventeriä
    tuo led tv joka sai virran akusta
    on todella huono tv  >:(
    näkyy vain yhdestä suunnasta
    en tykännyt
    nyt se on makkarissa
    ja näkyy ,kun suoraan katsoo  :)
    « Vastaus #57 : 11.11.2011 kello on 10:45 »
       Se vain näkyy olevan niin, että kun jotakin rompetta käyttää invertterin kautta, niin virran kulutus kasvaa. Sanokoot valmistajat hyötysuhteesta mitä tahansa.
       Sammoo mieltä olen Sipun kanssa kahvikeittimestä, turha kapistus. Mutta veden keittimestä minulla on hyvät kokemukset. Totta kai, jos invertterin käyttö vaatii johtojen virittelemistä ja kyykkimistä kaapissa, on kaasu kätevä. Me kun lähdetään kotipihasta, niin valintakytkin on laitettu invertterille. Seinässä on kaukokäynnistin nappi, siitä sitten invertteri päälle. Veden keitin on jatkuvasti töpselissä. Mitataan sopiva määrä vettä ja suodatetaan tuore kahvi suoraan kuppeihin.  :D    ...Näin, vaikka ei ole kiirus minnekkään...
    « Vastaus #58 : 11.11.2011 kello on 11:16 »
    juu toi virtakytkin hommeli kuulostaa hyvälle
    eikä huono tuo veden keitinkään
    kyl me kaffeet keitetään keittimellä
    tai vesikeittimellä vesi  , jos on sähköä saatavilla
    muuten sit vaan kaasulla ...
    « Vastaus #59 : 12.11.2011 kello on 11:43 »
    Tässä vielä kuvat lisätyistä pistorasioista jotka on liitetty suoraan invertteriin.
    vedenkeitin sopivan pieni
    jotta mahtuu tuonne nurkkaan,
    voi avata lieden kannen ilman
    keittimen pois ottamista.
