Kirjoittaja Aihe: Dethleffsin kattoluukuista....  (Luettu 7824 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2025 kello on 07:31
« : 25.11.2024 kello on 15:01 »
Mikä on raatilaisten kokemus hyvästä ja hiljaisesta kattoluukusta , merkkiäkin saa suositella. Keväällä oli aikomus vaihtaa kaikki kolme luukkua joten hyvät vinkit olisi tarpeen.
Lisäksi kokemuksia talven ulkosäilytyksestä , kattoluukut auki vai kiinni? Auton päällä on VA-Caravan kausisuoja joka on katosta irti n.40 cm joten lumi ei ole ongelma luukkujen suhteen.
Vs: Dethleffsin kattoluukuista....
« Vastaus #1 : 25.11.2024 kello on 15:17 »
Sehän riippuu minkä kokoisia on entiset, ovatko tuulettavat luukut vai umpinaiset. Ei saa vaihtaa tuulettavia umpinaisiin koska ei ilma kierrä muuten.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
« Vastaus #2 : 25.11.2024 kello on 15:42 »
Meilläkin on vaunussa 3 luukkua ja kaikki erilaisia ;D
Etuluukussa on nuo muutamat asennot, joista valita
Takaluukussa taasen lähes portaaton säätö
Ja WC:n luukku on se klassikko auki/kiinni etu- ja takalaidat erikseen
Jokaisen kautta kuitenkin ilma vaihtuu, oli luukku auki tahi kiinni, niin eipä noissa juuri meluisuuden tms. puolesta eroja ole. Mutta käyttömukavuuden suhteen tuo takaluukku on kyllä ehdottomasti näpsin, mutta nämä on nyt näitä omia mielipiteitä...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
« Vastaus #3 : 25.11.2024 kello on 17:40 »
Edellisessä autossa oli Midi Heki (onko se nyt sitten 50x70cm) edessä ja 40x40 MPK:t takana ja vessassa. Nykyisessä on myös Midi edessä, mutta lisävarusteena otettiin samanlainen taaksekin. MPK on tämänkin vessassa ja se on kyllä aivan kamala p*ska. Luukku tietysti toimii ja lähes portaaton säätö varmaan ilahduttaa sitä joka sellaista kaipaa, mutta noi verhot on kyllä lähes käyttökelvottomat. Kyseessä on siis uusi auto joten ei ole vielä mekanismit väsyneet mutta ei helkkari niitä verhoja viitsi käyttää kun ei niistä ikinä tiedä että saako ne kelattua takaisin sisään vai ei.
Onhan noi Hekit 'ihan vähän' eri hintaluokassa kuin MPK:t, mutta on eroa tavarassakin.
Kuva, kun ei näköjään tartu tähän viestiin: http://wonk.sytes.net/ext/permanent/20241125_172837.jpg
« Vastaus #4 : 27.11.2024 kello on 08:32 »
Jäi mainitsematta että nynyiset luukut avattavat,tuulettuvat pakkotuuletuksella ja kooltaan kaikki 40'40 cm. Sääskiverkko ja rullaverho erillisessä muovikehyksessä , rullaverhon toiminta sitä sun tätä. Onko nyky luukuissa sama rakenne?
« Vastaus #5 : 27.11.2024 kello on 08:44 »
No ihan samalla tavalla meilläkin oli tuossa ex. Detskussa vm 2016 tuo takimmainen luukku "rullaverho" peitteellä ja luukkumaisella hyttysverkolla, eikä tuossa koko aikana mitään ongelmia ollut kun tuo vaunu nyt 2024 loppukesästä vaihtui nykyiseen. Vähän rimpulahan se kyllä on vs. nuo Hekit (?) joissa on liukutyyppiset niin verhot kuin verkotkin.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2024 kello on 09:01 »
