Kirjoittaja Aihe: Diesel Alde  (Luettu 10263 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
Diesel Alde
« : 14.11.2024 kello on 21:19 »
Aldelta tulee dieselkäyttöinen pannu kulkimiin. Julkaistaan tammikuussa Saksan messuilla 6kw tehoa plus sähkö 3kw. Kerrottiin uusimmassa Caravan lehdessä.
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #1 : 15.11.2024 kello on 08:09 »
Tuossa on kyllä polttoainatalouden kannalta järkeä. Ei tarvihe pulloa vaihdella sen jälkeen kovinkaan usein.
Mitenhän käyntiääni....pakan neet nuo dieselit pitämään jonkinlaista kohinaa ja osa ulinaakin ainakin startissa.
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #2 : 15.11.2024 kello on 09:58 »
Kas kun ei kukaan valittanut diesel Trumaticeissa sekä erittäin suosituissa kiinalämppäreissä😁
Jo kaasu Truma muistuttaa suihku hävittäjää välillä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #3 : 15.11.2024 kello on 10:27 »
Siinä on sillon jotain vikaa...
(Tai kuulijalla paha tinnitus.)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #4 : 15.11.2024 kello on 12:21 »
Kuullostaako tinnitus oirehtijalle muka siltä - aika paha pään sisäinen luulo  :-X
Lienee dsl Alde suunniteltu kaasupelkoisille..
Kulutuksen puolesta pullollisella kaasua dsl.mallissa samaan lämpöenergiaan (pullolliseen kaasua) palaa 14.5 litraa dsl - rahassahan on about sama kumpaa käryttä, toinen ei vain haise eikä melua  8)
Milläs sitten hella/uuni ja jk/pk toimisi? grillinki tilalle joku ilmakeitinkö..
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #5 : 15.11.2024 kello on 12:49 »
Sehän on tehty aivan samasta syystä kuin tehtiin diesel truma eli kaasupullo rumpa talvikeleissä jää pois.
Eli kuluttajijen toivomuksesta. Ja sama firmahan nuo molemmat värkkää. Ja molemmat kaasumallit on ollut, enkä osaa
sanoa kumpi on parempi. Tosin truma kesti sen 8 vuotta minkä oli ilman ongelmia, kun taas alde hajosi jo 5 vuoden kohdalla 500 euron verran.
Ja talvimatkailussa sopivan kaasupullon etsintä, kun se yksi 11kg pullo ei talvella monta päivää piisaa.
Varsinkaa niillä jotka ei kulje tolpasta tolppaa. Ja jos tässä meikäläisen tulee vielä kulkinetta vaihdettua,
niin diesel lämmitin tulee on se sitten truma tai alde tai joku muu jo monta vuotta markkinoilla ollut
saksalainen diesel-lämmitin, mutta ei mikään eber tai webasto ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #6 : 15.11.2024 kello on 14:33 »
Juu vanha vescopir tai upon kultaliekki tulille!! :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:02
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #7 : 15.11.2024 kello on 18:08 »
Isän veljensä kanssa rakentamassa asuntovaunussa oli Kultaliekki lämmittimenä. Kaasuvalo ja kaksliekkinen kaasuliesi. 2 hetekaa, pieni neliö pöytä ja 2 tuolia.
Asuntovaunu kulki maansiirtotyömailla traktorin tai kuorma-auton siirtämänä.
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #8 : 15.11.2024 kello on 21:55 »
  Ilmeissti nämä toimivat myös tupaöljyllä, keittimiä on ollut kauan retkikäyttöön. Ehkä jääkaappeja myöhemmin, eli kannattava homma pitkässä juoksussa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:38
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #9 : 15.11.2024 kello on 23:17 »
vuoden oon itse nyt reissannut diesel-lämppärillä ja tykkään. Niin paljon helpompaa tankata dieseliä tankkiin kuin ostella pulloja
(okei no jo 20vuotta toki töissä asunut dieselin lämmössä)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2026 kello on 13:54
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #10 : 31.01.2025 kello on 08:58 »
Kyllähän noissa diesel lämppäreissä on se oma tarkoitus. Monille puskaparkkeeraajill e suurin etu on että ei tarvii miettiä kaasupulloja niin paljoa ja niiden riittävyyttä. Toinen on niille ketkä reissaa ympäri eurooppaa niin ei tarvii olla erilaisia pulloja ostelemassa eri maista tai adaptereita yms.
Alde on mielestäni myöhässä tässä diesel lämmitin jutussa. Olisi pitänyt olla hereillä jo +5v sitten. Saksassa on esim sellainen valmistaja Scheer joka myös lanseerannut ihan pätevän oloisen dsl lämppärin. Yksi vaihtoehto on Suomalainen Wallas, heiltä Spartan Water malli ja siihen 16 tai 24L vesivaraaja joka toimii "lämminvesipuskurina".
Oma Alden 3000 pannu oli jäätynyt kerran tai kaksi ja se on nyt oiottu ja hitsattu, mutta aika näyttää kauanko tuo vielä oikeasti toimii. Kun vaihdoksen aika tulee niin en Aldea ota korkeiden varaosahintojen takia vaan käännyn ennemmin Wallakseen. Heillä on todella hyvä varaosatuki, varaosat kohtuu hintaisia ja niitä saa todella vanhoihin malleihin. Alde 3000,3010 ja nyt jopa 3020 varaosien saanti on todella rajoitettu. Juuri kuulin, että 3020 mallin valmistus päättyi, eli varastosa olevat pannut kun on myyty niin uusia ei tule. Vähän eksyin aiheesta, sori  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #11 : 31.01.2025 kello on 10:00 »
Kylläpä se Aldekin tuhisee ainakin meillä, naksuu käynnistyessä ja kohinaa käydessä. On kokemusta Webastosta, Planarista, Binarista, Eberistä, Wallaksesta. Wallas paras. Trumasta ei kokemusta.
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #12 : 31.01.2025 kello on 10:42 »
Truma on hiljainen, releet pitää kovinta ääntä.
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #13 : 31.01.2025 kello on 11:16 »
Se on ihan totta että kyllä se Alden kaasupolttimon releet pitää kans aika naksetta ja sitten ku poltin puhaltelee menemään. Kaikki ne ääntä pitää. Yöllä se alden päälle,pois,päälle,pois ramppaaminen on jokseenkin ärsyttävää. En tiiä onko uusissa malleissa portaaton liekinsäätö jolloin jäis se turha naksuttelu pois. Ymmärsin, että Wallaksen uudet diesel lämppärit toimii portaattomasti jolloin jää se naksuttelu pois.
Vs: Diesel Alde
« Vastaus #14 : 31.01.2025 kello on 11:47 »
Varmaan riippuu kulkimesta. Omassa voi joskus naksahtaa ei muuta. Sijoitus ratkaisee. Ja ei tartte Euroopassa eri adaptereja tms etsiä. Tankkipullo ja saa kaasua joka toimii jääkaappiin, pakastimeen, uuniin, grilliin, lieteen, lämmitykseen.
