Kirjoittaja Aihe: Auto talviasumiseen  (Luettu 19583 kertaa)
Auto talviasumiseen
« : 24.09.2024 kello on 09:47 »
Mitä seikkoja kannattaa varmistaa jos etsii käytettyä autoa pysyvään (off-grid) talviasumiseen? Eli mitkä seikat vaikuttavat lämpimänä pysymiseen? Mitkä seikat ovat no-no? Ajelua ei tule paljoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
Vs: Auto talviasumiseen
« Vastaus #1 : 24.09.2024 kello on 10:43 »
Riippuu varmaan paljon siitä, mitä asuintoimintoja pidät välttämättöminä..
Esim. suihku. Juomavesi helppo pitää sulana, mutta jätevedet ei. Kunnollinen ja lämmin tuplapohja (alta hyvin eristetty) on sama asia kuin lattialämmitys (= ei-kylmä lattia samalla).
Oleellistä lämpöeristys ja lämmitys. Eristys parempaa kuin styroks. Ikkunat tuplalasia, niin voi asua ilman ulkopuolisia peitteitä (muutoin ne tarvii). Auton sijainti kun ei ole tuulinen ja alava, vaan suojainen, säästyy energiaa..
Alde 3kW vastuksin (jos sähköä tarjolla) + lämmönvaihdin (ajossa säästyy kaasua) + polttoainekäyttöine n lisälämmitin (Eberi/Weba), joka vaihtimen kautta lämmittää asuin osankin, jos esim. kaasu loppu (eli vara-lämmömlähde).. näillä syin en edes Trumaa miettisi tai mitää löpöversiota (hella, uuni ja jääkaappi/pakastin pidettävä toiminnassa myös). Ja saat moottorin esilämmitettyäkin kaasulla tai löpöllä..
Mutta monelle "korpi-jaakolle" voi riittää huonommatkin olosuhteet.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 23:38
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #2 : 24.09.2024 kello on 11:26 »
Tuulilasille toki tarvitsee peitteen, muuten se on märkä tai jäässä sisältä. Paksu peite ulkopuolelle niin pysyy lasi puhtaana.
Muuten 88k5 listasikin hyvin ne tärkeimmät.
Jos ei ole jatkuvasti töpselissä niin sitten akkuasiat myös kuntoon. Litiumit latautuu nopeasti kunhan laturi on kunnollinen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:25
« Vastaus #3 : 24.09.2024 kello on 12:49 »
Vuokraat talviviikoksi auton ja vie sen sinne, missä ajattelit asustella!
Saat silloin parhaan mahdollisen omakohtaisen kokemuksen tarpeista!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:37
« Vastaus #4 : 24.09.2024 kello on 17:30 »
Voi olla mahdoton paikka löytää vaatimukset täyttävä vuokra-auto Suomesta. Ne kun tuppaa olemaan perusvarusteltuja peltiohjaamoautoja kaikki, ellei joku yksityinen vuokraa.
Integroitu, tuplapohja, lämmönvaihdin ja mainitut tuplalasit. Jos autolla liikkuu niin takaveto, vielä parempi jos paripyörät takana, tai neliveto. Automaatti. Asumisessa iso jääkaappi on hyvä, kauppa jos ei ole ihan lähellä. Säilytystila on tarpeen monelle, eli isosta takatalllista on varmasti hyötyä.
Siinäpä tuli oma auto kuvailtua. Lisälämmitintä ei ole.
Tuskin petyt talviominaisuuksiin, jos hankit integroidun MB-alustaisen Hymerin. Kaikissa vaan ei ole edellä lueteltuja varusteita. Mutta on muitakin merkkejä, joilta löytyy talveen sopiva integroitu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:05
« Vastaus #5 : 24.09.2024 kello on 18:28 »
Mulla tulossa liisari talvikäyttöön. Alde, lämmönvaihdin, ohjaamon lämmitys yms. Kävi aika tuuri. Saa nähdä mitä tästä tulee kun ei ole talvella tullut näillä korkeuksilla harrasteltua ennen.
Kaasua menee todennäköisesti.
Tämä auto on meillä vuokrattavana talvella tiettyjä ajanjaksoja. (25.10 - 15.11, 20.12 - 23.2 ainakin)
(puoli-integroitu kylläkin mutta talvipaketti, iso takatalli, erillisvuoteet, olikohan se viime vuonna vai edellisenä käyttöönotettu)
« Viimeksi muokattu: 24.09.2024 kello on 18:39 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:27
« Vastaus #6 : 24.09.2024 kello on 19:50 »
Mikähän mahtaa hintaluokka olla mielessä? Nuo kaikkien jumaloimat alde tuplapohja Meset ei ihan halpoja.
« Vastaus #7 : 24.09.2024 kello on 20:32 »
Oikein hyvin toimii samavarusteinen Hymer Fiat alustalla ja 3l koneella. En tiedä millaiseen paikkaan pitää päästä, tällä on päässyt ihan lappiakin kiertämään talvella. Tupla pohja ja ikkunat ehdottomat. Alde lämmittää kyllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
« Vastaus #8 : 24.09.2024 kello on 20:47 »
https://caravanlandia.fi/ajoneuvot/flair6700-ighl-777/
Kaksoispohja ?
Vanha mutta vähillä kilometreillä . . .
« Vastaus #9 : 24.09.2024 kello on 20:57 »
Mitä tuo tuplapohja meinaa vuosimallin ja hinnan suhteen? Jos vaikka nettikaravaanista katselee. Budjetti olisi mielummin nelinumeroinen kuin isompi. Ikkunoiden peittäminen yöksi ei haittaa.
Miten tällaiset vanhat lasikuitu(?)koppaiset joita suurin osa näyttäisi olevan: https://www.nettikaravaani.com/matkaaja/alde-ja-webasto/1642197
« Viimeksi muokattu: 24.09.2024 kello on 21:07 »
« Vastaus #10 : 25.09.2024 kello on 05:59 »
Flair on kyllä hyvä ja enemmän tilaa asumiseen mut halvempi kun hakusessa niin; aivan varmasti pärjäät Matkaajalla. Ei se tuplapohja mikään ehdoton edellytys ole; halvemmaksi tulee villasukat ja glögi. Ja eikös väliovi tuossa kopin ja ohjaamon välissä..
« Viimeksi muokattu: 25.09.2024 kello on 06:25 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #11 : 25.09.2024 kello on 07:34 »
Tuplapohjasta ja harmaavesisäiliöstä: pärjää kyllä jäätymättä ilman tuplapohjaa, jos on hyvin suunniteltu. Omassani on harmaavesisäiliö lämpöeristetyssä kotelossa auton pohjan alla ja koteloon menee Truman puhallus. Tyhjennyssulku on siellä kotelon sisällä lämpimässä tilassa ja sen käyttövipu sohvan alla ja vipua käytetään ulkoa avaamalla huoltoluukku. Raikasvesisäiliön tyhjennysvipu on siinä vieresssä.
Molemmista säiliöistä tulee auton alla kotelosta ulos vain sellainen 5cm putken pää, josta vesi valuu ulos. Kaikki muu on lämpimässä kotelossa.
Kahden talven reissuilla on meillä tuo auto ollut. Auton vesijärjestelmä on aina käytössä eikä jäätymisongelmia ole ollut. Toisaalta, kunnon pakkasissa toimivuutta ei vielä ole testattu. Kylmin kohdalle osunut yö on ollut -25 astetta.
Tuplapohja on toki parempi, mutta ei välttämätön.
Omani on puoli-integroitu, eikä ole etupäässäkään ole palellut kun on termopeitto laseillä. Alusta on MAN TGE. Myyjä väitti, että siinä olisi ohjaamossa paremmat eristeet kuin esim. Ducatossa, etenkin lattiassa. Mutta enpä tuosta eristeasiasta mitään tiedä, kun tämä vankkuri on ensimmäiseni enkä siis pysty vertaamaan muihin.
« Vastaus #12 : 25.09.2024 kello on 10:41 »
Sehän auttaa myös asiaa että systeemejä käytetään koko ajan ja lämmitykset on päällä.
« Vastaus #13 : 25.09.2024 kello on 10:43 »
Kaksoispohja ?
Tämä vaatii C-kortin?
« Vastaus #14 : 25.09.2024 kello on 10:47 »
Juu.
