Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ohjauspanelin käynnistys?  (Luettu 10514 kertaa)
« : 22.09.2024 kello on 11:53 »
Välimallin nestekidenäyttö-paneeli. Kun virrat kytkeytyy, syttyy näyttöön kaikki merkit päälle ja vaatii jonkun napin painelua, että menee ”normi” tilaan. Onko normaalia käynnistyksessä vai ei?
Vs: Alde 3010 ohjauspanelin käynnistys?
« Vastaus #1 : 22.09.2024 kello on 12:27 »
Näin tekee minullakin. Näytön testi.
« Vastaus #2 : 22.09.2024 kello on 15:55 »
Hankaloittaa tunturikytkentää..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #3 : 22.09.2024 kello on 18:21 »
Paina keskelta store nappia jos kuvan paneeli.
« Vastaus #4 : 22.09.2024 kello on 19:19 »
Kuka siellä on vaunulla nappia painamassa jos etänä näppää lämmöt päälle. Niijoo eipä se onnistu muutenkaan kun ei mene virrat päälle ilman ohjauspanelin nappin painantaa.
Mutta ratkaisin tunturikytkennän siten, että jatkuvasti virrat päällä vaunussa ja gsm pistorasialla ohjaus alden ext. Eli nyt vain ongelma jos käy sähkökatko (230v puolella).
 Pitää kokeilla jos laittaakin 12v puolen päälle, että möksähtääkö alde/vaunun sähköt sen jälkeen.
« Vastaus #5 : 22.09.2024 kello on 20:08 »
Itsellä oli samanlaisessa paneelissa kahdessa eri vaunussa Caravan Control, hyvin se toimi eikä tuon paneelin tarvinnut olla päällä, EXT piti olla valittuna ja se etäkaapeli paneelin EXT liittimessä.
« Vastaus #6 : 23.04.2026 kello on 15:57 »
